Обитель Бабы Яги
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GAD1779, 20.10.14.
  1. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Закончили штукатурку начали отопление и электрику
  2. Топогеодез
    Топогеодез
    Топогеодез
    @GAD1779
    Добрый вечер! Слежу за Вашими успехами! Молодца! :super:
    Хотел спросить-ниши под окном под батареи оставляли при кладке, или выпиливали при установке радиаторов?
  3. lebed555
    lebed555
    lebed555
    Краснодар
    @GAD1779, добрый день, подскажите сколько ушло трубы теплого пола? клали с шагом 15?
  4. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Спасибо за поддержку!
    Выпил под батарею сделал в одном месте на лестнице, т. к. думаю при последующей эксплуатации будет мешаться. Делал выпил при установке радиатора.
    Трубы закупил 780 м. Rehau pink. Сколько ушло пока не посчитал. Ближайшее время посчитаю отпишусь. Шаг укладки на кухне и с/у 2 этажа 15 см. (т.к. батарей по дизайну в данных помещениях нет), по гостиной и с/у 1 этажа 20. Однако "дуя на воду" в с/у 2 этажа сделал выход для батареи, т. к. сделал мансардное окно.
    Коллеги дополнительно возник вопрос с уровнем пола 2 этажа. Так с учетом утеплителя, теплого пола и плитки в ванной уровень поднимется на 9 см от плиты перекрытия, тогда как по остальным помещениям (в которых нет ТП) лестница (по проекту и факту) позволяет поднять пол только на 6см. Строители предлагают сделать порог 3 см. или рассмотреть мой вариант - убрать полностью утеплитель и положить трубу ТП на что-то типа фольгоизола?
    Порог мне не очень нравиться, т. к. на 2 этаже будут дети и обязательно кто-нибудь его найдет. Хотя с местным травмпунктом уже познакомился :)
  5. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Приветствую!
    По поводу "выпила" на лестничной площадке :) :hello:
    я решил вообще полы сделать теплые в этом месте и убрал отсюда батарею совсем...
    Она реально будет мешать при перемещении мебели и передвижению по лестнице воооОбще.
    По поводу высоты пола на втором этаже...
    Теоретически плита = аккумулятор тепла... поэтому конечно же можно и без утеплителя обойтись...
    но на мой взгляд правильнее утеплитель в санузле оставить, а высоту пола поднять при помощи лаг и фанеры... - при этом не придется делать общую выравнивающую стяжку - отсюда экономия сил и времени. Я пока так для себя решил и ногам будет комфортно и тепло...
    :pioner:
  6. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Спасибо, но
    поднять высоту пола не проблема, проблема с тем, что тогда увеличивается высота последней ступени лестничного марша, что не комфортно и не безопасно!
  7. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Решил убрать утеплитель
  8. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Продолжаем монтаж оборудования отопления. Приступили к разводке водоснабжения и канальи. Решил вывести на чердак каналью и воду для устройства с/у. Систему отопления опрессовали приступили к заливке пола. Параллельно занимаюсь газом.
    По трубе ТП - из заказанных 780 м. остаток порядка 30 м, но смонтировать их без соединений не представляется возможным.
  9. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день Коллега!
    Понравился мне Ваш вход в дом, как сделано крыльцо и веранда вокруг дома, если есть еще фото входа и крыльца, можно в альбом или сюда.
    Также планирую на входном крыльце поднять столбы кирпичом, а на веранде оставить деревянными...
    Как успехи? куда движитесь?
  10. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Приветствую!
    вот часть фото по входной веранде. Столбы привязывали к закладным из арматуры в фундаменте. кладка в 1,5 кирпича внутри маленький каркас из арматуры и залит бетон (хотя я думаю, что и кирпич бы выдержал сам по себе - т. к. снеговой нагрузки на этот козырек нет никакой). Лестница получилась из четырех ступеней на входе и из трех на второй веранде. Сейчас выводим на эти столбы и лестницу электро. Хочу повесить над входом и на столбы фонари, а на лестницу подсветку и все это вывести на датчик движения. Типа подходишь, а дом тебя встречает:).
    В текущий момент по верандам - залил выравнивающую стяжку на большую веранду, определяюсь с плиткой (керамогранит или клинкер (по текущим ценам получается золотой). утепляю вход для прокладки кабеля ТП на входную лестницу.
    В остальном - сделали заземление, монтируем газовый котел, вырыли траншею под газ, закончили опрессовку ТП, приступили к заливке стяжки первого этажа, продолжаем борьбу с электрикой. Так, мои строители забыли предусмотреть электрику для рольставней (тот еще гемор). Там надо запитывать через Главное управление по 4 max ставни, больше нельзя, так что получиться перерасход по проводам.
    Переделываем вход во вторую ванну для обустройства мини-сауны в соответствии с дизайном. Продолжаем каналью и водоснабжение.
    Подбираюсь к скважине и септику, чтобы в зиму продолжить отделку.
    Если нужны конкретные фото или размеры, уточните - сфоткаю/напишу.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Поправлю чуток, через групповое устройство.
    Рольставни на фасад будете монтировать?
  12. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
  13. Анина
    Анина
    Анина
    Антон, кирпич, "Солома золотистый" - 8712 шт, весь ушел на дом ?
  14. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Да. Даже чуток не хватило на трубу - вытяжку кухни. Сделали где-то на 0,3 м. короче. В целом расчет кирпича можно сказать корректный - ушел весь и коричневый тоже. Кладку старались сделать без резки.
  15. Анина
    Анина
    Анина
    Антон, Вы довольны качеством исполнения флюгарок ? В поделитесь, п-та, - в каком павильоне на Владимировском тракте заказывали флюгарки ? Кто Вам снимал мерки с труб и устанавливал флюгарки?
