Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    У всех водонагревателей накопительного типа под крышечкой присутствует кнопулька, которую выбивает при перегреве. Причиной оного чаще всего случается большой слой накипи на ТЭНе (кстати, вода жесткая?). В этом случае индикатор горит (напряжение есть), ТЭН не греет. Включите кнопульку, проверьте , что в баке есть вода и включайте в розетку. И почистить ТЭН не помешает в любом слечае, даже после 6 мес. эксплуатации - вода везде разная. Может и магниевый анод кончился... - заодно поменяете.
  2. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вы имеете ввиду кнопка safety на терморегуляторе? Больше никаких кнопок у меня нет.:hello:
    Снимайте тен и прозванивайте его, скорее всего он.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
  4. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Тоже уверен что это тэны, а на гарантию Вы больно не расчитывайте, потому как рано тэн выщел из строя можно судить и о качестве воды, а если тэн вышел из строя от накипи то это не подподает под гарантию. так что разбирайте лучше сами.
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Насколько я понимаю, этот водонагреватель с сухими ТЭНами. Поэтому накипь тут не причем. А если ТЭН к фланцу приварился, то полюбому лучше в сервис, потому что этому фланцу цены не сложат, да и найти его потребителю не так то просто.
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Да точно "проворонил" - сухие тэны! Найти их можно только в сервисе.
  7. rusman
    rusman
    rusman
    Краснодар
    спасибо всем за советы. если это тены вышли из строя,то почему это могло произойти таким образом как я описал,то есть выбило пробки сначала. И наверняка виной тому обогреватель, причем оба тена одинаково сгорели с разницей в день, что там могло произойти с ними,коротнуть или что? если я заменю тены,не получицца ли так что опять произойдет тоже самое. може причина сгорания тенов не в самих тенах? И ещё что значит сухие тены и почему их можно найти только в сервисах? Спасибо!
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Не поверите у меня тоже сгорели 2 тена с разницей в день, но на разных :flag:водогреях, а что Вы подразумеваете под пробками: автоматы, дифы, узо, есть ли у Вас заземление? Сухие тены не имеют прямого контакта с водой, т.е практически не подвержены накипеобразованию.:hello:
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Нет ну возможно и термостат конечно, провод где нибудь между термостатом и тэном замкнуло и оторвало поэтому не греет а лампочка горит - здесь смотреть надо.
    Сухой тэн выглядит как электрическая плитка накаливания. Такая же спираль накаливания открытая (или закрытая) на керамической основе. Они очень редкие поэтому проще их будет найти в СЦ.
  10. rusman
    rusman
    rusman
    Краснодар
    я имею ввиду пробки на счетчике, заземления как такового нет,соединено с нулём:)
  11. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Тогда могло выбить только от КЗ, ведь до перегрузки там далеко, всего 1600 Вт, хотя, смотря пробки какого ампеража.:flag:
  12. rusman
    rusman
    rusman
    Краснодар
    нет, перегрузки точно не было, пробки по-моему на 25А
    то есть теоретически есть вероятность что после замены тенов,опять произойдет КЗ и у меня все сломается?:no:
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Теоретически все должно работать. Удачи::
  14. Starsvit
    Starsvit
    Starsvit
    Трускавец
    И еще elektromet (Польша)
  15. Анеля
    Анеля
    Анеля
    Кривой Рог
    Форумчане! Помогите, плиз. В электрике и технике не разбираюсь. Повесили водонагреватель в ванной, но его шнур не достает до розетки. Мастера предлагают разные варианты:
    - бросить удлинитель по полу ванной,
    - заменить шнур на другой, более длинный,
    - поставить рядом с водонагревателем наружную розетку, а от нее провести вдоль стен кабель с вилкой до внутренней розетки,
    - провести кабель от счетчика, просверлив стену, и вдоль стен сверху в каком-то коробе подвести его к нагревателю и сделать там внешнюю розетку.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант безопаснее, надежнее и удобнее.
    Стены ванной облицованы кафелем, поэтому внутрь проводку спрятать уже не могу.
