Вопрос по приточному клапану Air Box Comfort
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем Тарчанин 72, 19.10.14.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Х...ня полная не ставьте! Не для зимы это изобретение. Прорезается уплотнитель и наружный холодный воздух попадает в полость вокруг створки. Все заледенело внутри и толку нет.
    Может кто посоветует недорогой приточно- вытяжной клапан, который в стену врезается и способен зимой работать.
  2. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    У Mitsubishi посмотрите приточно-вытяжную установку с рекуператором...
  3. Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Немецкие Окна
    Москва, ул. Юных Ленинцев д.25,стр.1,офис26
    Проветривайте почаще, ещё раз проверьте работу отопительных приборов под окном, не перекрыты ли воздушные потоки на стекло?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Тарчанин 72, здравствуйте.
    Как продолжается решатся вопрос по вентиляции ? У самого все окна текут...
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да пока никак, ищу приточно-вытяжную вентиляцию с рекуператором, но цены мне не по карману. Если кто знает вариант бюджетный, способный работать и зимой при -30градусах, поделитесь информацией пожалуйста.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Ищу приточные клапана Домвент. Надо заставить дом дышать. Канал вытяжки на 150 мм у меня стоит в кухне-зале, где котел стоит. Вам я думаю стоит поэкспериментировать с открытием, закрытием задвижки печи. Но если притока воздуха нет, то и вентиляции не будет. А если вас на ваших квадратах больше трёх человек, тогда без вариантов. И ещё можете проверить большая влажность у вас или неправильно окна установлены таким способом. Открываете в дальней комнате окно на проветривания и трубу печи на полную и через пару часов, если влага на с окон начнёт пропадать, то значит у много влажного не вентилируемого воздуха.
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    С задвижкой печи экспериментировал, толку мало. Конденсат на окнах не сказать чтобы большой, снизу на стекле около 2...3см .Но когда на улице температура ниже 30градусов,тогда образуется небольшая полоска льда снизу на стекле. Открывать окна для проветривания в -40 ? Попробуйте. :aga: Как я понял, клапана в окнах, установленные в вырезанном уплотнителе работают только при -10...-15 градусах. При более низких температурах по периметру створки внутри все леденеет, и толку ноль. Надо ставить приточный клапан в стену и оставить в покое окна. Причем лучше сразу делать приточно - вытяжную вентиляцию с рекуператором.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А у Вас под окном отопление есть какое ?
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Gagsuv, Нет, дом с печным отоплением, радиаторов нет под окнами. Но ради эксперимента ставил пару эл. конвекторов под окна, результат практически ничем не отличается. Комнаты маленькие, дом 5х9, живем вдвоем, поэтому и влажность от выдыхаемого воздуха накапливается за ночь быстро. Не с открытыми же окнами зимой спать. Я прекрасно понимаю что нужна полноценная приточно-вытяжная вентиляция, вот я и ищу такую, желательно вариант побюджетнее.
  10. aksuvento
    aksuvento
    aksuvento
    Побюджетней - надо рукожопить самому. Смотри разделы самодельных рукоператоров на форуме в разделах вентиляция, или поиском шукай. Я один видел, там труба канализационная, внутрь вставлена гофра-труба алюминевая (как на вытяжках, газ колонках) - https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808
  11. san4ozzz
    san4ozzz
    san4ozzz
    как у вас там дела с конденсатом?
    у меня хоть и не деревянный, но такая же проблема
    +6 на улице, окна все уже запотевшие, во всехкомнатах.
  12. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Пока тепло на улице, конечно конденсата нет. Будет холодно, опять появится. :(
  13. KrimSKR
    KrimSKR
    KrimSKR
    Россия, Хакасия
    Такая же проблема! С клапанами печаль, на прошлой неделе установил, но как представляется тоже не помогут. Деревянный дом, под окнами радиаторы отопления, но в прошлую зиму окна текли также под утро. С горестью жду наступления холодов...
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А вытяжка какая ?
  15. Алексей120572
    Алексей120572
    Алексей120572
    Челябинск
    Имею такую же проблему. причины конденсата у меня мне понятны, это глухая пароизоляция каркасного второго этажа (первый каменный) и нежелание делиться дорогим теплом с улицей). Ветиляции как таковой нет совсем, периодическое проветривание окнами, Хотя сделан трубчатый рекуператор, но оценить его эффективность я пока что то никак не могу. Но душу греет что воздух входящий немного подогревается. вроде). Но конденсат всё равно появляется.
    Хочу поделиться своим решеним данной проблемы, может кому и понравится. С наступлением холодов уже третью зиму монтирую на нижний штапик стеклопакета отрезок саморегулирующегося греющего кабеля. (ссылку искать неохота наверно знаете что это такое). Потребление у него всего 16 вт на метр и максимальный нагрев по характерристикам 85градусов, хотя в тепле он так не разогревается, такая у него способность. Потребляет не много, пожаробезопасен, поэтому подключен постоянно. конденсат конечно полностью не убирает, немного есть по бокам стеклопакета выше кабеля, но его там не много и он не стекает каплями. Меня устраивает.
    Попробую выложить фото девайса, не знаю как получится, делаю в первый раз.
    надеюсь объяснил понятно и буду рад если кому то поможет) IMG_20161016_195250.jpg IMG_20161016_195312.jpg
    Получилось) до откосов дело пока не дошло, думаю как сделаю поменьше будет конденсат. На деревянной стойке у пены не думайте это не плесень), и не сыро, это брус такой. Плесени у меня нет.
