1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока, судя по объему таблетки, первична каменка. Хотя расположение ее на верхней крышке топки, думаю, значительно остужает самый горячий слой камней. Температура таблетки с кипятком равна понятно чему. А пустая таблетка вообще вредна в этом месте каменки.
    Одним словом, ни то ни се.
    Поэтому я и расположил коробочку в той части каменки, которая почти НЕ участвует в нагреве камней парообразовании. Удачи
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Скорее в ту часть каменки сложнее подать воду на камни. И согласен, что то место за трубой идеально подходит для ППГ.
  3. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ! Полноценный симбиоз. Каменку не надо списывать с счетов. Она для "акцентов" и теплоаккамуляции не заменима. Единственное, что я бы изменил, так это ушёл бы от круглой формы таблетки, которая "съедает" драгоценные кв. см. дна каменки. А применил форму треугольника (все надеюсь представляют бильярдный треугольник, пустой внутри) повторяющего внутренние контуры каменки. Высота и ширина треугольника пока вторичны. Тем самым мы освобождаем дно каменки для её прямого функционального назначения - нагрев камней и сняли бы излишнюю тепловую нагрузку в сварных углах каменки.
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Они у печей АПФ не треугольные.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Увы, ты забываешь, что универсальное - всегда ХУЖЕ конкретного.
    И если каменка остается первичной, то таблетка уходит на второй план. Не нужно мне топить печь, если каменка прогрета к моциону. Это как сейчас. 2 часа топлю - на три парения вполне. Нафига топить? Ради добавки из приблуды. А зачем?
    В этом выборе универсальность не прокатит.
    Или каменка, а ППГ вторично.
    Или прощай классический АПФ.
    К стати. моя приблуда после года эксплуатации. Удачи
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Соглашусь с
    Эта приблуда, с каким бы секретом она не была, не сможет выдать столько пара сколько выдаст прогретая каменка.
    А эта моя после семи месяцев. Я её еще и кастрюлем накрыл.
  7. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Сергей, для чего она была придумана тобой и установлена в твою печь АПФ, в конкретно твоей парной?
  8. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Имеется в виду, повторение внутренних контуров каменки.
  9. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Это уже обсуждали. Она выдает перегретый пар на начальной стадии подготовки бани для прогрева стен ПО. А уже в процессе парения в зависимости от необходимости не дает персохнуть парилке.
    А моя (за основу взят прототип Сергея) еще и работает как паровая пушка.
  10. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Всё таки и классическому АПФ не мешают усовершенствования:)
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ферингер выберет отимум, я тоже, крайности не наш метод.
    у меня на Алтае тоже 0.8, правда марку не знаю, но подозреваю 409, 5 лет отходила, прогорел шов на патрубке дымохода, заварили, продолжает трудиться, недавно отпахала в Суздале на кубке главы города.
    Самые теплонагруженные места
    колосник
    20141003_103722.jpg и пластина отбойник -дымооборота
    20141003_103736.jpg Ни каких тенденций к прогару.
    Так что увеличенная толщина жаростойкой стали в смысле прогара плюсов не даёт.
  12. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Николай Николаевич, есть фото (вид сверху) каменки подопытной печи АПФ, без загрузки камнями и без установленного дымохода, и без "коллайдера"?
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Посмотрел, нет нету, потом сделаю.
    Сейчас в качестве опыта мне Артур Павлович вместо камней кассеты прислал на всю высоту каменки, работают как радиаторы, недавно попробовал на них воду поддавать, нормально работают, но в серию я думаю их вряд ли стоит пускать, разве что в половинную высоту сделать
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По поводу завихрителя.
    На фото (тут их уже много мелькало, поэтому не показываю) видно, что элементы "растроенной" трубы греются не равномерно. Уж не знаю, с какой целью из одной трубы 110 мм сделали 3 трубы мЕньшего диаметра?
    Могу предположить, что при конкретной топке один элемент будет перегрет, два других будут недогреты.
    Из печной практики мы знаем, что опускающиеся параллельные дымовые каналы всегда одинаково нагреты, они саморегулируются - дымовые газы идут в менее нагретый дымовой канал.
    Восходящие дымовые каналы НЕ саморегулируются, и из двух параллельных восходящих дымовых каналов один всегда перегрет.
    Посему имеем термоперекошенную конструкцию. Чем это чревато?
    Может у автора другие соображения? Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    И еще практический вопрос для себя.
    На фото "коллайдера" виден горизонтальный патрубок на боку таблетки - как я понимаю для ввода воды. Чем автор герметизировал этот подвод, если приблуда уже работает? Или чем думает?
    Я не нашел надежных прокладок, которые бы работали при температуре каменки. Удачи
