Печь отличная, но я олень видимо
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sola2005, 20.10.14.
  1. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Откуда ж теплу взяться от камина?
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов,
    Вы Владимир Викторович - -плохо читаете мои посты а ище хуже смотрите мои фото. У моей мамы- для того чтобы печь в духовке - была и есть своя задвижка. И Щиток прогревается -отдельно от духовки. Ибо нет смысла - ГРЕТЬ духовку- каждый день. Тепло и так теряется - об настил. У немцев - нет задвижек. У Вас - -одна. А у нас ДВЕ и если нужно- ТРИ.
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Что Русскому хорошо, то сам знаешь что немцу.
    Тепло, если его достаточно в печке, не может никак потерятца из-за какого-то сраного настила-сказки от неумех.
    Темболее от духовки.
    Извини, но мне уже не итересно-сколько можно хрень в ступе толочь?
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов- потери тепла об настил и через духовку- всезда были. А если кухня не большая- зачем духовку ище нагревать. мне тоже уже не интересно- но умелых-хочется послушать и поучится.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Не получится, поучится. Тебе говорят нет потерь, а ты упёрся...
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Владимир Жирнов, -Вот поэтому я и здесь-хочу знать как при помощи одной задвижки / которая ОДНА -на весь отопительный прибор ?/ - можно регулировать Т. духовки / если конечно -это не задвижка самой духовки / ну а насщет потерь через настил- конечно потерь НЕТ. все тепло в дом. Да удивили Вы меня.
  7. Glass21
    Glass21
    Glass21
    Новосибирская область
    @sola2005,у вас скорее всего печь канальная, 3-ёх оборотная, первый канал будет греться быстрее и нагреваться сильнее. К тому же часть печи выложена на ребро, следовательно будет греться быстрее и остывать также. Никакого нижнего прогрева нет, что тоже плохо. Духовка не понятно зачем, вы хлеб печь собрались? Футеровку я так же не увидел, куда ваш печеклад дел шамотный кирпич ещё предстоит выяснить. Сделайте фото внутренностей через прочистые дверцы и фото топливника внутри.
  8. Латиф888
    Латиф888
    Латиф888
    Ростов-на-Дону
    Топочная часть выложена шамотным кирпичем.
  9. Bulika
    Bulika
    Bulika
    Это можно хоть как-то исправить?
  10. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Если у вас камин кирпичный, то никак, или ломать и строить печку, если чугунный, то искать спеца, который сможет конвекцию сделать как следует... имхо.
  11. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Приветствую уважаемые! Вот имею вопрос так же по нагреву печки. Кое как сложил печурку для отопления дачи. Горит нормально, дров не жрёт особо, при топке - ровнёхонько гудит, одной закладки (кил едок 8...10) хватает на 1,5 2 часа. НО! максимум, что можно её прогреть, хоть целый день кочегарь, градусов на 60 и то эти градусы снизу. После закрытия пригревается более-менее равномерно, но опять же не сильно. Печь яко бы колпаковая. Где-то лапухнулся, а вот где? ПЕЧЬ.JPG
  12. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Это у вас, скорее всего, жирновская прямоточка, поэтому то и не прогревается и дрова жрёт.
  13. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Не, дрова как раз не жрёт! На счёт " прямоты", очень может быть. Только если прямоток труба должна прогреваться? Выхлоп 5 метров всё же. И ещё, если во время топки открыть прочистку вверху колпака увидим дым. Т, Е. газ всёж таки вверх поднимается! А толку нет. А не может ли такое быть: газ из топливика попадает в колпак, происходит резкое расширение что приведёт к его (газа) охлаждению! Может в этом собака порылась? К стати, пихал лучинку на выходе дымохода, лучинка стала тёмно-коричневой. Еслиб всё вылетало я таки думаю, лучинка обуглилась бы, или как?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Я бы попробовал прижать подачу воздуха поддувалом, чтобы снизить скорость пламени, а так пламя прямиком летит в подвёртку...наверно.
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Иными словами, из топки чуть вверх по колпаку и ходом в трубу? А что ж труба не греется? Само собой, поддувало прикрываю, когда дрова займутся. Так что, господа, можно вылечить? Разве что разобрать колпак да переборку поставить? Что б ужь наверняка газ вверх шарашил?
