1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Часы, как правило электронные, не содержат ни спирали ни волоса...)
    Вроде понятно объяснил - засек время при традиционной подготовке, и потом с устройством.
    И описание условий, конечно.
    Важно время ускорения подготовки КОНКРЕТНОЙ парилки за счет использования устройства перегрева пара.
    Подумай лучше о достоверном индикаторе этой самой готовности.
    Остальные параметры важны больше для тебя. Удачи
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    При чем тут часы:faq:
    Я не о них написал, а о "достоверном индикаторе этой самой готовности".;):hello:
    Ощущения разных людей в одну таблицу не сложить, а вот показания приборов можно при условии, что приборы одного класса. :) Производитель сможет оценить, достиг ли он того, чего хотел.
    Иначе зачем тратиться на тестирование.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну ну.
    Показания приборов зачастую не являются индикатором готовности парилки.
    Особенно в присутствии постоянно генерируемого пара.
    Греться в конденсате можно и при "холодных" стенах.
    У меня индикатором готовности парилки являются два камушка на полке. Когда они достаточно горячи - парилка готова. Недавно измерил степень "горячести" - 50-52 градуса.
    При этом показания прибора достигают приемлемых параметров значительно раньше готовности этого индикатора.
    Я и говорю. Может у тебя другие достоверные показатели? Вот и подумай о них.
    Только ты сможешь сказать, что парилка готова.
    Именно для тебя в твоих конкретных условиях. Удачи
  4. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Согласен с Сергеем 5-6 ! Помню как кто то писал с банной печью Куткин что динамика градус в минуту! Очень скептически относился к этому! Потом ради эксперимента на новой печи АПФ добился такой же динамике, на высоте 2 метра был градус в минуту! Только этот граду к бани никакого отношения не имеет! С 70 град на высоте 2 метра и 2 градусами пола это не совсем баня! Я щас уже даже все эл устройства по температуре и влажности убрал из парной! Сам знаю уже что и как! На тестирование ППГ верну обратно! Надо еще пирометр купить! А то мой отдал у меня Одажью в Крыму ! Честь и звала его бане!
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А зачем их сводить в общую таблицу?
    Главное при тестировании определиться- как изменились параметры (временные,температурные, влажностные) при подготовке бани. Причем конкретной и с конкретными приборами. Динамика процессов будет вполне понятна.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Плохо, что не донес мысль. Значит я виноват.
    Попробую еще раз.
    АПФ разработал новый девайс и желает, чтобы народ протестировал.
    Что ему в ответ принести? Охи-ахи, ништяк или все путем?...
    Принести можно только числовые значения, которые измеряются приборами.
    Высказал мнение, что если форумчанин подписался на тестирование, то должен приобрести измеритель влажности одного класса с остальными тестирующими. Только и всего.
    Идет производитель навстречу - негоже с пустыми руками приходить...как-то так.
  7. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я думаю что тестеры будут люди у которых в своих темах уже все цифры есть! И по этим цифрам можно будет делать выводы! А точнее подтверждать или опровергать выводы завода! Еще раз скажу что если АПФ не боится отдавать на тестирование ноу хау! Значит он уверен в них! А уверенность эта подтверждено испытаниями его лаборатории!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень верное замечание. Даже если у тестеров гигрометры врут, но относительную картинку они покажут правильно. А именно это и интересно - что и как изменилось в конкретной бане с теми же приборами.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Респект Володя:hello: Разъяснил просто и понятно.
    Эйнштейн рулит:super:
    А у меня до сих пор гигрометра нет. Мучаюсь с выбором. Что подскажешь?
    Дешевку за 300-500руб. покупать не стану, но и запредельную цену тоже не отдам.
    Что-то в районе 1-1,5труб. максимум.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Нет правильных гигрометров для условий бани. Ляхов нашёл какую-то модель, можно посмотреть на Горниле. ру. Покупай дешёвый за 600-700р для сауны и настраивай его над кипящей кастрюлей.
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Мне в свое время Денис 67 подсказал http://tol.acritum.com/460/ea2-op308
    До сих пор ей пользуюсь ! Очень гуд! Сама станция и три датчика вроде не врет !
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    СПб приморский район (серафимовское кладбище)
    Улица 0,5 влажность77
    Квартира 23.7 влажность 51
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А там вроде максимальная температура до 50 гр. Так что в парилку не совсем пойдет.
  14. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Я тоже не прочь получить ППГ. Парилка 13 кубов, чистый сруб с перегородками из блокхаус-фольга-пеноплекс-блокхаус. Печь Малютка паровая 11 года. На трубе регистр. Щиток. В мойке и предбаннике отопление, поддерживается постоянный плюс. Если в десятку не попадаю, приобрету так) только не комбинированный, а в чистом виде.
  15. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @5_6,
    Сергей! :hello:Камни новые уложил? Как пар, поменялся вкус?
    Новое устройство установить готов и смогу, хотя в семье возникает много споров по этому поводу. :aga:Споры потому, что есть у меня любитель не паровых режимов, подай ему 100 гр без влажности и все тут, правда не часто приезжает, где то раз в три недели.
    Объем работы не пугает. Снять трубу последовательно, всего 8 метров, разобрать, вытащить недавно уложенные камни, уложить камни, из трубы вычистить сажу:)super: С того времени как Рустем выложил фотку дымохода с сажей, меня этот вопрос сильно напрягает),установить трубу, закрепить хомутами к стенам. И вперед, пожалуйте париться:|: Американок прикупить в свое время не получилось:aga:.
