Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Что-то я запутался...
    Т.е. этот клапан - 2в1 предохранительный для спуска давления при тепловом нагреве воды в бойлере и обратный чтобы не выпускать горячую воду в подающую магистраль(холодную)? А зачем обратный клапан нужен? может пусть его на величину теплового расширения воды выдавливает обратно в сторону насосной станции с ее мембранным баком? Или нельзя?
    Нигде не попадалось схем с запитыванием "змеевика" в ванной от рециркуляции бойлера... Но ведь летом котел топиться не будет, а бойлер будет греться своим тэном. Т.е. я буду греть ванную комнату змеевиком, а значит электричеством, не накладно ли? Как прикинуть, сколько кВт будет потреблять от бойлера змеевик?
    Что-то чем дальше в лес, тем толще партизаны... Ну ее наверно на фиг, эту рециркуляцию...
    Как правильно называется этот клапан 2в1? - купить что-нибудь по лучше...
    Всем спасибо.
  2. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Верно, клапан 2 в 1. Часто идет в комплекте с бойлером.
    Запросто можно не ставить если есть расширитель на насосе, но в линию подачи перед бойлером обязательно нужен предохранительный клапан килограмм на 6-8.
    Рециркуляция это на ваше усмотрение.
    Полотенчик в ванне запитан именно от гвс, так как летом отопления нет.
    Какой у вас котел? Газовый работает круглый год, т.е. летом чисто на гвс и полотенчики. Это дешевле электричества.
  3. VicktorVR
    VicktorVR
    VicktorVR
    Челябинск
    Э-э-э... 6-8 килограмм на см.кв.?
    На насосе бак гидроаккум. на 100л...
    Котел планируется твердотопливный с ВТА на 2м3, резервное(ленивое) отопление - электрокотел 12кВт
  4. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    6-8 кило - это из расчета того что сам бойлер имеет максимум 10. Предохранитель поставьте обязательно, даже если на самой насосной станции уже есть один.
    Делайте все как задумано, без рециркуляции. Полотенчик на летнее время можно использовать электрический.
    Змеевик в бойлере на лето надо отсекать одним краном, иначе тэн в бойлере будет греть систему отопления.
  5. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    После нового года дочка начала мыть посуду, :ogo: долбануло током. Я бойлер сразу выключил. И он не грелся уже прилично вода была холодная. Надо что то делать, менять тен на верное. Фото-0088.jpg Фото-0086.jpg вот такой водонагреватель. Куплен в 98 до кризиса. Использовался с 99, ни каких проблем. И вот. Что делать? Фото-0087.jpg Фото-0089.jpg Фото-0090.jpg Фото-0090.jpg Есть ли в продаже такие тены столько лет прошло?
    Кто знает как сливается вода? Планирую сам снять тен. Обзвонил кучю магазинов профильных никто не работает:(
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    ТЭНы у всех однотипные.
    Крышка с него снимается, под ней 6-гранник под ключ здоровый.
    Вода сливается через ввод, с синим колечком. В выход надо чтоб мог воздух заходить при этом.
    У вас низ водонагревателя в конденсате.
    Может ТЭН не виноват, просто по мокрому ток от фазы на корпус попал?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Спасибо что откликнулись:hello:. Сидел сейчас в кладовке, :faq:тупил. Попробую протереть и включить. Вчера попробовал вышибло пробки.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Всегда говорил, что подводка к водонагревателю должна быть гибкой, чтоб можно было воду сливать...
    Когда вскроете люк нижний, там рукой залезайте внутро и вытаскивайте шлам, а ТЭНы они и правду - однотипные, а ещё если есть электрод - сразу его меняйте.
    Я такое уже проделал летом, сейчас всё хорошо!
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Шестигранника нет. Есть скобка затянутая гайкой на 13. Всё в конденсате, откуда он? Поверхность возле ТЭНа в коррозии.
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Конденсат от наполнившей его холодной воды, а в помещении тепло!
    Сначала слейте воду, а потом эту гайку откручивать можно и скобу снимать!
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Конденсат в таком колличестве свидетельствует о протекании либо ТЭНа, либо прокладки, либо водонагревателя. Если выбило пробки, то скорее всего проблемма в ТЭНе, через него и протекает. ТЭН нужен для аристонов фланцевый с удлиненными ножевыми контактами с резьбой под анод М5. И анод соотетствуйющий. Водонагреватель - старичек. Если бак не потек, то возможно ему не долго осталось. Возможно есть смысл заменить водонагреватель и не заморачиваться с ремонтом.
  12. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Коли на ремонт попали то надо диэлектрическкие переходники поставить.
  13. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Спасибо всем ! Только что закончил демонтаж и промывку бака. Тен весь порвало, электрод отвалился и уже давно, внутри бака видна коррозия. Фото вечером. Пошёл отдыхать, в гости:flag::)
    Что такое эти переходники?
  14. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Пластмассовый переходник 1/2 г/ш
  15. Prince
    Prince
    Prince
    А заземление где? Винт вижу, но от него провода нет, потому и ударило током. Сделайте, как рекомендует производитель.
