Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    С какой стороны на смесителе должна быть подача горячей воды, а с какой холодной?
    В принципе ответ как бы известен, но оказывается что мнения разделяются.
  2. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Добрый день. Приобрел бойлер на 100л. В комплекте смешной предохранительный клапан маде ин восточная европа(китайцы поди и то лучше делают), по инструкции установка его обязательна, причем с него при нагреве(расширении) воды в баке будет капать вода, примерно в середине бака выход для циркуляции и схемы подключения в инструкции с циркуляцией и без.
    Вопрос:
    1. обязательна ли установка клапана? Вроде при нагреве вода расширится и клапан нужен... Чем можно заменить убогий "родной"? Может поставить после бойлера маленький мембранный бак? - ну не нравится мне идея, что с бойлера будет постоянно капать..
    2. насколько принципиальна циркуляция? Что она дает? Равномерный нагрев по объему?
    3. какой мощности насос нужно на циркуляцию? Мне кажется, что пойдет и самый слабый Wilo для отопления...
    Спасибо.
  3. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Клапан устанавливать обязательно, капать не будет. При нагреве вода расширяясь вытесняется обратно в подающую трубу, если при этом кран на ней закрыт (должен быть открыт всегда), то этот смешной клапан предохранит ваш бойлер от повреждения.
  4. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    А, ну да, обратно в мембранный бак насосной станции. Что-то сам не сообразил. Спасибо.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Капать будет обязательно, как только перестанет это будет сигналом к тому что клапан накрылся)
    В подающую трубу будет вытеснятся без клапана.
    1. Расширитель ставьте до, а не после. На холодной воде он дольше протянет.
    2. Чтоб горячая вода всегда была под рукой плюс полотенчик.
    3. На воду и отопление разные насосы. Для воды специальные делают.
  6. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    на бойлерах предохранительный совмещен с обратным, поэтому ничего в холодную не вытесняет.
    расширительный ставится на горячую.остальное правильно.
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    "Вытесняет" очень во многих моделях клапанов
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Клапан (смешной) представляет собой 2в1 обратный клапан и аварийный. Капать из него будет в случае превышения давления. Рециркуляция нужна дабы при откритии крана сразу текла горячая вода и не нужно прпускать воду.:hello:
  9. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    я бы даже сказал во всех предохранительных
  10. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Я так мыслю как в электрике, фаза должна быть слева, так и горячая слева. ИМХО
  11. colobus
    colobus
    Живу в лесу
    colobus
    Живу в лесу
    Краснодар
    Это зависит также и от того что хозяин левша или правша. Если правша - горячая всегда слева, если левша то наоборот. Но это только для мойки . В ванной все меняется местами т.к. там совершенно иная философия. Ну ... или ... остается как есть... Как видите все недвусмысленно и просто. Справедливости ради следует отметить что существует еще одна точка зрения на эту проблему. Я имею в виду хозяйку дома. Так вот оказывается что эта точка зрения самая правильная и я не рекомендую кому либо даже пытаться ее оспаривать. В противном случае вы рискуете узнать много нового и интересного о себе, своих родственниках и друзьях, а также о том чем забита ваша голова и откуда у вас растут руки.
  12. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Извиняюсь перед топикстартером. Подзабыл, что он совмещенный (давно не ставил).
    Спасибо, что поправили.:hello:
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
  14. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    :)]:super: Эта точка зрения всегда самая правильная.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По сантехническим нормам слева всегда горячая вода.
