Печь отличная, но я олень видимо
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sola2005, 20.10.14.
  1. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Прежде, чем куда-то деться, ему надо откуда-то взяться.
    Можно подозревать:
    1. Недожёг топлива.
    2. Перемешивание горячих газов с паразитным холодным воздухом.
    Труба и не должна нагреваться. По прямому подъёмному каналу трубы тепло безпрепятственно вылетает в небо.
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как оно может мимо улетать? Топка же в низу печки. :aga:
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Если бы тепло могло в трубе задерживаться, не строили бы конвективных систем с колпаками, рассечками и т. д.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @Александр1970, У меня в бане труба греется у печки. И у монстрика, что соседу сложил, тоже труба греется.
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Наверно, труба неправильная:)]
    Или у него не греется по другим причинам.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Мне думается топить надо правильно. От этого тоже много зависит. Пару дней назад баню топил. Что-то долго нагревалась. Ну, думаю, наверно дрова сыроватые. А сегодня топить стал и заметил, что труба на половину прикрыта задвижкой. Открыл и все быстро прогрелось.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Как оно может где-то задерживаться? Греть нечем-ненагреешь
  8. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Вот это, пожалуй в тему! На счёт "недожёга" не знаю, дрова горят ровненько, прогорают полностью, часа полтора на закладку (8..10 кг). А вот с перемешиванием-весьма похоже, с другой стороны, печке уже год если и были дырки в кладке то давно сажей забились, поскольку если и дымит (зимой при холодной трубе), то через топочную дверку (по началу и через кладку было кое-где). Ну что ж, будем искать!
  9. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @tvinson, недожёг топлива это не значит, что не все дрова сгорают, это значит, что из дров выделяются горючие летучие вещества, не сгорают из-за нехватки температуры или кислорода и оседают в виде сажи или улетают в трубу. Основная масса кислорода у вас затягивается с колосников сразу в хайло, не участвует в горении и остужает печь.
  10. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Возможно. Поскольку дым из трубы довольно густой. На счёт сажи - за год мм пять осело, правда топил не так-то часто (печка на даче). Ну добре! Предположим, кто виноват определили, теперь классика: ЧТО ДЕЛАТЬ?
  11. blossem
    blossem
    blossem
    Новгород-Северский
    А каким цветом дым?
  12. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Глядючи снизу я бы сказал тёмно-серый.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Исправлять ошибки:hello:.
    А как конкретно? Можно было бы сказать, если бы был чертёж поподробнее или порядовка. Или, хотя бы фотографии. Может всё несложно доделать, а может лучше переделать полностью.
  14. blossem
    blossem
    blossem
    Новгород-Северский
    А размеры топки и колосниковой решетки?
    Я думаю что
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Топка: 65 х 25 х 70. колосник - 25 х 30 стоит в начале топки, колпак - На счёт не хватки кислорода, всячески пробовал, например приоткрыть конфорку в плите. Воздух будет сверху в топку поступать - ноль эмоций! Я уже писал, что пихал в трубу лучинку, стала коричневой это 250...300 град. не так ужь и много! Эскизно выглядит так: ЭСКИЗ.JPG
