Нужна помощь! Дом из газоблоков без армопояса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем devyatochka, 20.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ставить на перегородки опорный столб для подпорки несущего конькового прогона.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    4-6мм, а вот чтобы не затекала и писал ПОД УГЛОМ.
  3. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Я посмотреть хотел по несущим стенам, на которые можно было коньковый прогон опереть. Вроде не увидел такой возможности.
  4. devyatochka
    devyatochka
    devyatochka
    Тамбов
    И еще, подскажите, пожалуйста, если не трудно:|: Кровельщики наши собираются подшивать карнизы так, как на первом фото, а не как на втором. Сможем мы сами потом при таком подшиве прикрепить водосточную трубу? Они могут сделать и как на втором, но за это просят доплату. DSC09714.JPG images.jpg
  5. devyatochka
    devyatochka
    devyatochka
    Тамбов
    Спасибо! Покажу мужу, может быть так и сделаем.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Трубу да, жёлоба нет.
  7. devyatochka
    devyatochka
    devyatochka
    Тамбов
    @Почти профи, да, я его и имела ввиду. Нужно делать как на втором фото?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, или делать как на 1 фото но крюки поставить до установки мч на обрешётку.
  9. devyatochka
    devyatochka
    devyatochka
    Тамбов
    А как его поставить, если у нас несущие стены не проходят под коньком?
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Опора не обязательно ставится только вертикально.
  11. Kaliakra
    Kaliakra
    Kaliakra
    Доброго времени суток! Пишу в эту тему потому что проблема такая же. Построили мы с мужем с помощью строителей из Молдавии 2-х этажный дом из газосиликатных блоков. Дом строился в 2010 году. Размеры: 8х8 м. Возвели стены из могилёвских блоков 20х30х60, толщина внешних стен 30 см, внутренней - 20 см, установили четырехскатную вальмовую крышу. Крыша покрыта металлочерепицей. Между этажами проложены деревянные балки перекрытий через 60 см каждая. Кладку армировали металлической сеткой каждый третий ряд. В таком состоянии дом стоит уже 5-й год. Когда строили дом об особых нюансах строительства не задумывались о чём потом, конечно, пожалели...
    Вот уже 3-й год я ломаю голову и не знаю что нам делать дальше. Денег особых на завершение строительства нет (так сложились обстоятельства). Да дело даже не столько в финансах сколько в ошибках, которые мы допустили, доверившись горестроителям.
    В доме нет ни одного армопояса! Нагрузка на внутреннюю перегородку очень большая, т. к. на неё опираются балки с одной стороны и с другой. Такая картина очень пугает последующим разрушением. На сегодняшний день дом стоит без трещин, не считая микротрещин снаружи из-за незакрытого газосиликата. Крыша тоже лежит на блоках и держится только за счёт винтов...
    Фундамент у нас хороший, толщина 50 см, глубина 100 см и цоколь 60 см.
    Вот думаю может есть шанс спасти дом доложив 2-й ряд блока толщиной в 20 см и под балками залить армопояс? Это конечно очень хлопотно, но что делать? С крышей вообще не понятно, хоть краном поднимай и заливай армопояс... Короче, дело - дрянь!
    Или единственный вариант - разбирать крышу, сносить всю кладку и строить заново... Этого хотелось бы избежать.
    Хочу узнать ваше мнение. Помогите мне, пожалуйста
    . Фото0366.jpg Фото0365.jpg Фото0301.jpg Фото0304.jpg Фото0322.jpg Фото0328.jpg Фото0351.jpg
  12. Алексей01
    Алексей01
    Алексей01
    Шахты
    Предложу менее хлопотный вариант, продать и построить уже с армопоясом.(если рассчитывали несущую способность фундамента относительно грунта, веса здания и промерзания почвы, то никуда ваш дом не денется).У меня родительский 2эт дом без армопоясов с 1960г стоит и нет трещин. И еще нужно сделать отмостку вокруг дома, на фото ее не вижу.
  13. Kaliakra
    Kaliakra
    Kaliakra
    Алексей 01, спасибо конечно, но продать - не вариант, мы очень любим это место. Другого мы уже не купим. Дача находится в Раменском районе в 37 км от Москвы... Про отмостку знаю, делать надо, всё только в финансы упирается. Из-за этого много головной боли, потому что напрягает не только несущая способность здания, но и как долго он может стоять без отделки, отмостки, дренажа, отопления... В доме планируется газовое отопление, трубы уже проложены вдоль улиц, остаётся только подвести к дому... Но у нас с мужем каждый год только растут вопросы относительно дальнейших действий. Муж постоянно говорит о том, что не стал бы сейчас связываться с домом из блока, а заказал бы на фирме дом из бруса и не парился... Я не спорю, но надо работать с тем, что уже есть, а не мечтать о том что могло бы быть.
  14. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @Kaliakra, 5 лет и трещин нет, чё париться - радуйтесь! У нас 90 % домов так построено и все счастливы, все свой дом нахваливают (может просто на форумы не заходят :)), а вы 3 года самоистязанием занимаетесь. Если фундамент правильный армопояс и не нужен, а если неправильный то и армопояс не спасет!
    Если балки лежат прямо на газобетоне (без прокладки кирпичом или хотя бы доской) конечно негоже так. но для самоуспокоения можно просчитать какую нагрузку способны нести блоки и какое давление будет исходить от балок и сопоставив эти величины думаю все будет в пределах нормы.
    Без основано разбирать пол дома и делать армопояса выйдет дороже чем коробку заново поставить.
    Если так сильно напрягает этот вопрос обратитесь какому нибудь конструктору, он вам все прикинет и если найдет слабые места (хотя если бы они были то за 5 лет уже проявились) подскажет как устранить.
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    С брусом как раз таки и парился.
