Каркасный дом 6х10 с большой верандой (10х10)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Jegermaister, 20.10.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Давай, прикрепляй!
    Никакого бруса, три доски 50*200, если пролеты небольшие. держится нормально, как минимум один глухарь попадет куда надо. Естественно подрядчик за брус, работы в три раза меньше же. Настаивай на своем!)
  2. Jegermaister
    Jegermaister
    Jegermaister
    Раменское
    Прикрепил в том же сообщении.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Пролеты по 2,5 - нормально пойдёт три доски 50*200. На ребро конечно. Между осями В и Г где пролет 3 межно будеттдобавить четвертую доску для страховки. Точнее для уменьшения прогиба, прочности и трёх будет достаточно. Надеюсь говорить что стыковать доски нужно только над опорами, соединения делать без запилов, а "елочкой" не требуется?)
  4. Jegermaister
    Jegermaister
    Jegermaister
    Раменское
    @Alexey1982, Да все требуется) Ибо я конечно читал и видел красивые картинки, красивые соединения, но повторить подрядчику сие никогда не лишнее, так что я точно так фразу и передам! Без запилов, ёлочкой, строго над опорами! А по поводу доски, я думаю будет еще план обвязки, там и увидим. Все вот вот... но нету пока. Подрядчик по фундаменту крутит тока сваи и приваривает профиль для облицовки фундамента. Фундамент делают 31 октября, за 1 день обещаются... вообщем ждемс)
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    No pasarán!
    Вот пример соединения "ёлочкой". Фотки где-то на форуме есть, но искать долго, идиотский https совсем испортил работу.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    А еще если положить(!)сперва на оголовки доску 200-ку,а уже на неё пакет досок сколачивать, то и глухари крутить удобно, и полочку 50 мм. под установку черепной доски или на что Вы там утеплитель укладывать будете, получите.
    Лёш,не помнишь, кто так строит?
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Кстати да, мысль отличная! @Plotinum нечто похожее делает кажется... Хотя, нет, не пойдет. Мы же лаги сверху на ростверг кладем, а не "внутрь".
  8. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Леш, ошибаешься- не было такого. У меня в предпоследнем проекте балки 150*50 ставятся на обвязку, черепные из дюймовки снизу к балкам, сверху на балки лаги поперек для обеспечения перекрестного утепления.
    50*200 плашмя-сильный перерасход материала...
  9. Jegermaister
    Jegermaister
    Jegermaister
    Раменское
    Итак!
    31 октября был закручен фундамент, 27 свай по схеме, которая выложена ранее! Точнее... вообщем я с ходу ошибся... надеюсь буду умнее. Предварительно не отправил бригадиру проект свайного поля, сам досконально предварительно не изучил, абсолютный завал на работе (Ну и даже распечатать не успел! 31 числа в 5 утра кинул ноутбук в машину и полетел (На первый вопрос бригадира, план по осям? я ответил - да! Ну и приплыли мы через час, когда оказалось действительно, все размеры по осям, кроме одного, общего, он габаритный, по краям свай... Вообщем покурил, позвонил конструктору, решено было ничего не выкручивать и не смещать, а конструктор отредактирует дом под размеры по осям 10200 мм на 10200 мм (был 10000 мм на 10000 мм). Вообщем дом вырос) Блин... В след раз буду внимательнее(
    Бригаду которая выполняла у меня работу советую, и по деньгам, и по работе и по отношению. Если что контакты скину в личку. Прилагаю, что получилось.
    Уклон оказался больше чем я думал, т. е. по левой стороне (на фото) он как я и прикидывал 25 см, а по диагонали от левого верхнего к правому верхнему углу - 51 см... В итоге получилось: левый верхний оголовок на уровне 26 см от земли, правый нижний 77 см от земли. Когда ляжет обвязочная доска, она добавит по 20 см, ее думаю можно как следует защитить. А потом еще будет лага 20 см. Т. е. дно будет минимум на 46 см от земли, норм? Для увеличения 26 см надо было увеличивать и 77, чего не хотелось по двум причинам: конструктивно уже и так высоковато без заморочек, а к тому же в этом месте спуск с веранды, и делать спуск с веранды с допусти 77 (как есть)+ 14 (добавить высоту до 40 на минимуме) +20 (обвязка) +20 (лаги веранды) = 131 см высоты как то не айс мне показалось.
    Столбы были 250 см, 108 мм, оголовок с усилением ребрами 250х250 мм. Столбы из новой трубы, видно по метлу внутри, без швов. Бригадир сделал акцент что на рынке очень много столбов из БУ металла или сварных, при моем желании он мог снизить бюджет за счет свай, чего я не захотел.
    Там де зашли на 77 не обрезались в остальных местах 10-24 (верхняя левая) см. Зашли сваи на от 175 до 190 см...
    Так решил сразу обварить профилем для отделки в будущем цоколя.
    Ну и все покрасили еще раз, сварные швы и профиль.
  10. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    Правильно сделал, что отказался от Терема. Удачи Вам, подписываюсь на тему.
  11. Jegermaister
    Jegermaister
    Jegermaister
    Раменское
    Проект дома выполнен и на руках, закупается материал.
    Выбираю материал крыши, Гранд Лайн, мечусь с выбором покрытия, стоит переплачивать за покрытие Quarzit35, или можно взять подешевле? Переплата по сравнению с Велюром (часто тут встречаю на форуме народ покупает) почти 100р за метр, по сравнению с Quarzit30 80 р за метр.
  12. Jegermaister
    Jegermaister
    Jegermaister
    Раменское
    С материалом крыши определился, Гранд Лайн Quarzit35, темно-коричневый, и водосточка от Гранд Лайн тоже коричневая.
    Следующий вопрос для опытных.
    Какой лучше антисептик использовать для обработки обвязки? В ОБИ есть Neomid не вымываемый пойдет?
  13. CotesDuRhone
    CotesDuRhone
    CotesDuRhone
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    @Jegermaister, да, то который тёмно синий в виде концентрата и зелёный в растворе. Медный купорос по сути. Но не такой он иж и невымываемый)
  15. Jegermaister
    Jegermaister
    Jegermaister
    Раменское
    Доброе утро! Ну похоже началось. Доски завезены, osb на пол, утеплитель чутка опаздывает с osb 9 и 12. Должны быть сегодня завтра на объекте. Но работа началась. Вчера бригада с утра разгрузила доски, сделала себе столярный стол, место подготовили и т. д. ну и успели обвязку собрать, пока только не прицепили к сваям. Соединения Елочкой, внутри в разбежку между тремя досками, соединения только над оголовком сваи. Был поздно и фоткал на телефон, сорри если плохо видно) Вообщем выкладываю, и теперь буду гонять на дачу почти каждый день, так что почти каждый день будут новости.
    С утра или днем должны покрыть Неомидом. Днем сейчас 0 градусов, немного переживаю ляжет ли он... не замерзнет ли...
