Перепрограммирование электросчётчика
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем medved323, 05.04.12.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    да
  2. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Это IrDA, его засовывать никуда не надо :) Взаимодействие осуществляется через инфракрасный порт и он открыт :) Для того, чтобы пользователь не перепрограммировал счетчик, необходимо изменить пароль админа, что и должен по идее делать сотрудник МОС.
    Заказал сей девайс. С учетом доставки стоит 1700р., надеюсь за неделю доедет. На будущее кстати он тоже будет полезен, но только в случае успешности баданий с МЭС :)
  3. AIpp
    AIpp
    Электрификатор дурдома
    AIpp
    Иркутск
    Можно и самому спаять, в принципе-то. Там вероятно что-нибудь типа FT232 и MCP2120.
  4. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Паял я последний раз в далеком детстве :) в моем случае все таки проще будет получить готовое устройство
  5. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Напишите в паспорте, что счетчик перепрограммирован в трехтарифный режим по следующему тарфиному расписанию тарифнму расписанию.
    Офрмляете замену счетчика согласно ПП-442
    На все возражения делайте круглые глазаи и ссылайтесь на п. 8 данного постановления.
  6. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Предлагаете просто ручкой красивым почерком? :)
    У меня на руках только договор о ТП с СО. Мероприятия со стороны СО при этом уже выполнены. Т. е. по сути менять нЕчего, надо просто заявить этот счетчик как устанавливаемый с допиской в паспорте?
    Я еще на этапе первых разговоров с МЭС понял, что такие глаза, ссылаясь на 8-й пункт, придется делать часто. Они постоянно говорят о необходимости воспользоваться их услугами, договариваться с кем-то и прочее. При этом слово "бесплатно" не слышал ни разу.
  7. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ага. Красивым почерком. А если есть колотушка то и колотушкой можно приложить. В конторах например просто приклеивают бамажку в пачпорт, что счетчик перепрограммирован по такому-то тарифному расписанию. Только ИМХО в МО трехставочный тариф не выгодет. В МСК выгоден. А у Вас какой КО в Зелике? Сам город или окрестности?
  8. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Я рассчитывал на то, что на этапе строительства 3-хставочный как раз и будет выгоден, т. к. основная работа выполняется как раз с 10 до 17.
    У нас участок в Солнечногорском районе, КО "Солнечногорск". Но я туда кататься не собираюсь. Все общение планирую наладить через почту их центрального офиса. В первых планах - направить заявку на договор энергоснабжения вместе с договором о ТП до подключения.
  9. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    АРБП на руках? Мастер СО был на осмотре? Перепрограммировать лучше всего до того, как документы в отдел транспорта э/э попадут в РЭСе. А потом туда паспорт с записью сами отнесете.
    В сбыте будут разводить на "проверку схемы подключения", не соглашаться, ссылаться на то, что УУ осмотрел мастер МОЭСК, о чем свидетельствует АРБП на Ваших руках.
  10. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    На руках пока только договор о ТП. ТУ с моей стороны еще не выполнены, СО уже давно все сделала, ждут уведомления. Вот собственно и занялся вопросом перепрограммирования до всех мероприятий по приемке. Спасибо за информацию!
  11. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Девайс дошел, счетчики перенастроены на трехтарифную сетку. Изменил немного индикацию, теперь плюс ко всему показывается напряжение и нагрузка по каждой фазе + суммарная нагрузка по всем трем.
    @Вячеслав76, к сожалению не нашел возможности отображения именно тарифных интервалов на экране индикации (без подключения к счетчику через инфракрасный порт с ноутом). Отображается только потребленная мощность по каждому тарифу (Т1, Т2, Т3) и суммарная (ТА). А вот сами настроенные интервалы нет. Да и вряд ли это вообще возможно, т. к. интервалы настраиваются индивидуально для каждого дня недели (ПН-ВС) для каждого месяца + еще праздники можно задать отдельно с отдельными тарифами. Такое количество инфы я даже не представляю как можно поместить на такой экранчик и в каком формате ее представлять. Т. е. пока склоняюсь к тому, что они не смогут проверить расписание без подключения к счетчику и придется им верить дописанному в паспорте при вводе в эксплуатацию.
    И еще. В счетчике ведется журнал многих событий, включая перенастройку расписания, т. е. просто так незамеченным перенастроить тарифы и потом вернуть все обратно не получится :) делать этого и так не собирался, но как факт.
  12. Next2
    Next2
    Next2
    Так то СО должна паролить уровень доступа с программированием, оставляется без пароля только для чтения информации!
  13. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Все верно. Так и должно быть если по уму. Но как на практике? Реально при приемке все проверяют с ноутом и меняют пароль админа?
  14. Next2
    Next2
    Next2
    Думаю в большинстве регионов нет, могут опломбировать доступ если связь проводная или если есть кнопка аппаратной защиты ну а если связь через оптопорт то все остается открытым, но нужно иметь ввиду что когда нибудь могут проверить и если были игры с тарифным расписанием и т. п, могут это посчитать как не санкционрованное вмешательство в работу счетчика.
  15. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Так и должны будут сделать и это правильно! Я ничего менять не собираюсь. Последняя дата изменения расписания будет до даты ввода в эксплуатацию ПУ. Для спокойствия мб сам поменяю пароль админа, но пока еще думаю стоит ли.
