Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. max969
    max969
    max969
    Саранск
    в сборе или в комплекте? в коробке не было более ничего)
  2. Павел81
    Павел81
    Павел81
    Тамбов
    Чувак попутал с электрогреями), ставишь так: кран с ХВС, фильтр ( какой захочешь), обратный клапан, и на учсатке от клапана до боллера мембранный бак, у тебя двадцатка пойдёт!
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не попутал с электрогреями. Клапан идёт в комплекте.:hello:
  4. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Возможно под крышкой лежит. Обязательно входит в комплект-требуй с продавцов при отсутствии.
  5. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Вода холоднеет при включении насоса в скважине
    По опыту работы были случаи когда патрубок горячей воды прогнивает до сквозных отверстий причём снизу где холодная вода и посередине.
    Соответственно идёт подмес холодной воды в горячую и при сливе воды из ЭВН возникают затруднения.
    Заметил это дело при ремонте ЭВН Garanterm, на этих баках патрубки выкручиваются. Причём сквозные отверстия были в двух местах.:hello:
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Группу безопасности бойлера Дражице обычно в углубления в верхней пенопластовой крышке упаковки кладут.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Так на гарантерме патрубки из нержавеющего материала. Может такие трубки изначально всунули?
  8. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    нержавейкой и не пахнет , просто покрытие под нержавейку.:hello:
  9. kema
    kema
    kema
    На нашем сайте(производим с 2000г.) в каталоге- отзывы и параметры РЕАЛЬНЫЕ, а фото в теплопункте даже с лужей. И в приведенной литературе ссылки о реальном применении, а не теологические споры. Что Вас интересует?-задавайте конкретный вопрос и сравнивайте ответы и тех.данные.
  10. ИгорьДнепр
    ИгорьДнепр
    ИгорьДнепр
    Днепропетровск
    Установил водонагреватель Gorenje на 50 литров греет нормально претензий по нагреву воды нет но вот только за 3 недели с обратного клапана некапнуло ни одной капли хоть когда нажимаю на рычажок вода течёт нормально ли это.
  11. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Водонагреватель и обр.клапан.
    Для начала:
    1. Клапан правильно установили?
    На 3-4 оборота? До упора не затягивали?
    2. Если рычажок открыть , вода течёт?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Руки чешутся? Пока с давлением воды порядок капать не должно,он стоит для аварийного сброса.:hello:
  13. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Конечно нормально! Это значит что клапан сбрасывает это давление обратно в магистраль т.е. давление в магистрали небольшое.
    Капает клапан тогда когда давление в магистрали достигает порога срабатывания клапана (при нагреве от расширения воды растёт давление), который в свою очередь не даёт ему вырасти больше этого самого порога. Поэтому с клапаном давление в баке будет ограничиваться этим клапаном.
  14. ИгорьДнепр
    ИгорьДнепр
    ИгорьДнепр
    Днепропетровск
    У меня перед ним стоял атлантик тоже на 50 литров так я каждую неделю выливал два литра воды с предохранительного клапана.
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Читаем инструкцию должно быть указано рабочее давление. И давление сработки ав. клапана. Есть желание продолжить выливание воды поставь клапан от старого бойлера. удачи.:hello:
