Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А нужен ли клапан? От чего он предохраняет? Если по-чеснаку, объясните мне-я пока не понимаю.:faq:
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    человек, скороварку помните? что было бы, если бы там клапана небыло?
  3. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    В скороварке 250гр, нет термодатчика отключения и подача у меня идет из бака самотеком с давлением 0,3 атм, неужели в случае возникновения в бочке давления больше, чем 0,3 атм ему не удастся уйти обратно в бак?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вы же спросили зачем завод клапанами комлектует водогреи. С клапаном понятно для чего он нужен?:hello:
  5. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Нет, в данной, конкретной ситуации клапан нужен или нет? Может я заблуждаюсь, и бочка может взорваться? Надо быть готовым:pioner: На самом деле, я большее внимание уделил заземлению и водогрея и душевого поддона. А клапан лежит-даже не распечатывал из упаковки. Вот такой жизнь
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Поставьте нормальный повышающий насос и предохранительный клапан, как того требует производитель. :um:
  7. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    у вас на фото кран стоит отсекающий на подаче хол.воды и он закрыт. т.е. в этом случае при нагреве избыточное давление может повредить водонагреватель (выдавит фланец, порвет по шву)
  8. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А если я вместо UPA 15-90 или PB-088 поставлю такую станцию, нормально будет? Естественно клапан поставлю на место. Вопрос больше по станции. Вроде два года гарантии и цена ниже, чем у UPA 15-90. Что скажите?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Посмотрел. Не вопрос, ставьте и все будет гуд. Только!:um: Дешевый Китай - это лоторея, в смысле долговечности, тут уж как повезет.:hello:
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    И еще один момент - если отключат/перекроют вдруг воду на подаче - станции почти 100% ремонт потребуется после работы в режиме "сухого хода". Как минимум рабочее колесо и уплотнители (сальники) менять придется. Есть запчасти на эти агрегаты у продавцов?
  11. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Простите, не разберу на фото - у Вас что, сливной бачок унитаза от горячей воды запитан что ли? :faq:
  12. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    Нет, мы же не в Колумбии, чтоб унитаз горячей водой смыать.
  13. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Спасибо, разобрался по отчёту в другой Вашей теме...Просто у вас группа безопасности не установлена на выходе из бойлера, вот я и спутал. :hello:
  14. человек
    человек
    Из людей
    человек
    Из людей
    Казань
    А что, в Колумбии правда унитаз горячей водой смывается?
  15. Ivanych_009
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Ivanych_009
    осиливающий дорогу
    Калязин
    Ну, если это имеет непосредственное отношение к Вашей теме, то вынужден признаться, что здесь нет холодной воды... :)] ::
