Обитель Бабы Яги
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем GAD1779, 20.10.14.
  1. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Блин хотел написать что все здорово, получилось не то немного) поправил. привет!
    а селеник 700 бывают с шибером и без? я всю голову уже сломал какую брать. нужен он шибер то? вроде как в современных топках и без него ок все
  2. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    @Crisis, бывают и с шибером и без. "Современность" топки не определяется наличием или отсутствием шибера. Вы почитайте, что такое шибер и вам сразу все станет понятно.
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Bebeta, я почитал но ясности это не добавило нужен он или нет
  4. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Шибер - это заслонка. Шибер регулирует уровень тяги и интенсивность горения топлива (дров). При открытой заслонке (шибере) - тяга максимальная, скорость горения дров - максимальная. При розжиге заслонка всегда должна быть открыта на всю. После розжига заслонку можно закрыть, тогда дрова будут медленно тлеть, или заслонку можно просто прикрыть, тогда дрова будут гореть медленно и красиво.
  5. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Bebeta, спасибо тогда лучше наверное искать с шибером. лишним не будет, только вот разглядывая селеники я не увидел где там шибер. видел только щели поддува по низу стекла
  6. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    У меня шибер есть в самой трубе смонтирован в стене с выводом наружу регулировки, так как не знал, какую топку буду брать. Так как топка теперь с еще одним шибером думал ликвидировать шибер в стене, но прораб сказал, что лишним не будет. У него в доме особенно зимой когда все окна закрыты, то через трубу идет очень сильная тяга от не работающего камина! Поэтому решил оставить шибер в стене.
    Кстати шибер в топке имеет условное закрытие, он не перекрывает полностью дымоход, по краям остается примерно по 1 см. по кругу.
  7. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
  8. Crisis
    Crisis
    Crisis
    Спасибо а можно увидеть фотки вашего шибера в трубе? из чего сделан и где?
  9. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Выглядит так, покупал на Владимирском тракте производителя не вспомню. добавляется в состав основной трубы, регулировка шибера наружу (на фото ее видно над трубой). 5972.970x0.jpg IMAG3797.jpg
  10. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Это сделано, что бы вы не могли полностью перекрыть заслонку и травануться угарным газом.
    Регулировать горение можно шибером (выходом дыма), а можно подачей воздуха, если такое предусмотрено конструкцией камина.
  11. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Подача воздуха извне не для регулировки горения, а чтобы воздух в помещении не жечь...
  12. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    У меня на топке (Ютул) шибер стоит на подводе воздуха (подача воздуха извне) + регулировка подачи воздуха извне на самой топке (плавная) + регулировка подачи воздуха из комнаты (это сделано, как я понимаю, только для разжигания) + шибер на выходе (с щелью).
    У меня шибер "на выходе" вообще почти ничего не регулирует (ну, в принципе регулирует, но почти не заметно).
    А вот шибер на входе регулирует четко. Полное закрытие переводит в тление на уровне "погаснет-не погаснет". Плавная регулировка приводит к очень интересным эффектам.
    (надо будет сфоткать все это... просто интересно)
  13. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
  14. GAD1779
    GAD1779
    GAD1779
    Заканчиваем шпаклевку 2 этажа, установили чердачную лестницу, пришла ванна - теперь можно доделать плитку в с/у 2 этажа.
    также по материалам заказал вагонку (сразу окрашенную) в коридор 1 этажа и обои в гостиную, большую детскую и спальню 1 этажа. IMAG3992.jpg IMAG3993.jpg IMAG3994.jpg IMAG3995.jpg IMAG3996.jpg IMAG3997.jpg IMAG3999.jpg
  15. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @GAD1779, какие обои заказали, картинки есть?
