Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    Я не местный-я проездом
    В общем, если я правильно понял, в случае применения одноконтурных котлов отопления, то ГВС лучше заводить отдельным водонагревателем и не заморачиваться с подсоединениями и дополнительными настройками системы с вытекающими из этого затратами... ..А если приобретен двухконтурный котел, то вопрос решается сам по себе...
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    НЕ всегда. если водоснабжение от насосной станцыи настеник не всегда работает коректно.По причине перепадов давления воды. В паралель ему бойлер избавит от етих перепадов температуры.
    Ну и возможность устройства рецыркуляцыи Гвс. удачи:hello:
  3. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    ...А если индивидуальная скважина с насосом, какое давление (насос) необходимо для корректной работы этой системы (имеем в виду с бойлером и без)...?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    3 атмосферы достаточно. Стабильных.:hello:
  5. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    ...Объясните, чем отличается накопительный электроводонагреватель и бойлеры косвенного нагрева ? У меня есть накопительный эл. нагреватель на 80л....Можно-ли его использовать вместо БКН ?
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    надо погуглить!
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Обычный бойлер не может просто так стать косвеником.. Самому переделывать хлопотно дорого. Проще купить.:hello:
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    А почему про сам котел никто ничего не говорит? Нагревать котлом проточно воду есть вред для самого котла.
    Накипь нормально образуется на самой гильзе. Плюс когда тэн все таки перегорит, выдрать его из гильзы бывает невозможно)
  9. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    При очень жосткой воде тены работают нормально. но требуют регуляного ухода. И в замене не дороги, в отличие от теплообмеников на котлах.:hello:
  10. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    ...Единая система отопление + ГВС оправдывает затраты на текущий ремонт (замена расходников) т.к. удобна, компактна и экономична...
  11. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    У меня в квартире двухконтурный газовый котел, производительность по ГВС даже у мощных котлов не способна нормально обслуживать несколько мокрых точек, а со временем теплообменник засирается и убавляет эту производительность. У меня котел поработал 2 года и даже после химчистки теплообменника стал неспособен нормально наполнить горячую ванну, если кто-то идет в душ, то всех предупреждает чтоб не мыли посуду и т.п. Установил БКН на 150л - все! проблема решилась, у меня всегда в запасе 150л воды при температуре 75 грд. (регулируется), ТЭНов в нем нет, только за счет многократной прогонки воды через нагрев котла. Плюс - с ГВС проблем нет вообще, минус - в котле ГВС в приоритете, если слить весь запас воды из бойлера, то котел не будет гонять отпление до тех пор пока не нагонит в бойлере 75 грд. (здесь пригодились бы ТЭНы в бойлере, но только в ручном режиме, для ускорения нагрева). Буду дом строить, там обязательно будет котел отопительный и колонка+БКН(без ТЭНов) для ГВС - тогда все будет без минусов. ИМХО БКН с ТЭНами нужен там где котел не газовый, либо перебои с давлением газа, т.е. только для подстраховки.
    Сделать самому БКН не проблема, сварить из нержавейки толстой емкость, утеплить хорошо (заводские ППУ утеплены), в фланцевую крышку вварить патрубок входной который внутри поднимает входящую воду на 3\4 высоты емкости, выходной забирает воду из нижней точки. Завести термодатчик к стенке емкости и подключить к отключающему терморегулятору (биметалл), т.е. как утюг отключается при нагреве до заданной температуры. Все просто, я когда разобрал это чудо, даже жабу подушил немного... Кстати и ТЭН сюда приделать не сложно.
  12. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
    ...Если правильно подключить БКН не в прямую, а параллельную магистраль, то данной проблемы не возникнет ...
    ...*, но цены на них - "космос"... ...и за что...? ...дороже котла ! :ogo:
  13. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    Поподробнее можно, не понял про магистрали. У меня подача воды идет через котел, затем в бойлер, один выход из бойлера через насос и обратный клапан возвращается к подающей трубе, ну и третий патрубок из бойлера - расходный.
  14. ooochudo
    ooochudo
    ooochudo
  15. Котоffей
    Котоffей
    Котоffей
    Чебоксары
    У меня вода в бойлере греется не от системы отопления, у меня другой тип, внутри нет теплообменника вообще, просто несколько раз вода прогоняется через котел, пока не достигнет нужной тепературы.
