Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Burzguj
    Burzguj
    Burzguj
    есть но так я уже пробовал и не помогло(
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Сливать воду пробовали? Проверяли как я говорил?
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Как правильно подключить полотенцесушители в частном доме к магистрали в которой циркулирует горячая вода?
    Последовательно или параллельно?
    диаметр трубы 25 мм.
    заранее спасибо
  4. Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
    Vseinstrumenti
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    байпас делать чуть меньшего диаметра?
    кран на него ставить или нет?
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Лучше параллельно и без всякой запорной арматуры.
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    диаметр трубы 25 мм, в полотенцесушителе, если не ошибаюсь, тоже 25 мм
    байпас делаю трубой 16 мм?
  8. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Дорогие, умные специалисты! Подскажите, пожалуйста:
    1. как правильно подключить водонагреватель на даче, чтобы тебя не дернуло током,когда ты мокрый берешься за металлическую часть смесителя?
    2.Какой водонагреватель нужно покупать для железистой воды в колодце, на что особенно надо обращать внимание для его выбора именно для дачных условий?
    3.Что, кроме фильтра для Н.С. надо еще поставить дополнительно для В.Н.?
    4. Как надо следить, чтобы он не дай бог не взорвался?
    5.Как надо обслуживать, особенно закрывая дачу на зиму? Достаточно ли просто слить воду или все же везти его в город,чтобы не замерз и не испортился?
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    в комплекте с полотенцесушителем сунержа идет эксцентрик с переходом с пол дюйма на 3/4, т.е. получается моя труба 25 мм будет заужена. Так и должно быть?
  10. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Неужели никто не может ответить на эти вопросы? Или они никому не интересны? Ведь водонагреватель в квартире - это очень просто: водопровод с напором уже есть, вызвал специалиста - тебе все подключат правильно и с гарантией. На даче все по-другому, нужно построить водопровод самому, создать напор, систему заземлить (как???), да и купить то,что может работать с водой из колодца, плюс система должна пережить холодную зиму. И все-таки я жду ответов.
  11. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    1. На корпусе бойлера есть болт для заземления. Его нужно напрямую соеденить с заземлением, если таковое есть. если нет, то придется организовать самому, хотя это куда сложнее чем кажется.
    2. Любой. Просто избегайте откровенного амна и дешевки. Менять анод вовремя и все)
    3. Если вода сама по себе устраивает, я бы ничего не ставил. Тем паче что серьезные и эффективные системы стоят нормальных денег.
    4. ))))))))) В комплекте есть клапан предохранительный, он же обратник. Но мне больше нравятся обратник с маленьким расширительным бачком (литров 8 на 100л бойлера). Немного дороже, но не капает на пол. В условиях дачи, правда. придется подумать о возможности слива системы не зиму.
    5. Просто слить. Если воры не страшны, то большего и не нужно.
  12. kremzoo
    kremzoo
    kremzoo
    Спасибо за ответ. А можно подробнее где-то узнать о заземлении бойлера. И сразу попутный вопрос: насосную станцию тоже надо заземлять? Тогда, как это делается? И можно ли это сделать самому руководствуясь подсказками.
    И еще, читала здесь много заметок о том,что бойлеры не все полностью сливаю воду, трубки находятся на высоте 15-20 см от дна. У некоторых это вызвало разрыв бойлера зимой, а некоторые пишут,что у них все нормально, поэтому я и спрашиваю - есть ли бойлеры полностью безопасные в этом вопросе, т.е. повесил, на зиму слил и забыл до весны, а не нервничать и думать:пронесет или все-таки разорвется. Это же не 100 рублей, жалко все же.
  13. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Все зависит от конструкции бойлера, в большинстве своем, чтобы не разморозить приходится не только сливать воду, но и снимать нижний фланец с теном.
    Тут почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/73058/
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Все действительно от конструкции бойлера зависит. В некоторых воды чуть-чуть остается, за них не страшно. Чтобы знать наверняка нужно заглянуть во внутрь. Вода остающаяся только в нижней сфере не сможет причинить вреда. В противном случае придется выворачивать тэн на зиму, если он снизу конечно)
  15. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    У меня бойлер Электролюкс на 100 литров. На зиму оставляю на даче. Предварительно сливаю воду и все. Никаких проблем. Пережил три зимы.
