Можно ли делать часть стен из ГБ, а часть из кирпича?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Pavel_MO, 22.02.09.
  1. Шусь
    Шусь
    Начинающий застройщик
    Шусь
    А если часть стен (внешние) из газосилитных блоков, а внутренние из кирпича - то нужно ли делать один армопояс на всю конструкцию под перекрытия, или можно сделать армопояс только по газосиликату, а на кирпичные стены прям так класть плиты?? Подскажите ваше мнение плз.
  2. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    У меня по проекту так как вы написали: внешние газоблок, внутренняя несущая кирпич, плиты одним концом опираются на армопояс, вторым на кирпич
    По проекту армопояс только по газоблокам, но я на всякий случай залил и на кирпич тоже (конечно проармировав с армопоясом)
    Получилась поверхность под плиты однородная, ровная, без выступов. Опять же, стены противолежащие скрепил этим ж/б армопоясом.
  3. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    когда рассуждают о прочности пено и газобетонов, то почему-то не приводят цифр. Возьмите и посчитайте нагрузки на стены, у вас получится ок. 1 кг/кв.см и менее. Ответьте себе - выдержит пено-газобетон такую нагрузку?
    У меня кирпич "инкрустирован" в строительный объем:
    а) в виде двуслойной стены из пенобетона и кирпича (в пол-кирпича) между санузлом и кухней, с целью безгеморного размещения кухонной мебели,
    б) в виде стены, к которой будет монтироваться камин, но на нее еще опираются стальные твутавры каркаса
    в) в виде двух армированных и залитых бетоном кирпичных столбов, на которые так же точечно опираются двутавры.
    Поэтому, без особой надобности не отказывайтесь от ячеистых бетонов внутри, нагрузки считаются на коленке, кирпич-бетон-металл добавляется "по-вкусу" :)
  4. VladNov
    VladNov
    VladNov
    Nsk
    поклеп на ячеистые бетоны возводят менеджеры по пенопласту и стекловате:)]
