Одноэтажник 95 кв м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jack52, 19.10.14.
  1. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Я считал 100х200 через 0,6 м
  2. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    @Gosha84, какую кровлю бы сделали для такого дома?
  3. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если плита 600 мм -отнимаете 15 мм -так как есть погрешность и чем плотней загоните тем меньше вероятности теплопотерь ,
    Зачем пупок надрывать, тем более что две доски по 50 мм держит больше нагрузку чем 100 мм из-за смещения сучков, На счёт кровли шатровая нормально смотрится по 22-25 градусов, но по сравнению с двух скатной % на 15 20 дороже, из-за водосливов и снегоудержателей, не плохо смотрится плоская, Вопрос, Почему кладку блока в 400 мм - без утеплителя не проходит а с утеплителем 300 мм + 100 мм утеплителя =живи и радуйтесь ,
  4. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Как не странно но ваша супруга права, ГБ D 500 -190 мм в ЖБ каркасе + 200 мм ППС-25 все польские проекты спроектированы таким вариантом .
  5. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    200 мм ППС утеплит даже картон)
    Меня пугала устойчивость, а не утеплитель. Газобетон не приемлю, по ряду субъективных причин. Так же была мысля об арболите, но производство его ограничено и размеры блоков не подходящие. Кбб оптимален, цена - качество, прочность, лёгкость. Просмотрел много домов из разных материалов, не жилых, строящихся. Видел несколько в полблока кбб, спрашивал, все рассчитано, подсчитано, по проектам.
  6. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Если качество блока нормальное чего пугаться ? Основное фундамент а стены 190 в ЖБ каркас это сделать не сложно а в надежности нет никаких сомнений ,
    Но и утеплитель не малую роль играет ,
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    При ваших высоте стен и пролетах никаких проблем при кладке в полблока КББ нет.
    Другое дело, что штробить под трубы нельзя, в отличие кладки в блок.
  8. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Труб нигде не будет видно, вокруг котельной кухня, туалет, ванная, все трубы через стену запрятаны будут)
  9. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Screenshot_2015-01-31-21-21-59.png Прошло время, страсти поубавились, хотелки тоже. Есть план этажа, ~74 м. кв. как сделать фундамент, точнее ленту внутреннюю под левой несущей стеной правильно? И как сделать двухскатную крышу 25°? Фермы? Дом очень понравился, не шибко затратный, компактный.
  10. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Думаю вот это место неудачное
  11. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Вот так может быть
  12. Архидоктор
    Архидоктор
    Архидоктор
    Чита
    Или даже так)
  13. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Не, с/у в гостиной точно нет. Больше интересно как устроить ленту под такой стеной если будут полы по грунту и устройство кровли.
  14. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Я так понял, вы выбрали Z87
    В проекте похоже нет внутренних несущих стен. Потому не будет и внутренней ленты фундамента.
    В характеристике проекта написано, что перекрытие по деревянным балкам. Уточните у авторов, о каких балках идет речь. Здесь есть представитель разработчика.
    Другой вариант по стропильным фермам, глобальная тема по ним.
  15. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Молчат авторы, покупай проект, будешь знать). В том плане, что я выложил, с линейными размерами, есть две толстые внутренние стены, это с сайта z500 скачал, зарегистрировавшись. По ним то перекрыть можно балками, но кровля?
