Кто как растапливает кирпичные печи? Что мы делаем не так?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем ironcat, 20.10.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Значит слишком сильно прикрывали, или лишком рано.
    Нужно чтобы дрова хорошо разгорелись сперва, и уже обугливаться начали, а то на самом деле потухнут
  2. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Вроде обугленые были, и пламя вроде было соломенное (светлое такое...)
  3. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Видимо не понял юмора...
    Но если серьёзно, то мет. печи аналогично надо тапить, и их тоже мало кто умеет топить - постоянно видно как из трубы идет густенный сизый смрад (дрова в газообразном состоянии), особенно это банных печей касается - те все почти 100% неправильно топятся.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так если соломенное - прикрывать не нужно было.
    Это если белое нужно прикрывать
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Просто металлическая печь "прощает" больше ошибок...
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Любая печь может не простить, и металлическая, и кирпичная. Особенно сырые дрова с бензином.
    Сырые дрова в любой печи гореть будут препогано, надо сухие стремиться найти тем или иным образом. Хотя бы на растопку, дальше уже можно как то сырые прожечь.
    @ironcat, а место для печи в углу сами выбрали или печник посоветовал? У вас половина площади теплоотдающей поверхности печи будет греть наружные стены, и она почти не доступна для осмотра и ремонта.
  7. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Кстати, растапливаю свою кирпичную печь верхней растопкой. На колосниковую решётку укладываю дрова в 3-4 слоя, в зависимости от сезона 5-8 кг. На дрова газеты, на газеты тонкие лучинки, ни них растопку - небольшие щепки от поленьев или кусочки старых досок. Разгорается растопка мгновенно, к слову есть растопочная заслонка, она исключает дымление практически в любую погоду.
    Далее закладка разгорается сверху вниз, минут через 15 всю закладку охватывает пламя.
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Дамы и господа! Вопрос не по теме, но все же задам. А почему никто не делает (ну кроме меня) кирпичную печку, но с металлическим котлом внутри и водяной системой отопления. Не понимаю, как некоторые строят по 2 печки в одном доме для отопления разных комнат. О печках с котлом внутри на форуме не знают?
  9. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Челябинск
    Нас уже двое как минимум с котлами!
  10. terator
    terator
    terator
    Бугульма д.Зел.Роща.
    Ну не разбирать-же печь, чтобы котел вставить. А я думаю что, если огонь тухнет, то вообще дверцу не закрывать первое время. Видимо печка еще не обкаталась как-бы,не вошла в режим, еще не до конца просохла, А пока топить и топить. Жаль конечно хозяйку, но ничего, все образуется. Со временем и опыт появиться.
  11. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Многие регистры в печи ставят, часто на форуме обсуждаются подобные конструкции. Но не всем это нужно, большинство дачников и без котла может прожить. Кому-то не по деньгам, как нашей хозяйке, только закончившей строиться.
  12. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Я придерживаюсь сходного мнения. И печка явно не до конца просохла, и дрова сырые, и опыт приходит обращения с этой печью. Тяга вроде как хорошая главное не засадить сажей сейчас на сырых дровах, как то сухие хоть частично использовать. С приоткрытой дверцей топить не надо - от недостатка тяги печь не страдает, поддувало чуть приоткрыто. При открытой дверце температура в топке сразу падает, снижая существенно эффективность и частоту горения.
  13. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Дык, по всем деревням печи с котлами стоят, по моим наблюдениям, таких не меньше 50%.
  14. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    В какой деревне проводились наблюдения, Шурик?
  15. ironcat
    ironcat
    ironcat
    Дубна
    Сначала знакомые посоветовали, потом и печник сказал мол больше некуда (хотя я хотла ближе к середине комнаты)
