Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. GAVR
    GAVR
    GAVR
    Восхищаюсь! И тем, что у Вас в целом получается, и Вашим подходом к делу!
    Вопрос по окнам (видимо, пропустил, хотя читал с самого начала). Это что за окна такие, которые внутри (?) стеклопакета имеют "перекрещивания" белого цвета? Это что, типа решеток? Зачем?
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это декоративно, для красоты, гуглите по слову "шпросы"
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    По оптимистическим прогнозам осталось оттрубить всего две пары выходных... и стены будут утеплены. Кроме ванной. Там не постелен пол, не сделан вывод труб.. Надо завозить лиственницу, но сил уже нет.
    Появилась мысля, постелить там временно обрезки соснового шпунта, на два самореза каждую доску. Все равно куда-то складировать их надо. Будут еще остатки имитации бруса. А не зашить ли ими стены С/У? :|: Ну, прокеросинить их тиккуриловскими примочками для саун. Тогда стены можно утеплить на все 100%. И закрыть, наконец, эту тему. Тьма, колотун, пылища, г..ще.
    Трактористов таки не выгнала. Внушила чувство вины :))] ага, счаз!) и выбила штраф: "топят" гвозди, шлифуют стены. На вопрос, есть ли у меня крупная шкурка, пообещала расстрел на месте, если возьмут грубее №150. Ох, не перегнула ли я? Может и 100-120 подойдет? Но цифру 150 откуда-то (из ваших советов) помню...
    Вот интересно, в потолке щелей - немерено, чердак и небо местами отчетливо просвечивают, но в дождь в закрытом доме стекла всегда запотевшие...
    Анекдот в картинках. Парадный вход в бытовку. Гать
  4. rivriv
    rivriv
    rivriv
    У-у-у... Вам не трактористы, а гондольеры нужны... Если узнать у трактористов - нет-ли среди них гондольеров - интересно, что ответят :)
    По поводу веременно постелить сосну на пол - улыбнуло - вы же знаете, что в нашей жизни нет ничего более постоянного, чем что-то временное.
    Зашить с/у деревом можно, если сделаете надежную пароизоляцию с нахлестом и проклейкой швов скотчем и ветн.зазор, между ней и имитацией.
    А стекла запотевшие - это пиломатериал сохнет. На следующий год такого не должно быть.
  5. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Спасибо, но я туплю - что именно пароизолировать? Эковату?
  6. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Ее родимую.
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Продолжу тупить. Куда должен отводится пар, который через "вагонку" попал в вентзазор? Некуда, однако.
  8. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Пар, который через вагонку попал на поверхность пароизоляции и сконденсировался там в капли воды со временем через те же щели испариться назад в помещение ванной, когда влажность в самом помещении нормализуется,т.е., когда вы проветрите помещение.
    А, если этого зазора не сделать, то эта влага впитается в вагонку с обратной стороны и приведет к разбуханию, грибкам, плесени и т.д.
    И конечно, вагонку которой хотите обшивать с/у, надо антисептировать со всех сторон, до того, как ей обшивать стены.
    А уж, если хотите, что бы у вас вообще там все со свистом продувалось сделайте внизу над плинтусом и вверху в вагонке небольшие вент. отверстия 6-8 мм. Или можете небольшие вент. решетки плоские врезать. в общем, что ваша фантазия подскажет...
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Понял! Спасибо!
  10. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    Не гатью единой жив человек...
    день-вечер.. интерьер..
  11. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Эх, душевно-то как! Стиль - то, что нужно.
    Но увы нам. :mad:
    Трактористы на прошедш. неделе не сделали ничего (один болеет, а второй, как ни странно, не может прибивать вагонку в одиночестве). И не предупредили, бяки такие. Посему наши интерьеры по-прежнему "грязь-мрак-и проч".
    Поскольку забивать утеплитель было некуда, для разнообразия перетащила в дом остатки хороших досок. Штунт сложила в штабель. Боюсь, что с такими темпами надо будет распаковывать запасы имитации и вагонки, и тоже штабелировать. Сопреют нафиг...
    Постелила в с/у временный пол из соснового шпунта. Наизнанку. Со щелами и зазорами. Цель - забить утеплитель в стены. Ограничителем, как советует rivriv, будет пароизоляция. В кач. вертикальных брусков для вентзазора хочу использовать обрезки вагонки, в два слоя.
  12. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Загадочное явление - конденсат на всех окнах с внешней стороны По нонешним погодам дом теперь всегда встречает меня мутным взором.
    Пол утеплен, стены - процентов на 90, осталось чуть-чуть. Вот потолок пока без утеплителя, решето. Потолочные лаги снизу подшиты вагонкой. На чердаке полно проемов. Например, не установлена собственно дверь на чердак.
    Два слова про перекрытие. Не дает оно мне покоя. Надо задувать утеплитель, устанавливать печную трубу (скорее - наоборот, сначала трубу). А передвигаться по чердаку невозможно. Сегодня посетила простая мысль, что сначала потолок надо было подшить сороковкой, а уже по ней - вагонку... Хто бы подсказал.
    Вопрос: можно ли отодрать с потолка вагонку без большого ущерба для последней? Прибивали 60-ми ершами. На потолок она, конечно уже не пойдет, но бытовку можно изнутри освежить - вполне. :) Или не трогать ее, а поверх, параллельно вагонке, перпендикулярно лагам приколотить имитацию бруса или тонкий европол? Максимальная ширина пролета между лагами сантиметров 60. Какой толщины доска должна быть на потолке, чтобы по ней можно было спокойно ходить?
    Сверху настилать что-то крайне затруднительно. Во-первых, сначала надо задуть эковату, а во-вторых ригели установлены на высоте 1 метр от пола. Представляете эту гимнастику?
    Эх, деньгов жалко, конечно, но не приведи, господи.
  13. Жека Д
    Жека Д
    Жека Д
    Доска 25-ка, если без крупных сучков,-должна выдержать. Вам, нужно,если Я правильно понял, натаскать на чердак досок коротышей, длиной метра по 2, сделать из них дорожку к крайним углам и площадку под инструменты и материал. Можно использовать листы фанеры,скажем, 8-ки. А крепить доски или фанеру временно шурупами. Задул угол,-"переехал" в другое место. Морока, конечно.
  14. gjinf
    gjinf
    gjinf
    Московская область
    1.вентиляция. точнее циркуляция воздуха в помещении. может она и есть, только к окнам не имеет доступа. а что если подумать сделать в стене отверстия?
    примерно так на фото 5 квадратные окошки..
    2. сороковка то зачем? 25 ки неужели не хватит? по потолку ведь ходить не будут?
  15. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Ничего страшного.
    Накидайте досок, или фанеры. И прибивать необязательно. Проще двигать.
    А гимнастика полезна! :)]
