1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    И что нашел толковое?
    Подскажи, плиз. :hello:
    Сейчас самое время заказать, пусть пересылают...чтобы к марту приехало:|:
  2. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Обхохочешься:)], примерно, это и это .
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда. Смысла заказывать никакого, цена мало отличается. :hello:
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У всей электроники, мной просмотренной, верхний предел ограничен 70 град. С, для меня явно маловато. Скорее всего, это погодные станции, в различных вариантах.
  5. ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    ЗаводФерингер
    Воронеж, ул.Монтажный проезд д.12Е
    Последние испытания Малютки в объеме парилки 12,5м3.
    График:
    В сравнении. Комплектация и условия те же — объем 17м3
    Выводы: Динамика ещё немного ускорилась за счет меньшего объема парилки. Теперь уже можно твердо говорить о том, что даже Малютка в состоянии обеспечить стандартный режим парения с одной закладки — 5,5кг. Мы не экспериментировали в части получения тех или иных режимов. Этим будут заниматься тестеры. Мы показываем возможности печи с устройством пароперегрева и только. Конечно в разных условиях, разных парных показания будут разные. Зависит от герметичности парной и теплоизоляции, качества дров, наличия теплоемких элементов в парной, квалификации истопника. Топить надо правильно, как говорит великий ММ. Но считаем, что эффект от устройства (значительный) почувствуют все. Испытания до января пока закончены, сейчас все хлопоты по изготовлению, увязок в монтаже и передачи устройства тестерам.
    С уважением Завод Ферингер.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Разрешите пожалуйста проблему, какой термогигрометр купить, чтобы переданные данные были достоверны. :hello:
  7. NickB
    NickB
    NickB
    На самом деле, часто еще меньше. У меня есть такой, с пределом по паспорту в 70 градусов, но ЖК индикатор отказывает при температуре чуть больше 50, становясь равномерно черным.
  8. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Дело в том, что верхние температуры, как правило, замеряются выносным датчиком, при этом сам прибор располагается в нормальных условиях.
  9. NickB
    NickB
    NickB
    Как раз такой вариант мне совершенно неинтересен. Это что получается, меня, например, парят, парок подошел к моему любимому режиму "кошачья лапка", и я тут должен слезть с полка и сходить в КО посмотреть, чему это соответствует? Мне гигрометр нужен в парилке, а если нет, то вообще не нужен.
  10. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    По этой причине я не рассматривал с ЖК. Мои предпочтения чуть выше, в сообщении #782.
  11. NickB
    NickB
    NickB
    По моему опыту, и то и другое выброшенные деньги.
    Гигрометр нужен ВОЛОСЯНОЙ, он будет показывать влажность адекватно и долго. Эти поделки через год уже просто перестают крутиться.
    На eBay
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_osacat=116417&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1.TR1.TRC0.A0.H1.Xhair+hygro&_nkw=hair+hygrometer&_sacat=116417
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Спасибо, учту.
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы не показываете возможности печи.
    Для получения значимой информации нужна мощность устройства и график ее по времени, если мы говорим о "одной закладке". Если поддерживать горение стабильным, подбрасывая дрова, то мощность во времени будет представлять собой прямую и график потяреят смысл.
    Без мощности все измерения теряют какой либо практический смысл..к сожалению.
    @NickB думаю для нашего маленького профсообщества "банщики -профи и любители" давно уже назрела необходимость добровольно-принудительно понуждать уважаемых производителей указывать мощность своих устройств.
    Для паровых устройств (печей) предлагаю следущую формулу:
    4,2 кДж - нагреть на каждый градус
    2250 кДж - испарить (фазовый переход)
    2 кДж - перегреть на каждый градус
    Померить количество воды - банальная и простая задача. Никакого оборудования на надо.
    Нужна 5-ти литровая бутыль от воды и секундомер или мобилка. На каждом заводе такое точно есть. ;)
    А иначе все эти "тесты" пока в пользу бедных.
    ПС. Саму идею паровых "приблуд" поддерживаю полностью. Толк от них будет.
  14. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    У меня как раз такой российский, ток я его в банном магазине купил дешевле чем на ебее. В принципе неплохая штука, над сначала откорректировать над чайником подержать. Единственный минус, что механические приборы реагируют на изменения не мгновенно, а с запаздыванием. Сейчас жду китайские с выносным щупом, больше так чисто для понта, чтоб пока растапливается в парилку не бегать. А так уже начинаю считать, что приборы в парилке - зло, с ними начинаешь к экстремальным режимам стремиться, что не есть хорошо...
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А так и должно быть, если речь идёт о российском товаре - конечная цена на еБее учитывает и "бесплатную":aga:;) доставку.
