Нужна помощь! Дом из газоблоков без армопояса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем devyatochka, 20.10.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хорошо бы.
  2. vedma_mm
    vedma_mm
    vedma_mm
    Ярославская область, г.Тутаев
    Дмитрий, добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста, как быть?
    Решили сделать пристройку (вернее уже почти подняли) из газобетонных блоков Д400/Д500 250х400х600 размером 3х8 к старому дому 5х8 из кирпича. Три стены. Крыша односкатная.
    Вопрос: как крепить мауэрлат, ведь армопояса не будет? IMG_20201010_171940.jpg IMG_20201010_171906.jpg IMG_20201010_171956.jpg
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А что мешает залить армпояс?
    Если же нет, то можно коронкой высверлить отверстия и замонолитить туда шпильки. Можно в мауэрлата насверлил отверстий, d12, под углом 45 градусов и забить сквозь дерево отрезки арматуры в газобетон. Можно, при кладке последнего ряда, сделать в предыдущем ряду штробу, заложить туда арматуру, вокруг которой обмотать вязальную проволоку, пропустить её в швах, между блоками и привязать ею мауэрлат. Так что, вариантов достаточно, и это ещё не всё возможные.
  4. vedma_mm
    vedma_mm
    vedma_mm
    Спасибо большое за ответ! ✌️
  5. pervenetc
    pervenetc
    pervenetc
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нужна помощь и совет по дальнейшему строительству дома. Дом из газоблока, 9×8 фундамент 1.2м. Армопояс отсутствует, балки уложены на красный кирпич, по два кирпича под каждую балку, без мауэрлата.(фото могу приложить позже). Крыша двухскатка. В доме сделан ремонт, натянуты потолки на стенах кафель и обои. Планируется достройка дома до размера 9×13м по фасаду, с переделкой крыши под ломаную мансарду.
    Понимаю что крыша станет больше и ее вес выростит в разы. Хотелось бы чтоб дом не рухнул и потому прошу совета как обустроить связку крыши и стен. В пристраиваемой части дома планирую и армопояс и мауэрлат, но над построиной как обустроить связку незнаю. Возможно ли уложить мауэрлат поверх балок чтоб обеспечить связку и равномерное распределение нагрузки на стены дома? Кто так делал или встречал такую конструкцию.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Крыша не станет тяжелее В РАЗЫ, а вот нагрузка от пола мебели отделки, гостей и т. д. на балки увеличиться.
    Поэтому трещины ооочень возможны.
    Вы бы фото или рисунок выложили для полноты картины.
  7. pervenetc
    pervenetc
    pervenetc
    Вот так у меня сделан армопояс
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    По фото и не скажешь.
  9. pervenetc
    pervenetc
    pervenetc
    Его нет там просто кирпич под каждой балкой
