1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Проезд дренажной канавы. Использование составной трубы
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем SkiFF710, 21.10.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, здравствуйте.
    1. Главное не цвет, а нагрузка, которую держит труба. Продавцы о какие автомобили имели ввиду, говоря о пригодности для заезда трубы SN6? Если для легкового авто, массой до 3,5 тонн, то вполне подойдет при правильном исполнении отсыпки трубы и должной насыпи. Если для грузовых авто массой до 30 тонн, то только SN8.
    2. Широкий въезд, это хорошо, практично. Особенно при ограниченном пространстве заезда (узкая дорога). Из собственного опыта и практических соображений рекомендую сделать въезд из двух труб по 6 метров. Практика показывает, что бывают ситуации, при наплыве гостей, что не хватает парковочных мест на участке и это, дополнительное, пространство может быть полезным. Как вариант, в процессе строительства может использоваться для временного складирования каких-либо материалов.
    3. Не нужно, но потребуется достаточно длинная отбортовка параллельно канаве (защита от дурака). Есть водители, которым любой ширины заезда мало.
  2. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Спасибо, это идеальный вариант, который рассматривался в первую очередь), но с этими дополнительными тремя метрами придётся проводить лишнюю работу с незапланированными тратами. Итак уже почти неделю грунт выбираем, так как участок выше дороги... Ещё и переплата за вторую 6-ти метровую трубу, при возможности докупить 3 метра SN6.
    А всё-таки, если с краёв будет SN6 по 1,5 метра из которых почти половина будет закрыта бортиками и торчать по бокам - это очень критично, если планируется заезд использовать и под стройтехнику?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Shoong, незапланированные затраты можно оставить на потом, не засыпать все трубы сразу. а только середину, метров 6-8, для въезда. Планируйте на перспективу, а не по наличию материальных ресурсов на сегодняшний день.
    Могу ошибаться, но с учетом нарезки, переплата весьма незначительна.
    Лотерея. Водители стройтехники ведь не знают. что надо заезжать по правильной трубе.
  4. Shoong
    Shoong
    Shoong
    Дело в том, что посередине засыпать не получится, так как заезд практически у соседского забора, а через 9 метров на нашей территории берёзки растут. И сама стоянка планируется как раз между его забором и деревьями.
    Как вариант, можно ли сделать один бортик и от него засыпать метров 8, оставив остальное на некоторое время недоделанным? Как в этом варианте поступить с геотекстилем на незаконченном отрезке трубы? Хотя если останется лишняя сыпучка с парковки и заезда, тогда доделаю сразу) заезд.jpg
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, оставив выпуск геотекстиля не менее 1 метра.
  6. Ravshan89
    Ravshan89
    Ravshan89
    Подскажите пожалуйста можно ли использовать
    Трубу с перфорацией двухслойная Ф 292/250 SN8 6 м?!?!
    планируется сделать въезд без оголовков из песка (1.5 м) и щебня (20 см фракцией 20-40)
    смущают эти самые перфорации
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ravshan89, можно использовать предварительно завернув в геотекстиль. Но лучше без перфорации.
