1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. ibolm11
    ibolm11
    ibolm11
    Воронеж
    Дяя, я уж думал, что там адронный коллайдер изобрели...ИМХО зачем кастрюлю придумывать, так ведь и раньше же можно было использовать выпускаемый этим же заводом бак-регистр на дымоход не по прямому назначению.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А почему нельзя? Можно)
    Мысль интересная, реализуй и расскажешь об эффекте и ощущениях.
    Все в твоих руках) Удачи
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не можно, а использовали и отчет есть.
    Хочешь - найдешь. Удачи
  4. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Да я бы рад, но до весны мне баня не светит. Если я правильно понял устройство, это Вы можете легко сделать с Вашей коробочкой, всего-то нужно поставить шайбу на залив. В гофру будет вода поступать по капле, испаряться, а затем в коробочке перегреваться. Можно просто гофру намотать на трубу и открытый конец опустить в каменку. Ведь для реализации такого варианта получения перегретого пара нужна любая перегретая поверхность, хоть топка, хоть дымовая труба. Судя по графикам АПФ, главная задача снизить температуру уходящих дымовых газов и поднять влажность в бане в начальный период, а затем поддерживать его на необходимом уровне в зависимости от температуры. Регулируя подачу, можно изменять влажность в широких пределах - это как если поддавать понемногу на прогретую каменку, вспомните утюг с парогенератором, принцип тот же.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это в голове все хорошо регулировать, сам знаю. :)]
    А с коробочкой ничего больше хитрить не надо.
    Она должна МАКСИМАЛЬНО выдавать пар при подготовке парилки.
    И чем больше, тем лучше.
    К сожалению, коробочка не велика)
    А вот в качестве фона ее работы на ее полную мощность в самый раз.
    Ждем заводское устройство. Удачи
  6. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Сергей, в качестве эксперимента можете еще подвесить капельницу над горизонтальным коленом дымовой печи перед щитком, пусть на него капает - эффект то же, пара больше и ничего переделывать не нужно. :)
    Закругляюсь. Удачи.
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    На оборот, спасибо за вопросы, всегда полезно прояснить возникающие неясности.
    Новая опция существенно отличается от кастрюля по эффектиности, по этому с кастрюля много пара не получишь и перегреваться он будет только в конвекторе и то не весь. Конструкция натрубного испарителя намного эффективней и соспоставима по паропроизводительности со специализированной печью Скоропарка Термофора. Но в отличие от упомянутой печь может работать и без воды в испарителе и с ограниченной подачей воды и и с максимальным заполнением.
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :aga:
    Эту схему натрубного испарителя я предлагал АПФ ещё на форуме Русбани в самом начале обсуждений его печей, но тогда он с Маголом ограничились кастрюлем, сейчас у меня по этому принципу есть натрубный испаритель к печи для мобильной бани Алтай, но без всяких игольчатых жиклёров, бо от накипи быстро забъются.
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И использовали и используют, Игорь Слонов в своей баньке на Ладоге, мы с ним вместе эту приспособу мострячили. :hello:
    P5090352.JPG P5090363.JPG P5090376.JPG P5090371.JPG DSCN1466.JPG DSCN1470.JPG
  10. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Вот, похоже что мне надо, только что бы выхлоп пара уходил в хамам! :super:
  11. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Паропроизводительность зависит от температуры и площади испарения. В натрубном испарителе она выше из за прямого контакта с дымовыми газами, остальное все от лукавого. Можно увеличить съём тепла поставив внутри дополнительные ребра по типу радиатора, только они от накипи забьются быстрее, чем игольчатый вентиль, но его хоть снять можно и отревизировать, а в кастрюлю придется Калгон добавлять. :)
    Что до Скоропарки, то она недалеко ушла от общественной бани из моего детства, когда от парового котла, из котельной пар по трубам поступал в парную и грел воду в бойлере для ГВС. Париться можно было, и подача пара легко регулировалась, но только когда я впервые попал в простую деревенскую баню на берегу озера, я впервые понял, что такое настоящая баня. ИМХО
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можете мысленно представить себе что будет с каплей, упавшей на круглую раскаленную трубу?
    Представили?
    Коротко опишите здесь...:aga: Удачи
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вы батенька на свежачка повторяете, то, что давно перетёрто :aga:
    Пар от парового котла подаётся а) насыщенный, б) под давлением, выходя из трубы он расширяется и от этого остывает, а поскольку он насыщенный, то сразу создаёт сырость и туман. Ближе к этому варианту стоит Аква.
  14. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    Так я и не спорю - за несколько дней невозможно прочесть все, что писалось годами, в том числе споры и перебранку между Гуру. Поэтому просто высказал свое мнение, и теперь помолчу - модераторы свое дело знают, потрут все лишнее, а вы перетирайте дальше. Что до меня, то парильшик я не притязательный, меня моя банька устраивает, хотя пар там наверно и не такой вкусный как у Вас. Главное, отдохнуть и расслабиться.
    Удачи. :close:
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Вы не правы. Совсем. :)
