Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Можно, только герметик вы потом не подшкурите, что бы "заподлицо" было и покрытие на шпатлевку лучше ложится, чем на герметик. А на силиконовый вообще "фиг" чего ляжет.
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Упс!
    Спасибо, очень вовремя. Собираю шмульки, шоб ехать в свой окоп :)
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Свидание с "мастерами" прошло по стандартному сценарию. За прошедшую неделю набили немного вагонки, но гвозди утапливать никто не ринулся. Почему-то для меня было важным понять: действительно ли они не знали, что строительные гвозди нельзя использовать для чистовой отделки или просто поленились? Все-таки не первый день общаемся. Допрос ничего не дал. Пропели популярную песенку
    всем-так-делаем-никто-не-жаловался :)]
    "Почему гвозди не утапливали?", - спрашиваю я. "Нельзя", - говорят они, "доска поколется". Упс, думаю, какая неприятность!.. :|: После их убытия :) взяла длинный болт М6 в качестве добойника... Одна минута - один гвоздь. И это с моими-то "талантами".
    Договорились так: еще на неделю ключи у них. Должны доделать внутренние двери (эти же бойцы устанавливали двери в августе). Ни одна дверь сейчас не закрывается, все с нахлестом в пару мм.
    Интересно, каким образом они доработают двери? Рубанком?
    Интересно также:
    - на какую глубину желательно утапливать гвозди 2мм или 3?
    - чем убрать "черные пальцы" с имитации? Шлифмашика? Есть плоскошлифовальная. Шкурка 150-180?
    - сколько с них выдрать в виде штрафа за "работу над ошибками"?
    чисто вымыты стекла зрачков, руки пахнут винтовкой Мосина...
    Эпопея утепления стен начала подходить к концу. Реально осталось процентов 30.
    ... непередаваемо..
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Двери из массива, они продаются уже немного набрав + пока в неотапливаемом доме стоят, набирают понемногу. Вот "страшная' история, к сожалению без картинок -
    1. был куплен шпунт - ес-ной влажности - руки намокали, дабы высох и не покревился - собран пол, на саморезах. Через три-четыре года года щели примерно 5-6 мм, пол разобран, доски оставлены в комнате, еще через год собран - на ширину комнаты 3800 добавивилось три доски вроде, все сделано плотно. Дом топился эл-м, дровами, по мере необходимости.
    2. Через год наличия постоянного газового отопления - появились щели - 1-2 мм, в некоторых местах до 5 мм - и это для доски которая провела в доме почти 6 лет. Аналогично двери - которые установлены в 1999 г, массив, подгонялись коробки к полотнам (вернее коробки делались из профиля по полотнам + 3 мм с каждой стороны), покрыты пинотекс-ультра и тд - усохли. С дверьми в цоколе совсем цирк - зимой с отоплением нормально, летом разбухают, в пределах разумного, но.
    Наверное сейчас Вам лучше ничего не делать - да, можно обстрогать-подпилить - когда все высохнет обратного пути уже не будет. Кстати полотна могут еще и винтом завернуться, так как не закрываются в коробки и не фиксируются даже в центре защелкой. Возможно снять двери с петель, положить на заведомо ровную площадку через прокладки в стопку, прижать грузом - ждать пока все высохнет. Возможно это перестраховка, у меня две из 9 дверей таки загнулись немного в первые два года - по бысоте примерно 1,5 см. винт.
    Еще маленький совет для дверей филенчатых, с расстекловкой. По поводу установки стекол - дверь покрывать до установки стекол, стекла вклеить на герметике по периметру стекла - стекло будет элементом поперечной жесткости. У нас воткнули на сухую - стекло увеличило массу двери, за несколько лет дверь осела и теперь задевает углом о порог - стали буквой Zю. Двери без расстекловки нормально живут. Двери ставил сам, а стекла добрые люди воткнули, пока был в командировке. Эффект обвисания был замечен примерно через год после установки стекол, до этого 4 года стояли с дырками - нормально было.
    Чем отпечатки черные убирать? Хороший вопрос. Простая грязь убирается водой с мылом, губкой. Покрывать составами после сушки. Синева белезной за один-два раза, говорят хлоркой можно, не пробовал. В общем нужно потрогать гвозди строительные, потом обрезки доски помацать, далее провести эксперимент на поиск нужного метода. Всякими растворителями точно не нужно, размажется и впитается еще глубже. Может спирт попробовать?
    Шлифмашинка конечно подразмажет, но в финале сошкурит. Однако в масштабах стены, будет видно, где шлифовали.
    Кстати у америкосов имеются полнотью дамские бригады по строительству каркасных домов. :)
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, Jabber, за поучительную историю.
    Особенно порадовало последнее замечание.
    Помацаю, обязательно. Лабораторная работа номер очередная! :)]
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Про двери поддержу Jabberа, сейчас бы не трогал. Должны сами "устаканится".
