Нужна помощь! Дом из газоблоков без армопояса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем devyatochka, 20.10.14.
  1. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
    Помогите пожалуйста с таким же домом
    проблемы в семье
    https://www.forumhouse.ru/threads/363156/
  2. Lianovod
    Lianovod
    Lianovod
    Солнечногорск
  3. Neverborn
    Neverborn
    Neverborn
    Уважаемые гуру газобетонного строительства, нужен Ваш совет.
    Строю гараж размером 4.8 х 6.6 по внешним стенам, толщина блока 25см, D500. Все это стоит на качественном ленточном монолитном фундаменте шириной 30см, высотой 50см. Сейчас возведены стены, дальше встал вопрос как крепить стропильную систему простой двускатной крыши из металлочерепицы. Хочу делать с висящими стропилами и нижними затяжками (затяжки по короткой стороне гаража), т. е. распирающей нагрузки на стены на будет, следовательно полноценный мауэрлат мне не нужен (будет чисто символически доска 150х25 или х50, прикрученная анкерами в каждый блок на 10см глубиной). В гараже один этаж высотой 2.7м, никаких армопоясов пока нет. Фронтоны также из газоблока. Гараж в Тульской области. Строители хотят заработать денег и рекомендуют мне залить армопояс для крепления крыши. Я не уверен, что в этом есть целесообразность, опять-таки из-за отсутствия распирающих нагрузок на стены. Стали ли бы вы делать такой армопояс? (Цена вопроса для меня работа+материалы 25т.р.)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс заливается не для крепления мауэрлата, а для создания кольцевого пояса вокруг здания, для предотвращения раскрытия возможных трещин. Лучше залить, чем потом жалеть о не сделанном.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    То какого сечения вы выбрали мауэрлат и способ его крепления к блоку- то лучше армапояс.
    Надо смотреть на розу ветров и местоположение гаража- может это холм или поле с ветродуями.
  6. Neverborn
    Neverborn
    Neverborn
    В таком случае, не достаточно ли сделать армирование верхнего слоя кладки двумя арматурами по всему периметру? (диаметром 10-12мм)
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, армирование кладки и армпояс, это несколько разные конструкции, все же площадь сцепления бетона бетонной балки армпояса, несколько выше, чем у раствора в штробе.
  8. Neverborn
    Neverborn
    Neverborn
    Спасибо, принято решение лить армопояс, но небольшой: 15см шириной, 12см высотой, с двумя прутами арматуры диаметром 10мм.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Срочно нуждаюсь в помощи профи! Помогите пожалуйста! Голова уже кругом! Очень переживаю(
    Купил участок с коробкой в 2 этажа, с крышей, с окнами, с входной дверью и лагами перекрытия на первом, втором и чердачном этажах. Чердак холодный. Дом 6х11 по наружке. Внутри 4,6м между стенами.
    Фундамент (со слов предыдущего владельца 1,9 - 2,2м. Средняя глубина промерзания у нас 1,6м.) Далее цоколь на 7 красных кирпичей. Затем на них лаги пола 100х200 (шаг 60см). Далее кладка из газоблока и на перекрытии (прям на блоки) уложены деревянные балки 150х200 (шаг 60см). Далее стена и лаги крыши 100х200 (шаг 60см). Мауэрлата то же не увидел. Думаю крепились к лагам напрямую, надо залезть уточнить. Стропилка местами не цельная, были срощены. Над окнами бетонные основательные перемычки. Газоблок стен БСП 625*400*250мм. D500. В2,0 Котедж. Закупались в фирме.
    Начитался и насмотрелся роликов, где дома по швам расходятся из-за отсутствия армокаркаса и мауэрлага.
    Как быть? Спецы на обследование приедут в эти выходные, но хочется быть подготовленным.
    Заранее всем благодарен, спасибо раздам, плюсик к карме каждому откликнувшемуся по теме вопроса)
    IMG_20190917_112236.jpg IMG_20190917_112303.jpg IMG_20190917_112305.jpg IMG_20190917_114304.jpg IMG_20190917_114318.jpg IMG_20190918_135418.jpg IMG_20190918_135427.jpg IMG_20190918_135430.jpg
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И ещё... Думаю лаги первого этажа спилить и устроить полы по грунту. Но сейчас важен вопрос отсутствия армокаркаса и возможно мауэрлата. Это на первом месте!
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это самое главное, газобетон не любит точечного опирания- под балками обычно трещины.
    Фото не информативные- снимите на чердаке всю панораму.
    С размерами не ошиблись- у вас стены по 700 мм толщиной?
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да, надо уточнить размеры и сфоткать чердачное помещение и главное как и куда крепятся стропила.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Добрый день!
    Пролет по внутренним стенам 4,6м. Фотки прикладываю. Что делать? :(
    Приезжал проектировщик с конструктором. После долгого рассуждения пришли к следующему: "Ничего страшного. Разбирать крышу для устройства мауэрлата не нужно. Мол третий год стоит и ни где ничего."
    Приезжал человек, занимающийся стройкой: "Да, касяк, но с моим фундаментом и легкой висячей крышей риски уменьшаются. Посоветовал под верхние балки на всякий случай доску 50х100 к стене прибить по всему периметру дома с креплением по углам намертво и привязать балки потолка к ней.
    Что посоветуете для укрепления в моем случае? Ну, кроме, как крышу разбирать) Может по наружке как-то стянуть? Деревом, швеллером, еще чем? Может есть какое решение для усиления? В инете ничего не нахожу (Может и не разъедется, но жить с этой мыслью будет не легко. Помогите советом, пожалуйста!
    IMG_20190909_163844.jpg IMG_20190918_135430.jpg IMG_20190920_172101.jpg IMG_20190920_172104.jpg IMG_20190920_172107.jpg
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тут важно КАК состыкованы лаги с концами стропил.
    Кто мешает приподнять лаги с кровлей и залить армапояс?
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Как я понял на три гвоздя - сверху и два сбоку. Хочу пластинами или уголком усилить.
    Мелькает в голове такая затея. На эту тему материал прочитал. Думаю...
