Одноэтажник 95 кв м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jack52, 19.10.14.
  1. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Нютик Лютик, так хорошенький, я ж не спорю :)
    я сама первыми своими проектами пыталась с 120 уложиться :) итог вы видели
  2. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    тут можно кухню с гостиной спокойно на метр сузить ИМХО если очень надо
    а вообще автор проекта есть на форуме, можете к нему обратиться
  3. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
  4. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Я, честно говоря, так и думаю уже, на метр убрать)
    А Вы из чего строить хотите или построили? под перегородки тоже фундамент заложен?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Jack52, Если долго мучаться, то рано или поздно - все получится.)
    Пусть теория, но она у вас есть. Многие прописные истины строительства вам не надо объяснять.
    По поводу стены - поиграйтесь с калькулятором
    https://smartcalc.ru/thermocalc
  6. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Я сторонник "капитальности", так мой многоуважаемый преподаватель научил. Хочу несущие 40 см в блок сделать, а супруга настаивает на 19 см, пол блока, в целях экономии... блок м75 крепкий, с 100 ппс стена будет теплой, но коленки дрожат что то от такой стены) с поясом сверху под мауэрлат наверное пойдет... Надо считать на устойчивость самой стены с такими пролетами
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Капитальность это хорошо... Но строительство в наше время поиск компромиса между капитальностью, ценой и теплом.)
    У меня вот тоже есть идея. но вот не уверен, что устойчивости смогу добиться.)
  8. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Какая, если не секрет?
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    10-15 мм ЦПР-штукатурка
    120мм - кирпич полнотелый на ЦПР
    пароизоляция
    300мм - автоклавный газобетон плотности D300 на клее
    штукатурка поризованным раствором
    Между кирпичом и блоком - связи из оцинковки. Кладка кирпича и блока делается вплотную друг к другу, но между ними не раствор, а пленка. Связь - металл...
    По теплу - хорошо. по влаге - хорошо... В том, что вертикальные нагрузки выдержит (кирпич М150) - уверен!
    А вот именно устойчивость...
  10. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    2 этажа?
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Jack52, нет. Полный этаж один, но сверху ПКшки в прекрытии и аттиковая стена либо 500 мм либо 750...)
  12. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Еще не начинали даже (только проект заказали), хотим каркасник. Фундамент либо МЗЛФ либо сваи, посмотрим что дешевле будет выходить. По материалу вроде МЗЛФ получается дешевле, да и как-то надежнее что ли, а вот с работой непонятно пока.
  13. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    @Pterro,
    Пк на кирпич? Я за 190 переживаю, а 120 уж подавно:) хз, помнится что несущая именно кирпичная стена должна быть не менее 250 мм, опирание плиты 120 мм, край 100
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Jack52, Вот голову и ломаю. Хотя опирание не совсем на кирпич. верхний ряд по-любому армопояс заливать. он будет в 50 мм от внутренеего края кирпича отступать. штриной 150мм - на 80мм заходя на ГБ
  15. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    К мега спецам надо)
