Использование solar charger controller для бесперебойного питания "самоделок" постоянным током
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем SanjaBgk, 20.10.14.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Т. е., добавление к двум резисторам одного конденсатора принципиально меняет уровень устройства?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вместо свинцового акка к ноутовскому блоку питания включите родной ноутбучный литиевый акк. Его BMS защищена и от температуры и от глубокого разряда и от перезаряда. Но остатка циклов может быть маловато у пожилых (дешёвых).
    Если нет солнечной батареи, то V2, D1, D2, D4 из этой схемы исключаются.
    Останется штатный акб ноута с такой же BMS и блоком питания.
    Горят эти аккумуляторы крайне редко, там даже аппаратный предохранитель от повышенного давления в "банках" есть.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я пытаюсь донести до Вас мысль, что в нормальной схеме двумя резисторами и пятью строчками кода - не обойтись. Возвращаясь к исходной идее ТС использовать для этого готовое изделие - мысль может оказаться не такой уж и глупой: за $15 не надо морщить мозг, разбираться в схемотехнике, учитывать все тонкости измерений и т. п.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну да, придется обходиться двумя резисторами, одним конденсатором и пятью строчками кода.
    Мы сейчас говорим ниочем.
    https://www.aktivsb.ru/prod-19076.html
    Для такой точности хватит и 2х резисторов, без конденсатора и постоянно цифрующего АЦП без перевода контроллера в режим уменьшения шумов и 8 разрядов.
    Если уж есть контроллер - какая разница сколько строчек дописать.
    По минимуму
    Код:
    # Делитель на ADC0, управление с PB0
    int main(void) {
      DDRB = 0b1???????;
      PORTB |= (1 << 1);
      ADMUX =   (1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0);
      ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
      while(1)  {
         if (ADCH < чего_мы_хотим) PORTB &= ~ (1 << PB1);
    # Остальной код
    Сложно?
    Вы не забыли, что
    Т. е. на работу с GSM модулем мозг наморщился, а на отключение по уровню напряжения - никак?