    Про утапливание гвоздей - представил себе реакцию ваших трактористов, когда вы им скажите - утапливать на 2 мм, за 3 мм. - штраф :)
    Если серьезно, то глубоко утапливать не надо, действительно есть риск получить трещину, да и тонкий слой шпатлевки лучше, чем толстый. 1-2 мм. - нормально.
    Про пальчики - плоскошлифовальная вам не поможет - у вас есть обратная кривизна поверхности имитации. Поможет орбиталка, но в этом случае будут видны места обработки. Так, что если шкурка, то "ручками". Насчет - помыть - есть у меня сомнения по поводу хорошего результата. Попробуйте, расскажите.
    Вообще-то если трактористы смогли их испачкать, пускай за те же деньги шкурят, руками. Это справедливо.
    Штраф - материя тонкая - не зная нюансов советовать ничего не буду.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это точно, в наших условиях обьем сделаного нормально, не должен превышать обем аванса, обычно происходит наоборот:(. В самых жестких случаях иногда проще ЧЕРТ С НИМ, С АВАНСОМ, пока не все испортили. Могут просто развернуться и покинуть обьект - думаю все с этим сталкивались :(.
    И выдайте им мыло кусок - пускай что хотят, то и думают:), вдруг догадаются что отделку чистыми руками делать нужно. Либо намекнуть прямо - мойте руки.
  8. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо за двери. Понял.
    Аванс был минимальным, есть еще куда ошкуривать (трактористов :)).
    Авансы? Это мы уже проходили...
    Ручная шлифовка - самое огорчительное...
    ...Поменять концепцию и вместо выбеленных стен покрасить корабельным суриком? Дизаааайн...
    Кстати, обратная кривизна была на той имитации, которой дом обшит снаружи. Эта, вроде, ровная. Ну и память у вас!
  9. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Как, там в песне поется - . все, что было не со мной, помню... :)
    Оказывется, помнить, помню, но не совсем, то.
    И нечего заранее расстраиваться. Сначала попробуйте помыть, потом пошкурить. Если доска ровная, то плоскошлифовальная вам в помощь.
    И все-таки, надеюсь, не вам, а этим трактористам-дизелистам.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    аааа... там еще и покрытие, я думал так оставите. Тогда если пальцы не сильно грязные были... в общем те тестовые досочки покрыть, не сильно жирные отпечатки возможно скроет - но дождаться полного высыхания для проверки результата.
    И еще момент - там где шпаклевка по дереву (вдруг двери темные будут), при покрытии цветными составами будет темнее - шпаклевка впитывает лучше дерева... чем более жидкий состав, тем больше впитает и темнее будет. В общем опять эксперимент (на образцах) - мажем жидким прозрачным составом (аналогичной основой с основным составом) там где шпаклевка, когда высыхает - требуемым цветным составом, повторить несколько раз, с разным намазыванием шпаклевки разным слоем грунтовочного состава. Это уже ловля блох конечно...
  11. alex200333
    alex200333
    alex200333
    Мытищи/Большая Феодосия
    1. Двери: надо что бы закрывались в коробку, иначе отвиснут и деформируются еще больше. Рубанком делают, снимают сколько надо.
    2. Черные пальцы: ластиком попробуйте, может поможет, возьмите мягкий и жесткий.
    3. Гвозди: неоцинкованные, плохо, но они же в помещение, влаги будет минимум, шпатлевкой вы весь вид испортить рискуете, попробуйте сначала на маленьких досочках проделать то что хотите: вбейте гвоздь, зашпаклюйте, окрасте. Понравилось? тогда вперед. на шпатлевку может не ложиться краска так как на дерево. Как еще вариант: шляпки лаком, сверху краску, легло? хорошо :)
    Вообще, пальцы оч легко снимаются, зашкуриваются...
    Удачи!
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    1...
    2. Пол жизни за кульманом, привычно...
    3... набор "Юный химик". Не доживу до конца эксперимента :)]
    - угу, 30 м квадратных...
    Спасибо,алекс, спасибо всем. А то уже сомневаться начинаю - не брежу ли?..
    Пейзаж:
  13. skissa
    skissa
    skissa
    Красота! И дом и участок. Молодец Марина, ты просто героиня. И при всей этой нервотрепке не теряешь чувства юмора. :)
  14. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Не-е-е.
    Пейзаж - это только на 4-й.
    На 1-й и 2-й - скорее натюрморт. :)
    А на 3-й можно не утапливать, только лаком покрыть, чтобы не ржавели. Наличником должны закрыться.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На третьей фотке пальцы "хорошо" получились, гвозди совсем черные... эти точно закроютя наличником, а вот остальные останутся. Гвозди похоже конкретно в смазке. В общем как всегда, похоже стандартный уже совет - тест - утопить на 1-2-3 мм в обрезок, шпаклевкой по дереву цвета сосна, зашкурить + желаемое покрытие. Если просто выбеленым дубом покрыть, просвечивать будут, однозначно:(
