1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Эскиз безусловно более понятен, чем буквы:super:
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Пока нового нет.
    Но кажется наконец решился вопрос по стоянке с водой и электричеством, прямо сейчас машинку перегоняют, это в ближнем пригороде на базе у моего клиента будет стоять. Тогда уже вернусь к экспериментам.
    Пока не пришла новая штуковина от Ферингера мне надо отработать режимы получения пара с кассет, соответственно сделать раздатку воды и дозатор, так что со следующей недели пойдёт инфа по делу.
  3. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Провели очередные испытания устройства для получения перегретой ПВС от дымохода с целью ускоренного нагрева помещения парной и предварительного увлажнения. Исходные те же: помещение 17м3, печь Ламель Мини, дров вошло 6кг. - сосна. В течении всего времени испытаний только одно движение — перевод с верхней подачи воздуха на нижнюю, через час после растопки. Всё горение продолжалось 1ч 40мин. Через испаритель израсходовано 10л воды. Если учесть, что первый пар появился через 8-10минут после растопки, 100 минут минус 10 минут получается - 90 минут испаритель выдавал в среднем 110грамм в минуту. В более интенсивное время горения, мощность составляла 150-160грамм в минуту.
    Представляем диаграммы температуры, влажности парной и нагрева камней в течении всего периода испытаний
    Вот образцы (не все), которые мы в течении всего этого месяца испытывали
    Через несколько дней первый десяток будет готов для передачи? В ближайшие дни будет испытываться образец с одновременным нагревом горячей воды и выдачи ПВС. Результаты обнародуем. Представляем финишный образец, результаты по которому выложены выше.
    Не комментируем, но после всего на камнях было испарено ещё 10л воды. Ещё раз - наша самая маленькая печь, 60кг камней, 17м3 помещение, 6кг дров, одна закладка - всё выше перечисленное это максимум, который можно было получить от этой печи и дымохода. Пригласили специалиста с газоанализатором от фирмы, специализирующейся на регулировке режимов горения промышленных и частных котлов. Разница в показаниях КПД нашего газоанализатора и их составила 3%. И это КПД выше 80%. Пока не будем на это сильно налегать, так как в конце декабря должны придти дополнительно датчики к газоанализатору, после чего точность показаний его можно гарантировать. Ну вот пока и всё.
    Завод Ферингер.
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. куда выводился пар и какова была длина гофры с паром?
    2. какая была температура пара?
    3. если не секрет - что внутри пароперегревателя?
    4. почему "более резко" - на 26 минуте начался спад влажности по сравнению с предыдущими экспериментами?
    5. как будем "утилизировать лишний пар?
    6. в каком режиме осуществлялся долив воды - вручную, или постоянно?
    7. как планируется установка приблуды на уже смонтированных прямоствольных дымоходах?
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Да каки тут комментарии, лежим в ступоре, в нокауте под столом. 6 кг сосны на 17 кубов - температура 80 С, и после ведра воды камни 450 С. Тут даже Аква не рулит.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ведро воды испарила труба при подготовке парилки.
    А камни за это время нагрела топка.
    Потом топка уже не горела, а камни еще добавили испарили ведро воды.
    Да, впечатляет, даже если в реальных банях все будет не так идеально, как в лаборатории.
    Думаю пара для ВСЕГО хватит в такой комплектации печей АПФ. Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще бы график температуры дымовых газов после показанной штуковины.
    Хотелось бы сориентироваться хватит ли мощИ на нагрев воды в регистре на трубе и что в щиток прилетит?
    Судя по форме приблуда подходит только для печей 2014 года, у которых труба устанавливается прямо на верхнюю крышку топки. Донышко приблуды как раз "сидит" на выходе газов из топки.
    У печей более старых в этом месте есть приподнятая полочка. Нагрев будет не так эффективен, как прямо на топке. Удачи
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В реальных условиях всё будет ещё лучше, поскольку все эксперименты проводились с одним единственным регулировочным действием - переключением с верхней на нижнюю подачу воздуха при дожиге углей.
  9. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Закончилось интенсивное пламенное горение и устройство вышло на ровный режим парогенерации, судя по тому, что скорость снижения относительной влажности практически равна скорости подъёма тампературы значит абсолютная влажность оставалась неизменной несмотря на конденсацию на стенах.
    Мне гораздо более интересна полочка в конце графика от 70 до 85 минуты, смею предположить, что с этого момента стены прогрелись до температуры точки росы и перестали отбирать пар, а наоборот начали сохнуть и можно оценить эту температуру 70 гр С на где-то 36% влажности это Ттр= 45 гр С.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Видимо только разбирать.
    Конструктив новый, он дал прибавку в эффекте, но тянет разборку.
    Причем эффект на старых печах будет существенно ниже - интенсивный нагрев только через внутреннюю поверхность.
    Пример - кастрюля на металлических печах АПФ и на Ламелях. Удачи
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Какой ты быстрый)
    В реале многое по другому.
    Вот заполнишь камешками каменку своей новой печи и расскажешь, сколько испаришь с одной закладки. :aga: Удачи
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Будет тоже самое, что и с первым коллайдером. Не видно мощности. И непонятно куда делось ведро воды ... может просто выпили.
  15. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    1. Гофра 600мм, диаметр 1 дюйм выводился в камеру продувки каменки. Продувка была все время открыта.
    2. На этих испытаниях установить датчик в гофру не представлялось возможным. На предыдущих температура достигала 450С. Считаем, что это не главное.
    3. Если не секрет -?
    4. Пар пошел на 8 минуте после растопки. Сначала конденсировался на камнях и на ламелях, но по мере нагрева стенок топки и прилежащих камней стало резко повышаться температура ПВС.
    5. Точно так же, как при подаче на камни — хочешь подавай, хочешь не подавай.
    6. В ручную.
    7. Пока только на Ламели и суховоздушки 2014г. Проблема будет в установке на паровые конструкции - надо убирать верхний лист. Для изделий до 2014г. и любых других печей (других производителей) будем разрабатывать универсальный вариант.
    Пожалуйста.
    Михал Михалыч, приезжайте в гости, разрулите ситуацию, как вы это умеете. Вам поверят. За одно у нас тут на Ферруме завалялась без дела ваша Тунгуска в змеевике, будет желание — протестируете. А не сможете приехать, попросите Сника, либо Дениса — им поверят. Ваши (критические) замечания очень поспособствовали достижению изложенного результата.
    С уважением Завод Ферингер.
