1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    За пятичасовой сеанс выкипает 40 литровая запитывающая ёмкость и раза 3 или 4 за это время я доливаю полную 5-6 литровую бутыль. Итого получаем 40+20=60 из них Пять литров (приблизительно) я использую на запаривание веников. 60-5=55 литров. Получается около 10-11литров в час.
    Испаритель ёмкостью 1,7 литра, объём воды поддерживаю (устанавливаю) от 200 до 400 мл.
    По объёму испарителя который показан на фото в этой теме, то на мой взгляд его максимальное наполнение около 5 литров. Пароперегреватель (коллайдер) ВНЕШНЯЯ и ВНУТРЕННЯЯ стенки подвергается воздействию очень высоких температур. Если знать материал, из которого он выполнен, то по окалинообразованию можно определить температуры которые на него воздействуют. :)
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Видимо я что то важное пропустил.
    Николай, про регулировку тепла и пара было аж два раза. Можно пояснить как это? :faq:
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какие то гигантские масштабы. Все 55 литров в пар? И все 5 часов выпариваешь? Или на помывку тоже? И сколько человек за 5 часов париться? И моются тоже? Можно подробно моцион? И расход дров за 5 часов?)
    Для запаривания 2 веников в мешках мне хватает по 250 грамм на веник (мешок). Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя привет.
    Тебя выпустили? А мы тут ждем инфы об интересных игрушках) Удачи
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Пробковая парилка эксплуатирует идею печи - "кондиционера".
    Не знаю по какому недоразумению она придумана, но притянули Хошева по всей видимости несколько исскуственно, поскольку в статье "Когда из чайника перестают..", вернее после статьи сам Хошев мне признался что имелась ввиду чисто модель "перегретый® +смешение с окр воздухом".
    Эта модель не учитывает наличия стен у бани. Это просто чайник на плите, без стен. В этом ее порочность, как и самой идеи "кондиционера".
    Бани без стен на бывает. :)
    Очевидно что пробку признан заменить сам пар от печи который витает в воздухе. Достаточно ли этого?
    Питерским проще - сходите проверьте.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чего тут гигантского?
    Это всего навсего 7 кВт.
    Нет ничего, вернее говоря аналог Скоропарки серийной, по ней Юра Чичик дал данные 6,6 кВт.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А ты сколько испаряешь за 3 часа подготовки своих керамических стен? Удачи
  8. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    За полтора часа до приезда гостей начинаю топить в парной и комнате отдыха. Это необходимо, чтобы прогреть КО до +26С. К этому моменту (приезду гопкомпании 2-3чел) парная уже "выстоявшаяся" (генерация пара идет постоянно) все поверхности приятно теплые. Веники в первый заход окунаю в горячую воду и в пакет. Греемся, режим пляжный. Все последующие заходы работа с вениками. При выходе из парной подбрасываю в топку пару полешек и добавляю уровень воды в испаритель, когда заходим уровень воды на минимум и мелко порубленные дрова. Печь генерит пар постоянно. Количество дров не замерял. Вода оставшаяся от окунания веников, разбавляется холодной и идет на ополаскивание (вода привозная диФцЫт)
  9. NickB
    NickB
    NickB
    @Evgeny-M, там ссылка была на мои старые посты, Там говорилось, что для того, чтобы перемещаться ВДОЛЬ хомотермальной кривой и нужны две регулировки. Увеличивая температуру, уменьшать влажность и наоборот. Обычная ПК с ростом температуры увеличивает влажность.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пляжный это когда влажность минимальная.
    Если у тебя постоянно генерится пар значит греешься конденсатом.
    В парилке есть приборы для измерения температуры и влажности?
    Этот моцион ты описал при какой температуре на улице? И объем парилки? Удачи
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Теперь понял, что имели ввиду.
    На мой взгляд (вернее говоря опыт) эту проблему решают прогретые стены просто и очень эффективно.
    (см. пост выше про чайник Хошева)
    Нет стен - сопрягайте эти "кондиционеры" с ИК панелями по пару. Как мы делали с Ляховым. Это и воздух осушит и ИК добавит. Хотя наверное это достаточно исскуственно.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    25 кВт это 35-40 литров в час.
    Самая маленкая Минька дула 5 литров за 20 минут, а стех пор сколько уже воды утекло.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Увы, мне такая печь не подходит) Я зимой привожу для помыться 80 литров.
    Для нее нужно водовозом работать) :aga: Удачи
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Юра Чичик НИКОГДА не давал таких данных. А если ссылаешься на меня, то будь добр приводи и те условия в которых были получены результаты испарения воды печью. Как то: печь стояла вне бани, пол бака воды, двух метровая печь дымохода. Если ты считаешь что эти факторы не влияют на результат, значит твои знания о печи Скоропарка поверхностные.
  15. Olgerd911
    Olgerd911
    Olgerd911
    Симферополь
    Прибор Харвия, но на него не смотрю. Наигрался:)]. Объём парной 13,2 м. кв. Температура +6С за бортом. А вот объём топки у печи очень минимален и тем не менее печь вытягивает парную в 13,2 кв, но не перегревает.
