Мини дом = макси бытовка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем burenkina, 22.02.09.
  1. Lisp
    Lisp
    Lisp
    по шинам на фундамент. году в 2007 на этом форуме обсуждалось, была сноска на книгу 198.. какого то года в формате pdf, скачал, "Строительство от А до Я", но затем стер. Если интересно поройтесь, но там про щитовые домики СНТ. Удачи.
  2. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ребятки, дорогие!
    Я только в начале пути. Сегодня только задаток отдала. Мне еще столько советов надоть! :|:
    Пож., с шинами - в фундаменты. Не флудите и нефлудимы будете :)]:)]:)]
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Продолжение вопросов.
    Проблема 1 - потолочные балки. Картинка - серый цвет - обвязка, оранжевый - потолочные балки. (на самом деле балки лежат на обвязке,это мое невладение арконом :))
    Две крайние секции имеют пролеты 4 и 3,5 метра. Балки из доски 50х150, чердак холодный. Можно ли вообще так размещать балки? На больших пролетах достаточно ли сделать шаг 40 см? Или положить сдвоенные (две доски 50х150 и между ними - прокладка из той же доски, собрать на шпильки) или нужен брус 100х150?
    Проблема 2 - стропила. Пролет 7 метров, уклон 25-30 градусов. Стропила все та же доска 50х150, шаг 60. С ригелем. Достаточно? :|:
  4. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Отчет за первую неделю. Еще пара...и каркас будет готов. :)
    вид на будущий сад
    здесь будет парадный вход
    поле боя
    стойки 150х50, шаг 60
    угол
  5. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Почему стропила по 7 м.? От конька до стен не более 5. Под коньковый брус (раз он есть) я бы поставил стойки. Ригель на каком расстоянии от конька?
    50х150 на 4 метра как балки, конечно не проходят. На пол - однозначно. На чердак вполне возможно (да простят меня конструкторы) с шагом 40, между ними сделайте вставки. Если 150-ки много и не жалко делайте усил. балку.
  6. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Только сейчас темка мне попала на глаза. Что могу сказать на вскидку: уголки надо крепить не только саморезами, но и гвоздями, Саморезы на срез плохо работают.
    Пост №73 ширина фундамента 40см ИМХО много, достаточно 30см. Больше - получается мостик холода.
    Там же: "надо ли крепить обвязку к фундаменту?" - обязательно! Парусность у каркасника большая, а вес не большой. Так что как бы проблем не поиметь на ровном месте.
    По обшивке: можно обшить ЦСП. А потом думать что делать дальше. ЦСП лучше ОСБ-3 и Фанеры.
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Не стропила 7 м, а ширина дома. Без пристройки дом имеет размеры 9х7. Ригель, кажется, на высоте 1,2 м, высота в коньке чуть меньше 2. Сорри, расчет по геометрии крыши у строителей. :|:
    Балки 50х150 похоронены. Будем покупать 50х200, благо такой есть в нашем сельпо.
    Спасибо!
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Про уголки поняла.
    Фундамент 40 - по моей дурости, "кремлевская стена" - по той же причине.
    Про крепление - принято. Спасибо.
    Обшивка... творческая мысль тормозится вопросом: а нужна ли плитная обшивка с вентзазором?. Дом будет использоваться только при плюсовой температуре.
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Цсп лучше чем фанера или осб-3. Её можно сразу подотделку. Да и жёсткость конструкциис= с плитной отделкой выше. А про использование дома только при плюсовой температуре. Поверьте. Очень многие по началу решают так. А потом и не очень при плюсовых температурах , а потом и просто зимой. :) Так что делайте дачу круглогодичную и будет Вам счастье. :)
  11. Jokir
    Jokir
    Jokir
    Московская область
    С интересом прочитал всю Вашу тему.
    Удачи и успехов в дальнейшей стройке!
    ПС Марина, а скажите, пожалуйста, почему так однозначно остановились на эковате?
  12. Кирюша
    Кирюша
    дачница
    Кирюша
    дачница
    Полностью согласна! Утепляйтесь сразу, чтоб потом не морочить голову этим вопросом.
  13. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Ох,чует мое сердце, что с вентзазором вы все правы. Эх,атак хочется поскорей и подешевле. Пойду бороться с жабой и считать потери :mad:
    Jokir,
    эковата, потому что можно обойтись без пленок, минус мыши, укладывать можно самостоятельно, не надо подбирать по утеплителю шаг стоек и, самое главное, то же дерево по сути :)]
  14. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Я думаю вы читали темы по эковате? :)
    Просто если вату использовать без пленок, то "пару" из нее надо будет куда то уходить - ЦСП или ОСБ по стойкам снаружи не лучший вариант для этого. Насчет этого копий много поломано было.
    В принципе, если дом в основном для летнего проживания, то это наверное не критично. А для зимы может стать проблемой... А как верно заметили, лучше ориентироваться на бОльший срок использования :)
    Я так и не понял, какой вы "пирог" по стене планируете, даже если с вариантами.
  15. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Темы про эковату читаю,конечно. Голова пухнет. Первоначально "пирог" был тощим бутербродом: вагонка-стойки+вата-крафтбумага-имитация бруса
