1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 16
Ну почему неймётся мне?
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем pn2, 20.10.14.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    Современный подойдет по размеру, не знаю как температуру будет держать пластик. :|:
  2. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Странно, как с таким уклоном будет сливаться вода из регистра, или не будет ?
  3. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    @Iancen, У меня постоянный плюс. А если надо будет слить, то стоят на регистре американки. Открутить. 30 секунд.
  4. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Свел данные по трем разным протопкам в графики. Самые конечно интересные температура и влажность в ПО. Ну температуры ДХ сразу после Русалки. Все три раза топил однотипно:
    1. Одна закладка. Печь во время процесса не открывалась.
    2. Дрова- сухая береза.
    3. Летний ход на щитке перекрывался через 10 мин. после начала протопки.
    4. Верхняя заслонка на 50% через 30 минут.
    5. Нижняя на 100% и верхняя на 20 % через 60мин.
    6. Вода заливалась сразу (холодная).
    7. При протопке с кастрюлем и ППГ было испарено три литра воды, вода закипела через 20 мин.
    8. При протопке с ПИФ семь литров, вода закипела через 15 мин. Уровень поддерживался средний.
    9. Начальные условия в парилке отличались незначительно.
  5. nuestro amigo
    nuestro amigo
    nuestro amigo
    Витебск
    Шкандалем попахивает :) Получается ПИФ дает перед кастрюлем преимущество всего в 15 % влажности и все. А для кирпичного щитка, например, температуры ДГ от ПИФ почти не остается (ну, для мет. труб это конечно +). Про сухой режим вообще молчу - получается уже через час можно с каменки испарить энное (нужное) количество воды и можно идти греться - кастрюль и ПИФ отдыхают.
    Или я чего-то не понимаю в этих графиках :)
  6. Putnik178
    Putnik178
    Putnik178
    садовое товарищество Юбилейный
    Может так нагляднее будет
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Тут наверно существует виртуальный перекресток, Николай Николаевич:hello:
    Налево - если печь непрерывного действия, тогда есть смысл устраивать регулировки ПИФ-а.
    По высоте, уровню слива-долива или еще как...скрипка или контрабас...короче нюансы при активной топке, постоянно.
    Направо - если периодичка, то к чему устраивать танцы с бубном? Не все же способны выйти на уровень профи...кому-то (оговорюсь сразу мне) нужен уровень третьего класса.
    Выставил питающий бачок на уровень (опытным путем определил какой), ускорил подготовку баньки, сэкономил дровишек...а также поиграл температурой-влажностью - от пляжа до РБ.
    Получать пар от ПИФ-а (после активной топки) в режиме подтопки, а то и вовсе от углей.
    PS. Сумбурно получилось выразиться...вот еще вариант - одно дело, когда ДГ, проходящие через ПИФ температурой 400-500° и совсем другое, когда 200-250...
    Есть тут какое-то зерно?
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну во первых у меня не только кастрюль испарял воду. А еще стоял самостоятельный ППГ (коробочка 5.6 плюс долгоиграющая пушка магола) IMG_3349.JPG
    Это не совсем правильно. Да температура в ПО высокая, но это не значит что готовы камни в печи, прогрелись стены (а у меня там кроме щитка еще разделка кирпичная под плиткой.
    А вот с ПИФом через два часа все это прогрелось очень хорошо. И в то же время влажность нужных параметров.
    Спасибо. А у меня так не получилось. Черкните в личку каким образом это сделали.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    И все это "добро" в утиль? Не жалко?
    Я вот тоже все разобрал и сложил в кучку.
    Чем наши самоделки хороши, что не приходится разбирать трубу.
    Каковы твои выводы по результатам трех разных протопок?
    Как поживает щиток с пифом?
    Пиф испаряет в два раза больше воды, чем самоделка.
    Заметно уменьшение времени подготовки бани по твоим критериям готовности?
    Удачи
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А если показать температуру и влажность на одном графике - вообще было бы отлично.
    Оси - справа и слева. Удачи
  11. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ни минуты не пожалел, что сложил щиток. :super:
    Это точно.
    А вот тут не все просто. Мой то ППГ еще и как пушка работал. Просто убрал гофру на перегрев пара (укоротил её) и все оставил на месте. IMG_3362.JPG А пушку поставил лучевую (без стаканов). Стреляет мощнее и более акцентировано. IMG_3365.JPG
    Есть данные по нагреву верхнего зеркала. Сейчас обработаю и подвешу.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я тоже не встречал жалельщиков. В любом случае плюсы перевешивают)
    Я устройство ставлю в каменку, поэтому у меня все долой.
    Я тоже. Никакого сравнения - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-67#post-11949113
    И в дальнейшем ее оставлю. Удачи
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Скорее всего тоже. В таком виде получается идеальная банная конфигурация - АПФ, ПИФ, пушка лучевая, бойлер от АПФ и 60 литровый бак. Все режимы легко получить без всяких танцев с бубнами (ну только кроме сталеварских суховоздушечных).
    График температуры верхнего зеркала щитка: Температура щитка.png
    Да! Небольшое ускорение скорости прогрева по сравнению с предыдущей конфигурацией есть. Температура стены..png Прогрев стен и керамики повыше. Ну как видно на графике, в конце протопки температура стены одинакова -60 гр.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет батенька, подтверждает высокий КПД ПИФа поскольку главный параметр это температура дымовых газов на выходе, остальные параметры косвенные и ты их просто не сумел интерпретировать.
    Собственно подтверждаются мои опасения относительно сочетания ПИФа со щитком и я ещё раз хочу напомнить и особо подчеркнуть свою рекомендацию, при применении ПИФа со щитком обязательно нужно предварительно прогреть щиток на сухую, без воды в ПИФе. Время прогрева определить экспериментально. Ситуация может получиться такая, если сразу пустить "холодные" ДГ в холодный щиток возникнут идеальные условия для налипания сажи на стенках и конденсата, хорошо если только этим и ограничится, но если в конце ещё захотят протопить на сухую, то есть риск возгорания накопившейся сажи.
    При этом и так не достаточно прогретые камни остынут и пар что бы попариться нормально получишь ещё часика через полтора.
    @Aborigen64, относительная влажность в бытовых условиях не может быть равна нулю по определению, поскольку изначально абсолютная влажность в парной была не нулевой. Ноль в относительной влажности возможен только при нуле абсолютной и он не зависит от температуры, ноль он и ВАФРИКЕ ноль. :um:
    Если ты считаешь, что разница в 15% влажности в парной это нииааачём, то тебе предстоит очень сильно удивиться ;)
    Рекомендую попробовать. :aga:
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    1. и 3. - это ответ некоторым "знатокам" на их теоретические "умозаключения" :aga:
    2. У тебя металлическая печь, для нее размещение пифа выше каменки наверно более предпочтительно, чем в каменке, как для Ламели.
    4. Эффект будет более заметен при выводе бани из минуса.
    Будет возможность - остуди парилку максимально и проведи измерения.
    АПФ именно на это указывал.
    По твоим начальным условиям - это лето) Удачи
