Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Интересно...
    Я обдумывала варианты потолка:
    гладкие балки + что-то в промежутках (например, бамбуковое полотно...)
    а интересней смотрится наоборот: гладкий потолок (вагонку считать гладкой!) + корявые балки :)]
  2. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    "корявые балки" . очень стильно. автор молодец.
    https://www.forumhouse.ru/threads/27085/page-5
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Эх, про ПОТОЛОЧНЫЕ балки можно пока не думать. :( Думать надо о ПОЛАХ...
    Полезла промерять расстояние между половыми лагами.
    Ну, ясен пень, везде разные размеры. От 36 до 42.
    И это в большой комнате, где нет никаких внутренних перегородок, ничего!
    Да, эковате - все едино, но если черновые полы делать из плитного материала, то зашибись!
    Зажимая в кулачке табличку "лаго"размеров и матюкаясь, добралась до дальних комнаток, количеством 2 штуки.
    ...не спрашивайте - "где были мои глаза раньше?", теперь они определенно вылезли на лоб.
    Черепные бруски отсутствовали как класс. Молча.
    Теперь кто-то должен:
    1 в позе шахтера прифигаривать их снизу
    2 или по лекалу отрезать каждую деталь ОСП, укладывать на мет. уголки
    3 или приколотить бруски к боковой поверхности, уменьшив толщину утеплителя на 50 мм
    4 или нафиг все переделать!
    Товарищи прораб Света! Мой "персональный технадзор"
    Не хотите ли вы с мужем заглянуть на огонек?
    И подчистить хоть один ляп?!
    Стропилку дорабатывали кровельщики, лаги террасы доделают плотники, а черепные бруски бронирую за вами.
    ЁПРСТ!
  4. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Стропилку они не дорабатывали, а делали кровлю, а кровля - это не только закрыть м/ч.
    Про террасу вообще разговора не было как о помещении, только об столбах и стропилах к ней. И то разговор о ней выплыл при закупке материала на дом, типа само собой разумеющееся, но только для заказчика.
    А черепные бруски, не сделанные в спальнях - так это не наш ляп - а на ходу поменянная технология, когда были сделаны лаги пола в этих комнатах. Притом прибито было уже начисто, а не закрепленно на одном гвозде. Изначально черепные бруски должны были крепиться сбоку лаг, но тогда была бы разница по утеплителю. А потом туда можно было добраться только в болотных сапогах, но резина на морозе как то не айс. Хотя я предлагала приехать через пару недель и доделать. Но получила ясный ответ, что ничего от нас больше не надо. И речь идет о 9 лагах на площади 5.7 Х 3.5 метра.
    Шаг лаг - так как лаги сборные с опорой на середине, то по другому то и не получится, это минусы 6 метровой доски на 7 метровой длине фундамента.
    Зы. И еще маленький совет - научитесь радоваться жизни, дом красавец должен радовать, ну не получилось у вас заехать к 1 мая в него, но мы тут не при чем.
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, Света! Советов не нужно.
    Нужны черепные бруски.
    Я просила под утеплитель 150 мм. Это оговаривалось. И просила половые лаги из 50 х 200. Вы самостоятельно приняли решение ставить лаги из 150-ки, стало быть так же самостоятельно должны были и с черепными брусками разбираться. Предложение «на огонек» в силе.
    Стропила:
    наращивался свес над террасой до нормального размера 60 см, вместо 20, плюс поставлены ветровые упоры.
    Терраса — не помещение. :) И она была в плане, см. пост №1.
    Вариант
    технически не реализуем:
    терраса и дом имеют общие обвязки и общую стропильную систему. Так что
    несерьезно.
    А "через пару недель доделать" 10 лаг на террасе - действительно, обойдемся.
  6. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Для затаившихся в offline:
    смотри - чё я нашла!...
  7. Stafa
    Stafa
    Stafa
    Московская область
    Про затаившихся - это о себе штоль?
    И чтож ты такого то там нашла? Я одну доску там прибивала сама, это она там прибита. И там была каша полная, дальше прибивать не было возможности. Была бы возможность там стоять, то я б их сама и прибила все. А вот еще фотка от 16.03 - там тоже нельзя было делать, это место самое низкое, и там по такой распутицы не было возможности работать.
  8. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Марина,у Вас работало несколько бригад ,а не одна.Зачем доводить крышу,если наперёд знают что кровлю им не делать?С полами тоже.И так может во всём быть.Общестроительные работы,считаю одна бригада должна делать.
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    2 Помощник1
    Вы правы, конечно. Но с каркасной бригадой продолжать было слишком накладно. 170 тыр - это каркас со стропилкой и черновыми полами. На прочие работы, ценник предлагался соразмерный. :) Неразумно с ними было строить все.
    Были предложения от других бригад, с более гуманными ценами. Но ни про одну из команд не было известно, что они умеют строить каркас. Переговорила с некоторыми. Разговор начинался со слов "брус 150х150" на угловые стойки...
    А я рассудила, что каркас - основное.
    Поэтому работы пришлось разделить между исполнителями.
    Такие дела...
    Двигаем дальше. В субботу жду замерщика окон.
  10. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Марин, красить будешь имитацию? Чем? Если конечно не секрет?
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Какие секреты! :)
    Сейчас покрыла грунтовкой похьюсте (красить - одно удовольствие!). Выбираю цвет. Ты ж понимаешь - это саааамое слоооожное во всем строительстве :)]:)]:)]
  12. майская
    майская
    майская
    Сначала Валти Похьюсте. А потом? Сатин? Или Винхой хочешь? Стоит передо мной тоже такая задача...:)]
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Сатин. Хочу с сучками :)
    Вот, что нравится из финских... серо-голубое...
    Последняя - мои упражнения с тиккуриловской прогой
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    домики классные :)
  15. майская
    майская
    майская
    Марин! Хороший вкус. Будет смотреться в этом цвете - а-ля винтаж слегка состаренный. И цвет удачно подойдет под кровлю. Неординарно. Не как у всех. А то посмотришь - миллион домов в одном стиле и одинаковой покраски.
