1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    А правда, как? Осмелюсь предположить, что прогоняют систему пАром?
  2. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Я бы предложил залить всего один раз Антифриз, и не сливать его ни разу.
    Это при условии, что ты используешь свою *коробочку* как нагревательный элемент системы отопления. А для пароперегрева и подготовки парной -или второй контур в пароперегревателе сделать или вторую коробочку.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Видел давно, в советское время)
    Если вода из системы слита просто запитывают горячей водой с одновременным спуском воздуха из обратки.
    А если не слита - размораживают чем придется по ходу подачи воды ледяные пробки, образовавшиеся ДО подачи горячей воды)
    Но в данном случае сравнение, думаю, не корректно.
    Батарея в КО подключается короткими пластиковыми трубами, вода сливается.
    Подача воды в батарею из печи, когда воздух в КО немного прогреется или тепловентилятор в начале прогрева на батарею. Думаю сориентировался бы :)]
    Для уточнения деталей нужно задать вопрос про запуск батареи в промороженной бане владельцу, который реализовал батарею от Аквы - https://www.forumhouse.ru/threads/288615/page-9#post-11815356
    Человек очень вдумчиво проработал конструктив элементов своей бани.
    Банька мне очень понравилась. :super: Удачи
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Миша, ты о чем?
    Антифриз в бане?
    Да я лучше в крайнем случае отогрею феном замерзшую трубу, чем волочь эту гадость в парилку) Удачи
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня около 50.
    Я просто каждую субботу подчищаю, если заметет за неделю.
    Чищу я, жена помогает.
    Думаю и 200 м бы осилил. :aga:
    Уж очень в баню хочется. Удачи
  6. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Антифриз разный бывает. Этиленгликоль конечно в бане (да и вообще в жилье) лучше не использовать. А вот пропиленгликоль вполне можно. Тут проблема может возникнуть в другом месте. А именно в коробочке. Там слишком большие температуры, никакой антифриз на них не рассчитан, будет перегреваться, система закоксуется (потому большинство производителей котлов антифриз вместо воды использовать не рекомендуют). Или же надо антифриз часто менять. Антифриз хорошо использовать при косвенном нагреве.
  7. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Не в бане, а в закрытой отопительной системе. Если эту систему нормально смонтировать и расположить нагревательный элемент там где охлаждающая жидкость перегреваться не будет-система способна существовать. А движения с водой-слил,залил,замерзла,отогрел.Тогда уж на самом деле лучше электрический радиатор.
  8. OOleg77
    OOleg77
    OOleg77
    Воронеж
    Здравствуйте.
    Действительно в личке общались и мы вам ответили, что на вашу печь (Гармонию), как и на все Паровые металлические печи устройство ещё в разработке. Устройство в том виде, которое имеем на сегодняшний день можно устанавливать в печи Ламель. Если его ставить на Паровые печи, придется сильно поработать болгаркой и резать верхнюю крышку печи... Далеко не каждый энтузиаст на это пойдет, хотя я одного такого знаю)
    С уважением Олег.
  9. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Болгарка, это не страшный зверь, это инструмент такой. :aga:Только маленький. Вот для больших железяк у нас есть большая болгарка, мы её обезьяной зовем.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Хуже. Бегают с паяльными лампами, тепловыми пушками и горелками и разогревают все проблемные места. Проливают горячую воду через сливы с батарей. Результат не всегда положительный.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень даже корректно, причем ситуация усугубляется тем, что в системе отопления от банной печи отсутстует давление (естественная циркуляция). Был свидетелем заморозки системы отопления целого здания, старые трубы и батареи порвало, пришлось всё устанавливать новое. И вот эту новую систему (без остаточной воды!) с танцами с бубнами смогли запустить лишь частично. Не надо путать накопительный бачок для горячей воды с радиаторами отопления. Аква для отопления годится только для помещений с плюсом или где этот плюс можно получить всякими другими обогревателями, как у товарища по ссылке (теплый пол, доп. конвектор и т. п.).
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У кого то на форуме видел реализацию с косвенным нагревом. Горячей водой от печи греется небольшая емкость - первый водяной контур. А от ёмкости нагреваются батареи с антифризом - второй контур. Практически получется ядерный реактор:)]
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Так мы скоро дойдем до турбин и генераторов (для этого все условия, давление только добавить :aga:), а к гене уже конвектор можно подключить... И сервоприводы управления педалями/заслонками/лопатками...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При лобовом решении задач так и получается:)].
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я думаю в этом случае элекролобзик с пилкой по металлу актуальней.
