Печь на два этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kdf, 23.02.09.
  1. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему сложно? И совсем не сложно. Просто надо знать где искать. В давние времена делали люди, вот осталось на память.
    Печь с транзитным дымоходом. Можно переделать и без транзита, тока подумать чуток.
    Думаю всё понятно и по схеме.
  2. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Владимир, а где дымоход от камина? ну, а печные ходы на первом и на втором этажах можно делать как у шведки-трехходовки,еще и лежанку тянет без проблем либо комбинировать с печью Кузнецова на первом на втором тлехходовка.В один дымоход с камином тоже работает.
  3. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Вот видите, столько печников, а до конца чёткого представления всё равно нет. От того и интересней становится...
  4. виктор молдован
    виктор молдован
    виктор молдован
    Гость
    Вы зря мучаетесь схему отопления второго этожа давно придумали.Влодимер показал вам пример,просто как скозал он подумайте.У Школьника издание 1991г. есть на странице 65-66 порядовки печи.Тронзит можно применять а можно и без него.Выберайте любую печь с камином подходящую по мошности делайте шиток как у Влодимера показоно на чертеже с россечками и впед.Можно применить конвенцию,просто соблюсти меры предосторожности чтобы не выходил угарный газ и будет более быстрый обогрев.Одно правило соблюсти все размеры и высоты(топлевник и колпак и т.д.).Если не можете наймите печника так будет проше.
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Эта схема для транзитного дымохода, для коренной трубы. Там для камина, как я помню, было отдельно.
    Главное схема, а что вы будете делать, колпаки, дымообороты, уже на ваш выбор. Главное топить можно с нижней топки.
    Кузнецова не буду коментировать...там другое.
  6. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    нашел очень интересный сайт !
    и несколько двухэтажных печей с порядовками!
    не знаю почему ссылок нельзя оставлять(
    короче сами догадайтесь добавить символы недостоющие
    вот
    pechkiinfo
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Нарисовать конечно можно что угодно.
    Но будет ли оно ещё работать? Возможно будет, как?
    Известно чтоб грело больше двух колпаков не нужно.
    Оттуда что-то трёхколпаковое:
  8. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Так там вроде не только нарисовано, но еще и сделано-сфоткано...
    Печником.
    А я не печник.
    Не ужели не одна из печей там (двухуровневые)не рабочая?
    На этот вопрос может ответить только другой не предвзятый печник
    Нашел еще, что то, двухуровневое с одной топкой и с двумя.
    ссылка длинная, не знаю, как дать...
    Вообще, какая то, большая проблема с порядовками таких печек в инете.
    Все строго засекречено печниками.
    Еще одну бооольшую нашел
    Правда порядовка мелковата...
    "Печь отопительная № 9 двухъярусная"
    на pechproekt добавьте сами
  9. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    и еще :) на kilostroy
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Тут семи пядей в лбу не нужно что бы разобраться.
    Чем длиннее ход горячих газов, тем он быстрее остынет.
    И с колпками. У вас к примеру три ёмкости с холодной водой. Скоько вам нужно кипятка чтоб нагреть эти ёмкости нагревая и переливая из одной в другую по очереди?
    Секрета нет у печников. Просто печников нет, ну или почти нет.
    Печи в каждый дом все разные.
  11. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Получается что одна топка снизу для двухуровневой печи бессмысленно что ли?
    Ваша точка зрения ?
    Лично видел фото у ученика Кузнецова бооольшой печи двухэтажной с одной топкой...
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Почему бессмысленно, сделать можно и греть будет верх сразу вмете с низом.
    Нужна другая, отличная от представленых, система движения газов.
    Все представленные вами варианты с одной топкой, тоже наверно рабочие, но греют по очереди. Сначала низ, потом верх.
    Про печи Кузнецова внизу тема есть.
  13. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    Конструкции построения многоуровневых печей м.б как с одной топкой с первого этажа, так и с раздельными на каждом этаже.
    Раньше те печи, которые делались для отопления зданий из подвала в основном были с одной топкой внизу, поскольку эту конструкцию обслуживал один человек, то ему уже было понятно какую задвижку на сколько приоткрыть, чтобы получить равномерное распределение по этажам.
    В реали пользователь использует печь наездами или только в отопительный сезон и то периодически, поэтому забывает какая задвижка для чего и часто даже путается в двух, не говоря уже о четырех и более.
    Без вопросов можно сконструировать печь на несколько этажей, при этом учесть мощность необходимую для топки и регулировать подачу горячих газов по этажам. Но на практике часто бывает, что печь второго этажа захватывает только две комнаты и небольшого размера (спальные), поэтому удобнее занести 5 полешек и сжечь их на день в отдельной топке второго этажа без путаниц в задвижках и воспоминаний их назначения.
  14. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Нужна регулируемая система, одновременный нагрев не обязателен. Согласен топить печь вдвое больше - первая закладка для первого этажа вторая для мансарды. Вот только встает вопрос о долговечности печи и шамоте, на сколько, я знаком с вопросом.
    Кузнецов, крут. Но принципиально не дает порядовок. Круто конечно иметь печь сложенную мастером или подмастерьем. Но у меня нет денег на такого мастера, да и возможности его найти. Но есть человек с опытом построения печи. Но без опыта разработки. Короче порядовку очень хочется максимально под потребности.
    Регулировать я был согласен с самого начала. Но вы по-новому заставили взглянуть на суть вопроса словами про пять полешек !
    Хотя дом не для набегов. Надо обогреть мансарду. Пять пален это не много, но когда каждый день...Подумать надо...
    Теперь мой вопрос стоит так: "Стоит ли поднятие дров на второй этаж усложнения конструкции" В первую очередь для себя самого.
    Вот бы про КПД кто бы сказал со знанием дела? Где больше и существенно ли будет различие?
    И как будет с тягой у печи со своим топливником на мансарде, труба то получится короткая?
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Зачем обязательно регулируемая? Нагрев верха не требует дополнительного топлива. Нагревается на отходящих газах.
    В любом случае вам нужен человек с опытом постройки нужной вам печи.
    Использование других спецов может вам обойтись дороже.
