Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Пеноизол (в королеве производство нашел, брал газель, ушло почти все).
    Минус материала - дико хрупкий, на пол и потолок отлично кладется, где куска нет - заполняется крошкой, пустот не остается. В стенах откровенно геморно, пенопласт рулит (это баня, не пмж).
    Цены посмотрел, подняли, хотя заливка осталась по 1200 р/м3.
    Как представлю себе сколько поддонов на черновой пол надо и сколь они объемны при транспортировке... а еще выпиливать потом куски, остатки куда то девать.. нетехнологично
    Верно на 100%, разброс цен там поражает, пока всех не обойду, ничего не беру (хотя разговаривать со всеми тяжело, но жаба), вагонка дешевле в Леруа, про имитации не скажу.
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    тоже озабочен вопросом с черным полом.
    т.е. просто прикрепить черепные бруски и ? положить на них доски встык ? без мембран и щелей ? и засытать эковатой ? и типа все нормально ? а снизу пусть продувается ? дом на сваях.
    думаете купить обрезки вогонки самый дешевый вариант ? надо подумать...
  3. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Цена, конечно, существенный момент, но главный. Как сказано выше, основное - технологичность. Поскольку колотить полы буду самостоятельно. Вчера осваивала тему про пароизоляцию в полах. Решила так: на полы возьму самую отстойную вагонку. Напилю по размерам, пропитаю в тазике сенежем. Поверх - обои, как любезно подсказали. Эковату, потом кину гидроизоляцию FIBROTEK (валяются 2 рулона), чистовой пол.
    Самые длинные лаги у меня - 3,25 м. На них сделаю еще по 2 перпендикулярные перемычки из доски 50 х 100. Для увеличения жесткости. У меня довольно хлипкие лаги. Чем их крепить - гвоздями или саморезами, чтобы доска не расщепилась? Крепить надо в торец.
    Думаю, нормально, если газетку подстелить :)]:)].
    Черновой пол из вагонки еще и в пазы собрать можно. Без щелей. Я собрала два проема из остатков потолочной вагонки. Наступить сстрашно, но щелей нет.
  5. alex200333
    alex200333
    alex200333
    1. У Вас лаги идут 150 насколько помню - лучше доску 50х150 для этой цели...
    2. Крепить можно и гвоздями и саморезами, тут оба варианта работать будут хорошо, попадая ближе к центру торца доска не расщепиться. Проще засверлить лагу и загнать по 2 самореза в торцы. Такие распорки ставят в разряду |_|-|_|-|_
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/page-13#post-883138
    https://www.forumhouse.ru/threads/8162/page-13#post-883157
    Вот как я делал
    У меня пролет 2,6 м Но и лаги 100х40
    Для сарайки вполне неплохо !
    А для жилого дома взял бы 150х50 и фанеру бы потолще
    А поточнее весь процесс укладки немного поранише там описан
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    alex200333,
    Спасибо за уточнение. Засверливать собиралась обе детали. Лагу насквозь, а перемычку - хотя бы на пару см внутрь. Какой дины саморезы брать, 80 / 100?
    И, если перемычки делать из 50х150, то можно и 3 самореза загнать (но нужно ли? :)])
    ghost73
    Очень остроумный вариант! Заценила. Но мне поздняк метаться - и лаги, и черепные бруски установлены.
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Купила саморезы 6х80 и барахлянный лазерный уровень. Поразвлеклись сейчас с детьми, испытали агрегат. Вообще-то для моих талантов результат приемлемый. Это я морально к чистовым полам готовлюсь.
    Вопрос. Если через год полы все равно перестилать, то какой смысл сейчас сгонять клиньями (спасибо Кочевнику за фотку ) или домкратами? Согнать киянкой и пущай лежат, осознают свое место... Добавлять доску полюбэ надо будет.
    И второй вопрос. Чтобы покрыть полы, их надо сначала отциклевать. Процедура сейчас не имеет смысла. Значит, не покрывать совсем. Смогу я через год циклевочной машинкой убрать всю грязь? Насколько муторный процесс? Покрытие пока не выбирала, но оно однозначно будет лессирующим.
    или таки сейчас покрыть?...
  9. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Буренкина, прости за странный вопрос... А мужем 1,85 м только высоты меряешь?
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Игорь, вот разрази меня гром, если поняла - о чем спросил! :)]:)]
  11. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Вместо вагонки я взял сетку сварную из оцинкованой проволоки по 50 р за м2. Для черного пола вполне прокатит. Поверх мембрана и эковата.
    Т.е. доска будет класться на пласть на лагу? Я тоже прикупил 50 х 100 для усиления лаг. Но мне все советуют их класть в паралель прибив гвоздями. И еще посоветовали приклеить на паркетный клей Homakoll 212, он не даёт усадку и заполняет неровности...
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Сетка - очень интересный вариант. "Два в одном" :)
    Но у меня уже прибиты черепные бруски, прибиты снизу лаг, в ребро. Перемычки думаю ставит перпендикулярно лагам, крепить в торец.
    ну, примерно, так:
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Перемычки, обычно, располагают вдоль одной линии, с небольшим смещением влево-вправо для удобства монтажа.
    Если не забуду, то завтра сделаю фото на объекте.
  14. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Ах вот про какие ты перемычки. У меня они есть. Но не очень помогают. Без пола. А с полом лаги и так свяжутся покрытием и черным полом, если не сетка :)
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Yuri, а в чем преимущество "в одну линию"? Если ставить в разбежку, то получается сотовая конструкция. Пространственная жесткость больше.
    Тень ©лона Нет, не эти. У вас лаги около 2 метров? Вот представьте, что 2 метровый пролет вы разделили еще на 2 (3) части перемычками...
    В воскресенье, надеюсь, смогу показать.
    Какая знакомая картина! :)] Ногу поставить некуда, только щиты от опалубки...
