Печь на два этажа
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем kdf, 23.02.09.
  1. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Охота что бы топить снизу и иметь возможность "отключить" мансарду.
    А что все таки про тягу на втором этаже?
  2. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Охота сырость разводить, можете оключать.
    У меня с тягой проблем нет. У других не знаю.
  3. konst12
    konst12
    konst12
    Самарская обл.
    Мансарда летняя сначала, а как появятся деньги утеплить.
    Зачем топить улицу...
    Но наверно при таком варианте (половина печи горячая половина холодная) не прокатит...
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Я вам не навязываюсь, можете об этом даже не мечтать.
    Прежние посты внимательно прочитайте...о чём толкую я?
  5. Николай Николае
    Николай Николае
    Николай Николае
    Гость
    Разработка и постройка печи на два этажа возможна. Обязательно при этом необходимо обследование дома для учёта всех параметров от несущих способностей грунта до сечения дымохода для его пропускной способности отработанных газов и температурного режима газов в дымоходе. И ещё ни один нормальный печник не будет рассказывать, извините, всем свои секреты.Ведь это его хлеб. Говорю это как печник с большим стажем. Да и чаще это бесполезно. Сравнение с хирургом сопоставимо, так как каждый должен заниматься своим делом.
  6. Дерёвня.
    Дерёвня.
    Дерёвня.
    Каждый должен заниматься своим делом профессионально, т.е. зарабатывая на своей работе деньги. А когда делаешь сам и для себя, то можно и поначалу похалтурить. Вы придумываете только вам известные печи, с известными только вам секретами и продаёте своё творчество- ради бога! Многие против не будут. Но и к врачу по всякой болезни я уверен не бежите, а лечитесь сами, до поры до времени..вам же кто то сказал что и где зелёнкой мазать и мажете вы сами (всё образно). Так вот и просят многие рецепт мазанья зелёнкой на два этажа. И не хочу я ваш хлеб отнимать развешивая объявления с текстом - "Кладу печи по системе Николай Николае, недорого". после того как вы мне показали бы пару порядовок. Ей богу печники как мастера из шао линя.. Хорошему печнику конкурент только хороший печник! И как не клали печи в нашей деревне присутствующие на этом форуме печники, так класть и не будут. Слишком всё серьёзно по подходу и по цене для нашего брата. И если дядя коля 80 лет из нашей деревни покажет мне как печь сложить, банально и по старинке, то вам не спасибо за помощь в совете к обучению.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Ни кто тут и не говорит что постройка такой печи не возможна. Просто варианты печей разные. Есть оптимальный и не очень. У вас какой? Секреты все давно известны посвящённым в это дело людям.
  8. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Тут столько печников объяснили как сложить печь на два этажа, даже ребенок понял бы наверно, просто прочитайте форум еще раз. И еще совет возьмите книжку по печам, их сейчас полным полно, выберите печь на один этаж, порядовки там есть,затем на втором этаже продолжите дымообороты и на нужной для вас высоте завершите, как описана перекрыша в книге, ставьте задвижку и делайте трубу. Для лучшей теплоотдачи на втором этаже щит можно класть на ребро с армированием, потом отделка на ваше усмотрение. Привет всем форумчанам!
  9. АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    АлександрУльяно
    Обнинск
    А если у меня фундамент-Монолитная плита под всем домом? Только вот в том месте, где будет стоять печь внутри самой плиты арматура будет уложена чаще, чем на всем фундаменте...Так пойдет? Или сверху самой монолитной плиты сделать еще площадку-фундамент под саму печь? Больше размера пяты самой печи с выпуском на 40-60 см, для лучшего распределения нагрузки...
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Да никто особо с порядовками секрета не делает. Просто печник-работа творческая. И грамотный печник держит проект печи в голове, а руками кирпичики укладывает. Поэтому чертежи и порядовки могут появиться, только если он отложит мастерок и сядет за чистый ватман, или освоит что то вроде Автокада. Но ему это не нужно. А делать это просто так, наверное не интересно. Это же труд, и достаточно кропотливый, и главное мало нужный. Так как все дома разные, все заказчики разные. И поэтому все печи отличаются друг от друга. Вот . Вам, и дают направление, куда двигаться, а дальше все в Ваших руках. Не боги горшки обжигают!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, В таком случае будет лучше, если с расширением.
    Миш, а я не понял, зачем вытаскивать старые темы?
    Про Автокад, богов и горшки думаю слышали все...
  12. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Вчера был в одном двух-этажном доме.Там печник для отопления предложил установить две каркасные плиты со щитками. По одной на каждый этаж! И это семье из трех человек!Такое ощущение, что у нас знают только эти печи. Металлические и Кузнецова.Так что лишний раз напомнить о разнообразии - хуже не будет.
  13. Padre1981
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Padre1981
    Хочу все знать!
    А еще бы где эту книжку взять - было бы прекрасно. Был бы благодарен если бы отсканированный вариант прислали на мейл konsaltregion37@yadex.ru
  14. Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    Romario_Ogr
    тут лежит
    ввв.ugzone.ru/x/pechnoe-otoplenie-maloetazhnykh-zdaniiy
    и тут
    хттп.forum.abok.ru/index.php?showtopic=31215
    яндекс находит без проблем
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это радует.
    Други, нужен отопительный щит на два этажа. Подключен будет к кирпичному котелку, с трубчатым теплосъемом. От оборотов\колпаков думаю отказаться, и сделать прямоток. Посмотрите, плиз картинку. Как считаете, други, имеет данная конструкция право на жисть?
    Общая высота, порядка 5,5м
