Падение эффективности отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Post office, 19.10.14.
Какие наиболее вероятные причины падения эффективности
  1. Проблема теплообменника котла или системы нагрева?
    1 голосов
    100,0%
  2. Увеличить насосы в подающей магистрале или обратке? как синхронизировать с насосом котла?
    0 голосов
    0,0%
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. На основании процитированного делаю вывод:" Ищите где светлее, а не где потеряли". Система сделана без необходимого обоснования, т. е. не учтена потребность здания в возмещении теплопотерь. Первый сигнал, о неправильно изготовленной СО, был в процитированное время. Такую систему можно промывать каждый день и всё без результата. Минимальный срок службы не подзаборного котла 14 лет. Недавно заменил Юнкерс 86 года выпуска в почти рабочем состоянии, требовал промывки теплообменника. Советую рассчитать теплопотери здания.
  2. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Может "за коксится" овентроп и терморегуляторы ? механическим способом "по крутив" накипь сойдет?
  3. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Что по советуете проверить по СО? "Система сделана без необходимого обоснования, т. е. не учтена потребность здания в возмещении теплопотерь. Первый сигнал, о неправильно изготовленной СО"
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Иногда помогает.
    Сравните теплопотери и возможность системы их компенсировать.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Если в первые годы всё работало, то сейчас надо не систему мыть, а бошку и колесо у насоса сменить.
    или насос в сборе, хотя это дороже :))
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    А трубы то какого производителя?
  7. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Трубы металопласт не помню какие. Вчера закрыл гребенку на 2-м этаже, на 1-м перекрыл подачу на на все радиаторы за исключением самого удаленного, начал его спускать через кран Маевского. вода нормально идет, снизу по крутил овентроп - грязная вода. Тепло в батарее не увеличилось...не понял...всю систему на 1-радиатор направил... Наблюдал за котлом...такое ощущение что греет нормально только 3 линии -гараж, котельная, ванная (короткие линии) -есть еще на кухню короткая - но она нормально не прогрелась... Похоже вода ходит по этим трем контурам нормально, котел включается работает 1мин20 сек, нагрев до 70, выключение, стоит 1 мин 10, включение котла и сразу выключение, работа насоса (стоит на 3-максимум) и падение температуры до 30 2мин 40 сек, далее новый цикл. Трогал насос в котле-вибрация есть, вроде работает. Бывает что бы насос работал "не эффективно" то есть не на всю мощность. Как рекомендует "Хортэк СПБ" -возможно насос? что скажите эксперты ? :(
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Бывает, когда перед ним фильтр забит. В других вариантах, он или стоит, или работает в заданном режиме.
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Может труба схлопнулась...
    Всё разобрать, промыть, почистить, собрать, проверить работу.
    В трубы так же надо как-то заглянуть.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Недавно меняли насосы в двух котлах работающих круглосуточно, через 5 лет они уже не развивают требуемой мощности.
    кстати, косвенный признак - если на работающем насосе открутить воздухоотводчик, из исправного тоненькая струйка вниз, из дохлого -брызги во все стороны.
    И трубу легко проверить, муфту только сразу взять, разрезал заглянул - соеденил обратно.
    Ну эти все советы, при том что всё остальное в порядке - грязевик, клапана на радиаторах, краны открыты :))
  11. Домодачник
    Домодачник
    Домодачник
    У меня похожая фигня два года все было хорошо, а теперь на чердаке и трубы и радиаторы холодные. Всю систему отопления промыл, хотя за два года забиться, недолжна воздух гнал на совесть толку ноль, первый этаж хорошо греет второй слабее, а чердак нет. Пойду разбирать насос, хотя на слух и на ощупь работает. :(
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Услышьте: насос работает (на ощупь, на слух, на "таблетку", на отвёртку) но уже не качает.
  13. Post office
    Post office
    Post office
    Moscow, Russia
    Промыл всю систему и теплообменник (история на день :() Залил, гоняю ... выгоняю воздух. Стравили, но все таки где то есть. Грязевик который перед котлом -чистый. Про насос в котле - реально не пойму... мое мнение он или работает как должен, либо нет. Воздух из него стравил - не заметил брызги. Звонил в Бош - говорят так же насос или жив или мертв. По менять насос не вопрос... был бы толк. Уважаемый "Хортэк СПБ" - ваш опыт говорит что все таки насос меняет свои характеристики... (т.е. снижает скорость?) На настенник в обратку можно еще насос поставить?, расстояние от возможного места установки до котла 0,5 м.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В двухконтурном перестанет работать контур ГВС.
  15. rendi
    rendi
    rendi
    Снять и посмотреть трубу на последнем радиаторе реально ? У меня подобное было через 3 года работы настенника, полностью в ноль забились трубы накипью, вода шла чуть чуть желтоватого цвета, грязевик был чист, но последняя ветка из трех батарей перестала работать. Начали разбираться сняли трубу там все колом стоит, хлопья накипи, толи вода была плохая то ли что... в Общем с трудом под давлением это все промыли, грязи было море. После этого каждый год летом промываю самотеком всю систему. После этого случая пришлось сменить теплообменник, т. к. забился тоже и начал сифонить.
