Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Хочу купить с сухими тенами.
    Electrolux EWH 80 SL
    Мощность: 1800 Вт
    Размеры (ВхШхГ) 78,5х48,9х48,9 см
    Вес 30 кг
    8900 руб.
    или
    Electrolux EWH 80 Slim
    Мощность: 1600 Вт
    Размеры (ВхШхГ) 113,5х38х39,5 см
    Вес 26,5 кг
    11880 руб
    Разница по цене в 3000руб, слим дороже, более узкий и меньше мощность.
    А есть еще и такая модель
    Electrolux EWH 80 Magnum Slim
    Размеры (ШхВхГ) 385x990x385 мм
    Номинальная мощность 1.5 кВт
    внутреннее покрытие бака - эмаль, подача воды под напором, механическое управление, тип нагревателя закрытый сухой ТЭН, система защиты внутреннего бака Protect tank. Защита от поражения электрическим током: Класс 1. Защита от влаги: IPX4.
    5590руб.
  2. dyaalex
    dyaalex
    dyaalex
    Томск
    поставь дополнительно мембранный бак и проблема повышения давления исчезнет. Цена вопроса 2000-3000 руб.
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычный смеситель с термореулятором.
    http://www.s-nika.com/products/1836 :hello:
    Подходит для бойлеров, с проточниками неочень.:hello:
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Ничего убирать не надо!!
    Редуктор не даёт давлению уйти обратно в магистраль! Он как обратный клапан. Естественно что при нагреве в баке давление будет расти. Клапан сбросит давление в магистраль до редуктора. И в ветке после редуктора давление будет расти! После 7 атм. клапан будет сбрасывать давление чтобы бак не разорвало!
    Это рабочий момент! В чём проблема?
    Поймите наконец принцип действия предохранительного клапана и редуктора давления
    Клапан работает исправно!
    Ерунда это! 7 минут нагрева на пару градусов и бойлер отключится
    Не вздумайте даже! Бак накроется, как раз таки клапан давление и сбрасывает обратно в магистраль если она ему это позволяет ( до 7 атм). После 7 клапан срабатывает и сбрасывает давление в атмосферу чтобы в баке больше 7 атм. не было!!
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В чем реальное преймущество узкого водонагревателя?
    Пишут, что в узких тоньше утеплитель и соответственно больше расход электроэнергии.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В тонких водонагревателях больше выход горячей воды.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Спасибо, я в прошлом году разобрался :)
  8. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    C одной дозы электроэнергии больше нагревает, чем толстый?
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Нет, с одной дозы нагревает одинаково. В узких меньше площадь перемешивания. То есть с 80 л обычного Вы сможете, к примеру, взять 60л полностью нагретой воды, после вода пойдет уже с подмесом холодной. А в слим модели 80 л полностью нагретой воды будет больше. Литров 65-70.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Слим узкий брать рекомендуете...
    Есть дешевый слим
    Magnum Slim
    а есть дорогой.
    За что переплачивать почти в два раза.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ничего не рекомендую. Ответил на вопрос темы. Слим модели вообще дороже сами по себе.
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Такое вполне может быть, но предполагаю, что струя холодной воды, вливающаяся в бак (аналогичная струе горячей, льющейся из крана) достаточно эффективно перемешивает воду. Вот если бы принудительного перемешивания не было - то этот эффект проявлялся бы.
    Надо мерять со счётчиком воды и термометром, разница недостаточно велика для убедительного подтверждения "на глазок".
  13. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    В баке на входе холодной воды стоит рассекатель, который и должен препятствовать смешиванию.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Рассекатели стоят во всех водонагревателях. В горенье , например, в качестве рассекателя используется металлическая пластина, приваренная поперек струи холодной воды. Но чаще рассекатель вставляется в патрубок и имеет вид перфорированного цилиндра или конуса, причем отверстия расположены только сбоку.
  15. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    Доброго всем времени суток!
    Цитата с Яндексмаркета:
    Гидравлическое управление осуществляется с помощью датчика потока. При достижении определенного напора воды включается необходимая группа ТЭНов при закрытии крана ТЭНы отключаются. Модели с гидравлическим управлением недороги, но имеют один недостаток: температура нагрева воды зависит от силы потока, мощности прибора и температуры входящей воды.
    Электронное управление обеспечивает стабильность температуры и силы потока благодаря встроенному электронному блоку, который автоматически измеряет необходимые параметры воды и в соответствии с ними регулирует мощность.
    Однако консультант в Суперстрое сказал, что это все фигня, никакого регулирования электронные не обеспечивают, а только показывают температуру воды и позволяют запрограммировать время включения по таймеру.
    Кому верить?
