Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. madmoto
    madmoto
    madmoto
    Жуковский
    от щитка кабель в ванну и розетку ,в щиток узо 16/30ма :hello:
  2. madmoto
    madmoto
    madmoto
    Жуковский
    все зависит от толщины накипи на трубках в которые вставляются ваши сухие тены ,если ее там предостаточно ,то теплопередача от тена (трубки) к воде будет мала и новый тен вам долго не прослужит, нужно чистьть бак!
  3. Burzguj
    Burzguj
    Burzguj
    Здравствуйте! Подскажите плиз) есть проблемака. Когда льется горячая вода и включается насос в скважине, вода почемуто холоднеет. Вода греется в бойлере косвенного нагрева. Бойлер на 250л. Когда был эл. нагрев. бак на 100л , было почти незаметно.
  4. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Вода холоднеет при включении насоса в скважине
    если не трудно схему подключения нарисуйте, будет проще понять в чем причина. возможно в вашем новом бойлере подключен контур рециркуляции...
  5. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    интересно, а не могло все это произойти из-за зануления:faq:
  6. Burzguj
    Burzguj
    Burzguj
    Ща схемку накидаю) да, в бойлере есть рециркуляция. Она у меня работает, насос на ней стоит.
  7. Burzguj
    Burzguj
    Burzguj
    вот и схемка
  8. Burzguj
    Burzguj
    Burzguj
    Никто не может подсказать?(
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего в баке много воздуха и при включении насоса поднимается давление, воздух сжимается и сразу попадает много холодной воды в бак.
  10. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    я почему спрашивал про рециркуляцию, были случаи когда в систему ГВС вода шла прохладной через контур рециркуляции, а не с патрубка подачи гор. воды виной было отсутствие или неисправность обратного клапана на контуре рециркуляции
  11. Burzguj
    Burzguj
    Burzguj
    Спасибо! Буду ждать пока воздух выйдет! Если у кого еще мысли будут, пишите)
  12. dilartr
    dilartr
    dilartr
    Latvia
    А вот и у меня такая же беда. Бойлер электрический, 100 л. Причем вода холоднеет очень ощутимо.
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    судя по схеме горячая вода в это время идет через смеситель. подмешивается ли в это время хол. вода? если да, то возможно просто хол.вода передавливает горячую...
  14. max969
    max969
    max969
    Саранск
    Вопрос - поставил бойлер косвенного нагрева дражица 200 ntr okc.
    На подающей магистрали холодной воды нет обратного клапана. Вопрос - когда бойлер будет греть воду - избыточное давнление будет уходить в подающую магистраль холодной воды?
    Если я поставлю обратный клапан и гидроаккумулятор на подающую ветку холодной воды - решит ли это проблему давления? и на какое давление расчитаны ГА?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Моноблок (обратный клапан и аварийный) идут в комплекте с бойлером.:hello:
