1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    Есть ли предположение, как это дело будет работа с Паравозом? Там же обороты, и дымоход сильно не нагревается. Хотя на старте, вроде, ничего.
    И второй вопрос в части отличия нипа от Пифа, в чем эксплуатационная разница?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @pn2, если на трубе стоит регистр для нагрева воды куда ставить НИП?
    До или после регистра?
    Удачи
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну у меня вчера с чёрным дымоходом неплохо работало, но в конкретных цифрах сказать не могу.
    В отличие от ПИФа у НИПа шире диапазон изменения соотношения температуры и влажности. Т. е. его можно легко подстроить и под парную на 25 кубов и на 8-10, ПИФ на 25 не потянет в качестве основного фона, прогрев ускорит и определённую влажность обеспечит но без поддач не справится. НИП как видим справился с поддержанием фоновой влажности на 25 кубов, а для более маленькой парной может при желании вообще заменить поддачу на камни.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я бы поставил сначала НИП, потом регистр, при этом НИП заливал бы на половину или меньше, что бы оставить достаточно тепла для регистра в начале протопки, для нагрева воды. После предварительного прогрева воды НИП бы уже настраивал на режимы парения, не оглядываясь на регистр.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хорошо бы поставить эксперимент с таким набором и определить как изменится время нагрева воды в реальных условиях.
    Впрочем ты наверно прав, поскольку при подготовке парилки теми конвекционными печами, на которые предлагается ставить НИП, он работающий может и не понадобиться.
    Удачи
  6. Prison
    Prison
    Prison
    Что такое черный дымоход и как его соотнести с оборотом Паравоза?
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я в том смысле, что патрубок печи на входе не светился, т. е. снаружи на входе было меньше 500 градусов, на сколько не знаю, я ограничивал горение подкидывая большие и сыроватые дрова.
  8. Белый77
    Белый77
    Белый77
    @pn2, у меня старт-труба из нержавейки, не светится у меня так и ИК жесткого нет...всё гуд.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю, что для увлажнения парной и ускоренного прогрева ограждающих конструкций он всяко будет полезен.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тут насколько я понимаю складывается вместе проблема избыточной тяги, модель печи на увеличенный объём парной при том же сечении дымохода, что и для малых моделей, по этому и возникла эта проблема светящихся труб. Ну и чисто организационная проблема, истопникам влом часто к печке бегать, набили топку и пошли по другим делам, у них так уже одна баня сгорела. И Харвия Легенд 300 прогорела в труху.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я думаю, Николай, такие усы не спасут, при таком перепаде температур, будут напряжения на порядок выше чем выдержат усы. У тебя, похоже, произошло то, что ты предрекал Парафону в месте ППГ до начала кипения, а у тебя еще жестче условия получились. Все же, на мой взгляд использовать НИП не стоит в качестве пушки, а главное зачем, если есть каменка? Ему нужно трудится по непрерывной генерации и без не нужных эксцессов:mad:
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не думаю, что там имеются какие то выраженные механические нагрузки, это всего лишь тепловая деформация металла. Какие то напряжения в швах во время сварки могли остаться и соответственно при таком "отжиге" это могло сказаться. На таком большом плече минимальный перекос выражается в заметном отклонении. Но собственно как максимально жёсткие условия испытаний для выявления всех слабых мест меня подобная ситуация устраивает.
    Разумеетя предлагать использовать НИП как пушку в штатном режиме я не собираюсь, заточен по конструкции он под другое.
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну и я, такого мнения:pioner:
    Ну естественно это я и имел ввиду, а не нагрузки от собственно нагрева. Я лично один раз наблюдал как крутилась вся печь вокруг трубы. Я в первый момент просто очумел от такого фэнтези. Т. е. напряжения, которые остались после сварки, после отжига или отпуска (как в моем случае, и видимо в твоем) по величине очень значительны и усы просто не удержат
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    20170316_100858.jpg р 20170316_100858.jpg 20170316_172846.jpg Доброго всем времени...Итак, сегодня наступил день "Д"...Прибыл НИП...С раннего утра пришлось мчаться в обменный пункт, менять деньги, ехать встречать машину ДЛ...Привезли,распаковали...полюбовались на красоту, и ...поехали в банный магазин за дымоходом...Наш,"чернотруб"не подошел...Деваться не куда...Купили 1 метр нержавейки за 500 руб...и переход 110/115...И...Даже подметали как попало...Залили воду, и включили горелку...Через час я не вытерпел и поперся в баню...Вот сейчас лежу и пытаюсь писАть...И пытаюсь понять внутренние ощущения...Да,температура снизилась...Да,влажность выросла...Но еще есть потенциал, который мы еще не знаем...Печь газовая, Требует к себе внимания...Нужно научиться использовать весь потенциал газа...
  15. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вот сейчас понял-бак -накопитель ,минимум литров на 10, работающий по принципу сообщающихся сосудов, более, чем необходим...Причем с краном, буде вдруг желание подсушить или паче того увлажнить воздух...
