Одноэтажник 95 кв м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jack52, 19.10.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если перегородку между кухней, туалетом и хозпомещением сдвинуть на 10 см правее, то общий объем тамбура и хозпомещения получится 15,1 м3 при высоте потолков 275 см
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    так это от утеплителя зависит, его цены и толщины -если 250-300мм исовера делать то глубоко сомневаюсь что дешевле, а на плиты можно и засыпку сделать= это всё от полнаты кармана заказчика, я не считал но заказчики считали и к примеру человек с форума сделал выбор плитами ПК
    тот тоже если интересно
    Чердачное перекрытие: Плиты ПК или Балки | Форум: дом и дача
    https://www.forumhouse.ru/threads/262178/
    Стоимость перекрытия 1 этажа (дерево или ж/б плиты) | Форум: дом и дача
    https://www.forumhouse.ru/threads/204149/
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    А вы не сомневайтесь, А если вместо ГКЛ -сделать бюджетный натяжной то до 50% может быть разница ,
    Чем ?http://krov-izol.tiu.ru/p3449900-uteplitel-ekover-lajt.html Нормальный утеплитель и цена приемлема ,
  4. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Пояс желателен всегда, но не обязателен. Я делать буду.
    Плиты тоже надо утеплять.
    Котельная нужна, не хочу на кухне, в котельной будет и скважина со всей приблудой и разводка ТП и котел...
  5. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    :) А мауэрлат крепить к блоку ? это не лучший вариант, Природа ошибок не прощает https://rutube.ru/video/3f30c3f2b975417338ab401bc6c8ed18/,
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я же писал- например засыпать, аппетит приходит во время еды= тут столько народу с ваиантами например 5х6 или 6х6 после общения с форумчанами принимали другое решения- в вашем варианте можно и мансарду забубенить- я не настаиваю и не предлагаю- мне ехало болело= выбор за вами
  7. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    У нас крышу с дворца спорта срывало, так что не показатель, ветру пофигу, есть пояс или нет, есть парус - значит ж*па обеспечена)
  8. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    На
    На ПКшки надо порядка 130000 р плюс кран, мой манипулятор не смонтирует такие плиты. Пускай кран + 8000 за монтаж. А сколько будет стоить деревянное?
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Ветру да -а дому нет ,
    Грубо разделите на пополам, На перекрытие 7 м3 доски ,
  10. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Я даже меньше насчитал
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Какую считали нагрузку на перекрытие?
  12. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Если честно, не задумывался. Потолок везде натяжной, вес утеплителя, ну и хлам возможно всякий. Ну пусть 200 кг\м2. Пролеты 4,3 м. Какую балку класть?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Если маленькая котельная не устраивает, то за счет санузлов и столовой можно сделать полноценную в 15м3
    В этом случае высота котельной должна быть 285 см.
    Если высота в других помещениях будет меньше, то можно опустить пол котельной для получения там высоты в 285 см
  14. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    5,5 м3 балка 100х200. Куб на лесопилке в среднем 5800-6000 р у нас. На рынке все 7000.
  15. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    При пролете 4300 мм -70*200 = 210 кг\м2. ,Чтоб не заморачиватся доской 70 мм - сбиваете 50 +25 мм с шагом 585 мм ,
