Одноэтажник 95 кв м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jack52, 19.10.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    какие нагрузки- вам о тепле и его сохранение больше думать надо- а сарай с тонкими стенами через которые улицу "видно" (швы -холодные мостики) не протопить- хотя можно но дорого точнее сказать очень дорого
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  3. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Я ж говорил что утепление необходимо практически для любых стен, тем более из кбб. Конечно ее продует.
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Во-первых автор темы строит не из газобетона (который, кстати бывает разной плотности и прочности), а из КББ, которые если качественные, то прочнее традиционно применяемых для наружных стен газобетонных D500 (некоторые и из D400 делают).
    Во-вторых для одноэтажного в полблока КББ вполне нормально по прочности, единственно при перекрытии плитами по средней несущей стене опирание на пределе норм. Но какой смысл делать для одноэтажника перекрытие этажа плитами.
    А в Нижнем Новгороде, что в полблока, что в блок - наружные стены из КББ все равно утеплять надо.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а на ваш взгляд огромная разница? (по теплу) а плиты всё равно на армапояс ложить
    афффтор не строит а только собирается= да и то вилами по воде писано
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Между чем и чем? Мы ведь не о вообще, а о планах автора.
    А 40 см КББ и 5 см утеплителя по теплопотерям хуже, чем менее толстая 19 см КББ и 15 см утеплителя
    Зачем на потолок планируемой одноэтажки нужны плиты?
  7. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    тоже не могу понять зачем)
    будет 40 кбб и 100 ппс с мокрым фасадом, "за глаза"
  8. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Вам доказательства намерений нужны? Повторяю, никаких плит класть в одноэтажнике я не собираюсь
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    @Jack52, вот еще вариант планировки.
    Общая площадь помещений (без шкафов) около 102 м2
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так это не я про плиты заговорил смотрите выше
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @Valery30, армапояс только для плит перекрытия нужен?
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а вы посчитайте по деньгам может получится что выгодней ПК кинуть
  13. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @Valery30, котельная где в этой планировке?
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Т. к. общая площадь ограничена, то полноценной котельной пожертвовано.
    Возможны 2 варианта:
    1. Газовый котел на кухне, а через стенку в хозпомещении за стенкой - необходимое дополнительное оборудование и разводка.
    2. Газовый котел в хозпомещении, а двери между хозпомещением и тамбуром нет. Общий объем помещений при высоте 285 см будет 15,2 м3 - что соответствует норме. После установки газового оборудования дверной проем закрывается негорючей шторой.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    На 30-40 % перекрытия деревянное перекрытия дешевле чем ЖБ,
