Каркасный дом и российские реалии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leonchic, 21.10.14.
  1. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    По поводу нужна или нет эта экономия -для простого человека 100т р не маленькая сумма
    Люди приходят как правило имея определенный бюджет так вот экономия на доске позволяет допустим заменить в рамках бюджета МЧ на ГЧ а пластиковый сайдинг на более качественный фасад
    ну или контур утепления добавить улучшив ТХ дома
    Ради этого думаю есть смысл заморочиться с ЕВ и вложить деньги в себя а не в благосостояние продавцов СС:)
  2. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не сомневаюсь, что это прекрасный аргумент для переориентации бюджета заказчика с "продавцов СС" на карман простого строителя, выполняющего работы во его благо!
    но самостройщику это рецепт не поможет, чисто оценочно, при том-же бюджете ориентация на ЕВ это получение дополнительных головняков а не "вложение в себя".
  3. Deepdale
    Deepdale
    Deepdale
    Смоленск
    Ребята спасибо за тему и диспут. Давно меня эти вопросы мучали.
  4. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    весь головняк заключается в выравнивании обрешеткой под гипсу, в общем то головняка то нет, единственное что желательно так пролетные балки взять правильной геометрии остальное как бы вааще без особой разницы...
  5. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Влад не согласен -помогает НА ТО И МЫ ТУТ я например уже троим самостройщикам помог где купить как купить как сделать и всё получается ГЛАВНОЕ желание и цель:) а про личную заинтересованность ну тоже не согласен Компромисс между достойной ЗП исполнителей и низким бюджетом и есть показатель проф подхода Возможно я не прав в чём то но совесть шепчет что прав:)
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @ppvlad, Выбор ведь между СС и ЕВ это всего лишь одна из позиций в смете а их там больше намного и по каждой из них существует подобный выбор -в итоге бюджеты могут отличаться уже на сотни тысяч при почти равном итоге
    Для самостройщика это особенно важно разобраться в огромном кол-ве вариантов и выбрать наименее затратный путь по конструктиву дома без потерь в качестве
    Верить продавцам ну это совсем наивно:)
  7. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Всем привет! СС-как ее тут назвали или СК сухая калиброванная без пропитки-только для турбо строек, с использованием в ненастную погоду шатров, навесов, укрывных материалов. Самострой по выходным длится долго и СС (сухая строганая) под действием осадков и атмосферной влажности превращается в ЕВС или даже СС (сырую строганую). А ЕВ в каркасе с правильным пирогом становится сухой. Поэтому для самостройщика главное геометрия доски.
  8. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Так вот реалии и упираются в геометрию. Приходится строить с щелями. Это не считая того что в пачке с рынка, одни доски 151-49, другие 149 мм-51. Плюс каждая доска по отдельности, с одного края 148, с другого 151 мм. Ну это рейсмусом исправляется. Ну все равно время и силы.
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    а если не превращается?
  10. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Я беру доски с одной и той же пилорамы с угловой циркулярной установкой, геометрия практически идеальная, разница 1-2мм,максимум, попадается небольшая сабля 1-2см на 6м досок 10-15 на 10 кубов. Строю без калибровки, по поводу 1-2мм разницы не заморачиваюсь. Между сдвоенными досками обвязки, дверей, оконных проемов, прокладываю джут.
    Проведите эксперимент если не верите.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    провёл. не превратилась.
    думаю поры в древесине закрыты после камерной сушки и обратно она влагу не набирает.
  12. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Древесина гигроскопична. её влажность стремится уравнятся с влажностью окружающей среды.
  13. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    молотки с топорами на деревянных ручках в воду суют чтоб дерево расширилось и железо сидело хорошо...
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    выше равновесной-же не поднимется? то есть порядка 15%
  15. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ну так "в воду", погружением, на долгое время. в атмосферных условиях в худшем случае равновесная влажность. 15%.
    и древесина камерной сушки точно не будет сохнуть "в утеплитель"
