Кто как растапливает кирпичные печи? Что мы делаем не так?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ironcat, 20.10.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    у них колпаковая печь была насколько мне известно, а у вас канальная судя по всему - такую взорвать - если только гранату кинуть в топку. Взрываться могут только колпаковки.
    Значит тяга нормальная.
    На мой взгляд - у вас проблема одна - вы не умеете разжигать дрова, особенно сырые. А сырые как раз и тлеют без огня.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Попробуйте пакет евродров купить и протопить ими.
  3. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Да, я тоже так думаю.) с этим тему и создала. Но все равно будут фото печи, топки и дров...
    Они тлеют с очень небольшим огнем. Вроде не сырые...
    Мне вот еще не нравится, что стенки топки уже чернющей сажей покрылись (может оттого, что ку4чу газет жгли...)
  4. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    где они продаются?
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    У "них" взорвалась как раз таки канальная печь.
  6. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    В строительнх магазинах.
    Но дело, скорее всего, не в дровах...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На заправках "Трасса" всегда есть, атак в печных магазинах есть.
    Только в супермаркетах не берите желтые толстые евродрова - не горят.
    Купите те что звенят при ударе.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А как вы определили?
    Это от недостаточной температуры. Когда растопите нормально - все очистится.
    Ну видимо могут быть и исключения, но это по самой теории газодвижения маловероятно.
    Думаю что это единичный случай.
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ваши слова:
    "Да, формально, в верхнем ярусе это колпак, но не тот который рекомендовал Подгородников и не тот который делает Кузнецов, а тот который придумал и делает Чернов."
    В каналах не будет гремучей смеси.
  10. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Низкая температура горения и, возможно, испарения от влажных дров! Когда нормально растопите, сажа вся выгорит, поэтому не переживайте.
    Это не правильно! Вьюшка должна быть открыта лишь во время топки. В противном случае холодный воздух из поддувала остужает печь. В дальнейшем подобные постоянные остужения могут сказать на сроке службы кирпича, из которого сделана печь и его соединениях.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ironcat, расскажите подробнее как именно вы растапливали: сколько и как дрова положили, куда газеты засунули в дрова и т. п.
  12. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Дрова в форме кубиков деревянных, размерами где-то грань в среднем 10 - 15 см... (они там разные - я очень усредненно сказала), штук 7 - 10. Каждый в газетный лист как в фантик завернула. А дальше мука: газета сгорает, а дрова чернеют. Я еще и еще подкладываю - газета горит, а им пофиг... Через час - два удается добиться слабого горения какой-нидь щепки (щепок там мало - все в этих кубах в основном). Потом оно тихо тлеет всю ночь. Печь нагревается слегка и все.
    Насчет вьюшки: меня мать запугала! У ее подруги сын умер в своем доме из-за того, что закрыл на ночь вьюшку и в дом пошел угарный газ.(Вот как от такого подстраховаться?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ironcat, ну не слушайте больше никого про неправильность печи - вы просто неумеете разжигать -так вы и порох не подожгете.
    Как я уже писал раньше: расколите топором или ножом настрогайте тонких лучинок, потом 3-4 кубика расколите на четвертинки. Потом скомкайте газету (не глянцевую - эта не горит), положите в топку. На газету положите лучинки а поверх их четвертинки кубиков и поджигайте. Как все хорошо разгорится - ложите половинки кубиков, и только потом цельные положите.
    Я такими кубиками от паллет ночью топлю - набью полную буржуйку и спать, а они тлеют всю ночь;) (НЕ ПОВТОРЯТЬ - ОПАСНО).
    Вьюшку/шибер нужно закрыть как все (!) угли прогорят и никогда не отравитесь.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если неохота лучины тесать - берите сухое горючее или тряпку пропитанную маслом (не бензином и не керосином - крайне опасно:mad::mad::mad:), ложите ее в топку а на нее четвертинки кубиков ну и дальше как писал выше
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А это происходит в основном из-за жадности - жалко терять тепло когда угли догорают - если не жадничать теплом - не отравитесь никогда.
