1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Любой горячий и даже просто тёплый предмет является источником ИК-излучения, вне зависимости от того из какого материала он состоит. Вот только мощность этого излучения и конкретный диапазон излучаемых волн (а ИК-диапазон включает в себя волны различной длины) напрямую зависит от температуры нагрева этого тела. Пробка всего лишь теплоизолятор с низким коэфф. теплопроводности, а вот температура на её поверхности может быть различной и весьма ощутимой. Стоит только вспомнить до какой температуры, порой, нагреваются полкИ в парной, причём из деревянного:aga: теплоизолятора, подобного, по своей природе, пробке.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну и...? Вывод то какой из написанного?
    Теплопроводность пробковой плиты на уровне пенопласта, примерно в 5 раз меньше теплопроводности дерева, более чем на порядок меньше теплопроводности кирпича, почти в 30 раз меньше керамогранита.
    Пляжный режим в поле ИК излучения от нагретой до 80-100 градусов кирпичной поверхности достаточной площади очень даже классный. И температура при этом после проветривания парилки практически не падает.
    От удовольствия в прогретой ПАРОМ за 3 часа керамической парилке Женя аж "пищит")
    А что будет в пробковой парилке? Удачи
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А ничего! ;)
    Поскольку, существует ещё и такое понятие как теплоёмкость.:aga:
    И керамогранит, и кирпич, и многие другие материалы излучают ИК длительное время только по той причине, что способны тепло аккумулировать. Ни у дерева, ни у пробки такой особенности нет.
    Вывод - ...:close::close::close:
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Комфортная атмосфера в пробковой парилке, на мой взгляд, обусловлена двумя факторами: " теплой" расцветкой пробки и ее приятной глазу и телу фактурой.
  5. Эксгуматор
    Эксгуматор
    Эксгуматор
    Уж тогда точнее предположить: ПН2 веником зомбирует, пока клиент медитирует над текстурой или нетрадиционная отделочная ориентация... :aga:
    Ну, а если подумать, чтобы туфту не пороть :faq:
    Древесина - поглощает влагу, при конденсации выделяется теплота. За тем влагу испаряет и охлаждается - не позволяет микроклимату перегреваться и повышает относительную влажность.
    Керамика - к влажности отношения не имеет: прогревается энергией конденсации и создаёт мягкий ИК-фон.
    Пробка: не имеет отношения ни к влажности, ни к температуре - работает только физика излучений печи и её дополнение веником. Эффект схожий как с баней в палатке (что Н. Н. всегда очень ценил). ВВД предложил, ПН2 поддержал: подождём, что они скажут.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    мужики, вы буквы правильные написали, а слово сложить не можете, я с вас тащщусь :aga:
    Если пробка не пускает тепло вглубь, где остаётся ВСЁ тепло и куда оно потом девается? Как там с законом сохранения энергии? Или может оно в паралельную физику просачивается? Тогда я конечно пас, в этом у нас другие специалисты имеются. :hello:
    Сегодня умумукался, проводил семинар для строителей, завтра начну ретроспективный отчёт с фотографиями.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Николаич, а можно эту мысль оформить рисунком? И чтобы не забивать ненужным эту тему, выложить в моей. И описать свои мысли по использованию такой кастрюли. Может кому и пригодится.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Пробка имеет гораздо меньшую плотность по сравнению с деревом. Поэтому аккумулировать тепло физически не может. Может держать тепло, как завеса, как теплоизолятор.
    Открыл дверь, тепло улетело и усе...пробка холодная и фонить ИК просто не может, ибо нет массы.
  9. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Сколь лист бумаги не нагревай, тепло отдать он физически не может, ибо нет массы и закон сохранения энергии работает только на теплопотери.
    Куда тепло девается? - только в нагрев воздуся. Проветрил - и усе, нетути тепла...
    Хорошо, что своевременно дошла мысль от Сергея @ZYBY, что надо в каркаснике делать массив стен-потолка 40-50мм.
    Не доехал до таких параметров в силу финансовых обстоятельств, но примерно приблизился - 25мм обрезная доска, а на ней без зазора вагонка 12,5мм. В сумме 37,5мм.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дополню. Применять ее можно только с печами непрерывного действия и только в парных. С печами периодического действия она совмещается плохо, так же ее лучше не применять в совмещенной парной- мыльной.
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Паруст в теме у Рустэма @magol.
    Первое колено от печи обувается емкостью для воды, оформленной в виде стакана. Внутри улитка из нержи, дабы повысить КПД.
    Сырой пар выдает через минут десять после начала топки, если не ошибаюсь.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    По мне, так это вообще чуждый материал для РБ.
    Для сауны может быть то, что надо.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Этот материал, наверно, может использоваться в РБ с печами кондиционерам, генерирующими пар непрерывно. И когда пользователь непритязателен к режимам в парилке - грейся постоянно в конденсате. После проветривания прохладно? А добавил дровишек, подтопил парком и опять комфортно.
    Или в коммерческой бане, где поток посетителей в постоянном режиме для парения в найденном равновесном состоянии "вентиляция - приток пара". Как то так видится)
    Как уже говорил, будет интересно и полезно, если особенности парилки с пробкой будут в дальнейшем исследованы и освещены.
    Такая парилка единственная на банных просторах. Удачи
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нииии, нибожемой ниразу.
    Просто забавно, напоминает рассуждения экспертов решивших, что основная проблема городов в 20 веке это уборка лошадинных экскрементов.
    А у меня какая? :ogo::faq:
    Народ, вы о какой парной рассуждаете? Какойтоабстрактной с непонятнокакойабстрактной печкой или всётаки о моей?
    Вы уже забыли, что у меня в парной печи непереывно поддерживающие стабильные кондиции с непрерывной - постоянно действующей вентиляцией? Зачем мне проветривания что-то я не пойму :faq: и зачем мне подтапливать, когда у меня и так постоянно топится :faq:
    Всю стабильность обеспечивает печь, а пробка на стенах эту самую стабильность ТУТЖЕ возвращает в парную, бо неберёт зараза ничего себе, всё людЯм, людЯм.
    Столько он тепло и отдаст :aga:
    А притязательный пользователь напрочь забыл, что у меня сейчас стоит печь Ферингер и я теперь могу легко получать любые режимы от чистой суховоздушки до самого парового жесткача но к сожалению для этого не надо ждать полтора часа, а придётся сразу идти греться. ;)
  15. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Вот это и есть минус для 90% пользователей бань... По крайней мере мне и в голову не приходят мысли, что надо подтапливать... о печи вообще забываю как в парную вхожу:|:... ...
