Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ага!
    . Учла.
    Горизонтальные перемычки на стенах - под утеплитель?
  2. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Да, под размер целой плиты, где такое возможно.
  3. Sunmaria
    Sunmaria
    Sunmaria
    А где бы взять такие наличники? Готовые продаются? Кстати, а окошки вы где заказывали?
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Наличники - сделать. Всевозможные деревянные профили продаются. Окна заказывала в г. Покрове. Но вам везде такие сделают. Раскладка дело обычное...
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Повеселю немного. Космические технологии.
    Наверное, еще сто раз скажу "спасибо" своему дурацкому фундаменту фасончика "Кремлевская стена". Оченно удобная весч!
    Сегодня уложила 1/3 черновых полов. Охрененно медленно продвигаюсь. :mad: Размеры каждого пролета уникальны + вагонку набирала всех сортов и размеров. Макетировать, однако.
    И поплачусь... сдуру наступила на черепной брусок. Звезданулась со свистом, нога-рука-ухо :)] Доски тонкие и продольно-щелястые. Завтра заделывать дыру. Спасибо другу леруа, затарилась уголками...
  6. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    ёксель! Вы ужэта ... акуратнее.. фанерку 1х1заведите штоле..
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Аха! Доски на саморезы, типо "тропинки" :)]
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    С черновыми полами, положим, разделаюсь в субботу.
    Дальнейший план:
    -заказать входную дверь
    -сделать очень фрагментарно временный "пол" в доме из отходов. На саморезы. Под торцовку
    -перетащить в дом торцовку
    -добить лаги террасы и сделать настил. Чистовой. Струганная доска, сосна.
    -быстренько нанести защитное (какое?) покрытие на настил
    -закупить эковату
    -утеплить пол
    -настелить чистовой пол, нанести защитное покрытие (?)
    -утеплять стены.
    Терраса идет первым номером, т.к. скакать с грузом по трапу, как сейчас, опасно. Рисую план-график: время - по вертикали, деньги - по горизонтали :)] И совершенно чумовые вопросы лезут в разжиженный мозг.
    Терраса.
    1. Перед тем, как прибивать настил на террасу, надо ли доски покрыть чем-нибудь с обратной стороны? Вообще-то там будет неограниченный ничем ветродуй
    2. Настилать буду по лагам, вдоль 10-метровой террасы. Сейчас шаг лаг 80 см при ширине пролета 1м 80 см. Что предпочтительнее: взять доску для настила потолще (30-40 мм, например) или удвоить кол-во лаг, чтобы настил взять потоньше, 20 мм? Мне, наверное, проще будет с тонкой доской. Но чую - неправильный выбор...
    3. Саморезы: нормально ли взять диаметром 4 и длиной=толщина доски + 20-30 мм? Или лучше гвоздями? (потом добить их и зашпаклевать?) По трудоемкости мне одинаково...
    4. Любимый вопрос: доску настила под саморезы засверливать?
    Чистовой пол.
    5. Тот же вопрос про покрытие "с обратной стороны луны"
    6. Пол стелить вразбежку. Большая комната 4,2 х 7 метров. Стелить по лагам, вдоль короткой стены. Тогда получается, настил пойдет из большой комнаты через коридор вдоль всего дома (12,5 м).
    допустимо ли делать пороги под внутренними дверями? Нужны ли они? Можно ли вместо деревянных использовать какие-нибудь пластиковые профили? Без порогов настил превращается в адов труд...
    Собственно, предмет обсуждения:
  9. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Я бы добавил лаги. И использовал бы толстую нешпунтованую доску 40-ку или 50-ку. Между досками щели 1 см, сверху на лаги промазал бы битумной мастикой, чтобы исключить попадание воды между лагами и настилом. Гвозди.
    Буду делать пороги. Скорее дерево чем пластик.
  10. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    И лаги, и 50-ку? Круто!
    Проведем ходовые испытания...:)]
    Гвозди - ОК! (бедные соседи :|::))
    До битумной мастики не додумалась бы. Спасиб!
  11. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    я стелил доску 36х150 только короткую. Это ЕСЛИ... когданибудь... менять...
    а так 50х100 очень даже..
    С обработкой мастикой да нормально.
    Если будете покупать автомобильную , она разбавляется керосином до более жидкого состояния. Кстате альтернатива- машинное масло. Только не отработка а нормальное. Дешевое.
    Промежуток удобно делать банально карандашом или отверкой. В фильме карандашом.
    Досточки уже есть или еще покупать затеваете? Если свежие мдя... подсохнуть бы им...
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, gjinf
    я что-то пропустила...
    В каком фильме? :|:
    А чистовые полы надо "керосинить" с изнанки? Мож, похьюстой промазать?
    Доски еще не затарила.
  13. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    Терраса.
    у меня фундамент как у вас примерно - плита, фундаментные блоки и все продувается, на черновом полу и лагах ни намека на какую то живность - 4 года.
    Определитесь, хотите ли делать щели в полу.
    Если да:
    видел как на террасу использовали доски 50х100 - стругали 1 сторону и немного с боков. Доска была естественной влажности, щели были обеспечены по мере высыхания. Расст-е между лагами 1 метр, все ОК.
    Если нет:
    а. То же что в варианте со щелями делаете, когда появляются щели - перетягиваете пол. двойная работа.
    б. Покупаете сухую доску (можно не половую, но найти 50х100 без предварительного заказа сухую сложно) и обходитесь без перетяжек.
    20 мм пол даже при лагах через 40-50 см ну как то не очень :)
    я бы взял в леруа черные 90 мм, они у них хоть и китай но хороший. гвозди колотить мне меньше нравится.
    под саморезы да, иначе они не притягивают
    Чистовой пол.
    чистовой с обратной не покрывают ничем
    6. допустимо ли делать пороги под внутренними дверями? Нужны ли они?
    пороги на мой вкус внизу нужны:
    а. непродуваемость - сквозняков меньше
    б. звукоизолящия - слышимость меньше
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    фильм как финны строили терассу.
    чистовые- можно делать можно нет.. масло только для улицы,где сырости больше..
    доски...Может лучше всеже саморезами? Полежат, просохнут, к осени открутить промазать снизу?
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, alex!
    Четко по всем пунктам. На террасе щели - всенепременно! Как советуют - в карандаш шириной. Поэтому за сухую доску убиваться не буду...:)]
    А вот на чистовой пол - ДА, только сухую.
    Это - да! Помнится, "проходили" в институте по охране труда :)]
