Помогите пожалуйста со схемой отопления 2-х этажного дома (на обсуждение)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем павел горшков, 21.10.14.
  1. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Да, именно так, электрокотел будет вместо насоса работать. а что имеется ввиду про распределительный клапан? на узел подмеса планирую поставить трехходовой термостатический СМЕСИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН. например вот такой https://valtec.ru/catalog/reguliruyuschaya_armatura/smesitelnye_klapany/trehhodovoj_termostaticheskij_smesitelnyj_klapan_vtmr02n.html#. еще вопрос, если не сложно: у меня помимо теплого пола еще два контура, по метражу и объему воды одинаковые. на эти два контура тоже нужно делать узлы подмеса? и из вашего опыта какие краны для этого пригодны (бюджетный вариант)
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @павел горшков, а для этих контуров вы какой насос примените? upload_2014-10-23_9-36-53.png
  3. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
  4. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @Viktori5757,
    Насос будет стоят около ТТК акварио вот такой https://aquario.ru/catalog/cirkulyacionnye-nasosy/ac256-180(уже куплен). а клапан, что вы мне посоветовали как называется. около ТТК на рисунке я изобразил узел подмеса с клапаном, будет ли работать такая схема? или же напор насоса на обратке не даст работать узлу подмеса? и хватит ли этого узла подмеса (в случае его работоспособности) для двух контуров батарей (первый-первый этаж, второй-второй этаж).
    Я немного перерисовал схему по теплому полу:
    термостатический клапан обычно ставится на подаче? если его возможно устанавливать на обратку и он в состоянии полностью перекрыть общую обратку и пустить полный поток по малому кругу (только теплый пол) то это замечательно, тогда я смогу изолированно от общей системы использовать (при необходимости) электрокотел протерм. Если пососветуете именно под мой случай термостатический клапан (который сможет механическим путем полностью перекрывать общую обратку и пускать воду по малому кругу (только теплый пол), обходя котел ок15 буду очень признателен.
    Если термостатические клапана ставятся только на подачу то мне придется просто поставить шаровой кран на обратку и обратный клапан на подачу (как на рисунке) верно?
    • a" style="margin: 0px; padding: 10px 10px 0px; overflow: hidden; zoom: 1; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; border: none; font-size: 13px; line-height: 16.5100002288818px; background: transparent;">
  5. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
  6. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @Viktori5757,
    трехходовой термостатический клапан я нашел по вашему рисунку, но у него цена заоблачная клапан на 1 дюйм аж 8000р стоит, как сделать буджетный вариант подскажите.
  7. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @molodec, Клапан на фото не подходит для смесительного узла
    что можете посоветовать для организации смесительного узла ? я совсем запутался.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Это я
    пошутил, хотел написать, что подходит :)
    Бюджетный вариант это аналогичный узел от Валтека. Будет не столь монументален, но работает.
  9. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @molodec, УУУУУуух хорошо, что пошутил, а то совсем стремно уже стало, мало того, что не делал никогда отопление еще и противоречивая информация:)
    валтек этот имеется ввиду вальтек.jpg у него судя по рисунку очень малая пропускная способность, продавит ли насос электрокотла?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Если честно, я вообще вашей схемы не понял.
  11. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Вы имеете в виду эту схему? (на рисунке)
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @павел горшков, вы на схеме поставьте насосы, даже если они встроенные.
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @павел горшков, Собранный узел с насосом будет стоить примерно 15000 руб. На Валтеке будет значительно дешевле.
