Одноэтажник 95 кв м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Jack52, 19.10.14.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Понятно. Скорее клеенные двутавровые.
    Одна сторона доходит лишь до средины ширины. Если считать эти стены несущими, то до внешней стороны надо перекрывать мощной балкой, на которую будут опираться простые деревянные.
    Если идти по этому пути, то он скорее будет не дешевле, чем по клеенным двутавровым и с использованием ферм.
  2. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Во во. Вот по такому думаю проще сделать, только балка больше 4 м получится, или армопояс заливать мощный под стойки кровли, как то так наверное Screenshot_2015-02-01-23-27-11.png
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот пара готовых проектов, с возможностью сделать нормальную несущую стену посредине ширины. Можно немного подправить под себя.
    В первом можно где-то на 1м отрезать справа, а слева добавить.
    Во втором санузел вместе с дверьми спален и правой стенкой прихожей сдвинуть вправо на где-то на 40 см.
    Кухню соединить с гостиной, наподобие как в варианте 2, справа дом уменьшить где-то на 0.4-0.5м.
    Кухня будет совсем маленькой, кухонный стол поставить в зале.
    Малый санузел и котельную объединить. За счет уменьшения длины дома площадь котельной получится чуть меньше 6м2
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Вот что можно сделать на базе второго варианта
  5. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Jack52,
    Добрый день! Мы не молчим, мы всегда открыты к разговору. Конечно, всю информацию которая предоставляется в проектной документации, мы не говорим. Такова политика компании. Но на "общие" вопросы всегда отвечаем.
    В типовом проекте несущие стены есть (как на планировке с размерами помещений). В данном проекте перекрытие деревянное и стропильная система. Угол наклона кровли 28*.
    По Вашему желанию внесём любые изменения в проект.
  6. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    А как считаете, на #92 сделать жб пояс над гостиной и на него опереть стойки коньковые реально? Уж нравятся мне польские домики с такими размерами)
  7. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Говорят в готовых проектах есть ошибки. Нет каких то узлов. Поэтому покупать напряжно готовый, тем более с дополнениями сумма хорошая, мне за 30 обещали все сделать, вплоть до инженерки.
  8. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Все основные узлы есть. И даже в случае некоторых недочётов (которые случаются у всех) - мы всё исправляем. Однозначно выбор компании за Вами!
  9. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    Вы не знаете во сколько может обойтись такой домик из газосиликата, по материалам без отделки? Наверное, цифры у Вас должны быть
  10. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    @Jack52, Компания "Z500" - это архитектурное бюро, мы не строим, поэтому и просчётов не делаем. Но по ориентировочным просчётам наших партнёров: фундамент, коробка, крыша, окна, дверь, полная готовность снаружи - 929 500 рублей.
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Это о том, что у вас в посте #92? Который z72?
    Там скорее балка (на которую опираются деревянные балки, перекрывающие гостиную и кухню) идет в продолжении стены между гостиной и санузлом. Там пролет 335 см, а над гостиной 430 см. Разница почти на метр. При этом над гостиной не будет нависающей балки, а над входом в гостиную её наличие вполне естественно. Можно оформить в виде арки.
    А коньковую балку можно вообще не опирать на стойки под ней. Или опереть на ферму. На правой стене и на конце продольной стены вертикальные стойки, а между ними наклонные брусья.
  12. Jack52
    Jack52
    Jack52
    Нижний Новгород
    @Valery30, да, вполне логично. Спасибо за интерес и время)
